Tut sich hier noch was??
Beiträge von KlangTerrorist
mir sind auch keine bässe bekannt die auf 2+- laufen. dir etwa??
nein bässe gehören generell auf 1+- bei 8poligen ist das nicht so wichtig bei 4poligen extrem. sagen wir mal du gehst mit 2pol steckern rein, und ner fetten amp. was schießte dir eher bässe oder top. eher tops deshlab belegt man es so.
nein, die sind deutlich größer. hat schon seinen sinn warum man bässe auf 1+- legt......man muss nur wissen welchen.....
8polige natürlich und 4 polige sind nach dem gleichen prinzip belegt...
normal belegt man kabel von vorne nach hinten
1+-bass
2+-mid
3+-high -
bässe würde ich eher 1+/- machen und Top 2+/- ist einfach standart und man ist dran gewöhnt fallst du die anlage verleihst.....
Ohja der perfekte Brummelbass für unseren tt*fg*
dann hilft wohl nur kaufen und testen....
was macht sie denn dann?? leistung runterschrauben??
hab eher an messen gedacht....testen ist nicht das problem. die qsc macht 4ohm brücke nur welche leistung rauskommt kann ich nicht sagen. hab ich heute in nem musikladen getestet.....
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit der JBL Control Serie?? Sehen schon ganz gut geeignet dazu aus. Ist nur die Frage was sie so bringen....
Man könnte auch die alten Boxen angeklemmt lassen und diese dann als Tops nehmen. Bei den alten Boxen dann halt grade nur noch den Bass dranlassen. Aber professionell íst das ja nicht grade. Der Betrag der ausgegeben werden darf ist halt einfach ziemlich gering.....Edit: 4 Dap 10er oder 12er währen ev auch noch eine überlegung....kommt auch nicht so teuer.....
Wenns vom Bass net langt dann halt noch 2 15er dazu dann müsstes ja passen.... -
Sollen einen kleinen Raum ca 60m² mit einer neuen Anlage ausstatten, haben aber nicht wirklich ne Ahnung was man verbauen soll. Im Moment ist folgendes drin:
-4 Hifiboxen von vor ca 20Jahren
-1 Tamp 600
-1 kleiner Behringer MischerDie Amp und das Pult wurden vor ca 2Jahren neu angeschafft weil sich der alte Verstärker in Rauch aufgelöst hat, nun sind die Boxen fast hin und müssen drigend abgelösst werden.
Nur das Geld ist wie immer das Problem. Was könnte man da einsetzen was nicht über 1000€ kommt.
Ist so leider die Vorgabe.Ja genau noch zur Personenzahl. Es sind normalerweise um die 15 Personen drin, auf gemässigter Lautstärke.
1 mal im Monat steigt eine Studioparty wo 60-80Leute anwesend sind, Lautstärke dann eher lauter aber auch nicht übermässig.Mit 2 Actor Tops kamen wir ganz gut hin(waren um die 3/4 ausgesteuert).
Eine Anlage auf Mietbasis kommt leider nicht in Frage(für die Partys), da es, laut Besitzerin auf die Zeit teuerer ist.Es muss also was alzwecktaugliches her. Am besten wieder 4 Boxen, zur gleichmässigen ausleuchtung und das es nicht an einer Stelle zu laut und an der anderen zu leise ist.
Vorne: kleines Logo und Name(deiner)
Hinten: Größeres Logo und Internetadresse
Jens bestell doch mal eine und mess sie durch.....währe echt nett......
Mich würde mal interesieren was ihr für folgende Sachen bei euch in der Umgebung zahlen müsst:
-Schreiner in der Stunde
-OSB 18mm
-MPX 15mm, 18mm und 21mmUnd natürlich wo ihr her seit, Stadt und Bundesland.
-OSB 18mm
Ich mein mal wenn ich mir neue Produkte kaufen will orientier ich mich bestimmt net nur an einer Zeitschrift nen ordentlicher Live Test muss schon drinsein...grade bei Boxen.....
Naja kommt auch immer drauf an welche Informationen man aus der Zeitschrift will......Nur Infos zu neuen Produkten oder so dann isse voll ok.
