  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • Vorführraum isolieren
    • KlangTerrorist
    • 23. Januar 2004 um 11:47
    Wir sind dabei einen kleinen Vorführraum für unsere Anlage aufzubauen. Im Raum wird nie über längere Zeit Krach gemacht. Ab und zu halt mal 5min oder so. Aber es stört halt massiv.
    Er hat die Maße:
    Breite: 320
    Tiefe: 480
    Höhe: 260
    Geht um Frequenzen unter 200hz der Rest stört nicht weiter.
    Vorher war in dem Raum nichts gemacht und das Halbe Haus hat gedröhnt. Jetzt sind an allen Wänden schwere Gipskartonplatten und es ist immernoch nicht viel besser. Paar DB´s hats schon gebracht aber noch nicht genug. Was könnte man da machen??
    Sind eigentlich nur 1 Wand, die Decke und eine Tür die man noch isolieren müsste.
    Also mal noch du den Wänden und so:
    1.Wand: mit Fenster Stahlbeton geht nach außen: Draussen hört man nichts.
    2.Wand: mit Tür normale Backsteine: Im nebenstehenden Raum hört man es ein bisschen aber es stört nicht weiter.
    3.Wand: Schwere Steine: geht zum Nachbarn und man hört es ein zimmer weiter bei ihm das dröhnen.
    4.Wand: Schwere Steine schlecht verfugt: geht zum Keller, also stört auch nicht weiter.
    Boden: Estrich, dann OSB dann PVC. drunter wohnt niemand mehr, also stört auch nicht weiter.
    Decke: schwere Steinplatten. drüber ein Wohnraum. den Dröhn hört man extrem. sogar noch einen Stock drüber.
    Was könnte man unter die Boxen stellen, was vielleicht was bringen könnte?? Im Moment ist das ja so: Estrich, drüber OSB Platten, darüber dicker PVC und dann unter den Boxen nochmal OSB das es keine abdrücke gibt. Was könnte man da besser machen??
    Und nein das ist noch nicht alles so fertig. Das Material liegt aber da. und ist dann so ca bis mitte nächster Woche so ausgeführt.
    Was gibt es da noch für Möglichkeiten den Dröhn wegzubekommen.
    Würde Styropor oder Molton helfen??
    Oder eher abgehängte Decken oder ähnliches??
    Edit: Bilder sind auch vorhanden und werden öfters ergänzt wenn sich was tut: ftp://ftp.noetec.at/images/KlangTe…%20Vorfuerraum/
  • Verbindungen beim Lautsprecher Bau
    • KlangTerrorist
    • 20. Januar 2004 um 03:10
    Zitat von "TheRogue"
    . Wenn keine Lammellos verwendet werden, kann man Schrauben in Betracht dafür ziehen, die Bretter beim Zusammenbau zu fixieren (damit nichts verrutscht). Hinterher sollten auch diese wieder herausgenommen werden, wenn sie sich in Kantennähe befinden, damit man beim Abrunden mit der Oberfräse nicht die Schraubenköpfe mit wegfräst
    warum nicht die schrauben leicht abfräsen?? bei uns funktioniert das wunderbar. danach mit 2 k spachtel drüber und mitm schleifer abrunden. geht schneller und die schrauben halten dadurch das gehäuse auch nochmal fester zusammen.
    • KlangTerrorist
  • Basshorn mit einem 18er
    • KlangTerrorist
    • 20. Januar 2004 um 03:05
    Weil Hörner geil sind, weil sie besser aussehen und weil immer behauptet wird, das hörner tiefer gehen. naja ich bastel wohl mal 1 oder 2 und dann sehn ma weiter*fg*, aber erstmal kommen die monis dran, oder paralelles basteln, kuck ma mal.*fggg* freu mich schon auf nen neues projekt.
    • KlangTerrorist
  • Cee32 kabel günstig?
    • KlangTerrorist
    • 20. Januar 2004 um 03:03
    sorry. ich weiß ja nicht ob es sinn machen würde, aber jetzt weiß ichs ja. 6er kabel langt.
  • Bücher und Quellen zu folgenden Themen gesucht..............
    • KlangTerrorist
    • 20. Januar 2004 um 03:01
    Zitat von "keine fehler tolerierer"
    ich kenn nur nashörner, und die haben nix mit PA zu tun...
    net ma mehr nen fehler kann machen....
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2004 um 19:04
    *legga* *lechz* *haben will*
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2004 um 18:29
    TBF: ok......was lässt sich mit dem oberton 700er z.b. anfangen?? der soll ja gut sein.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2004 um 18:27
    Ich such immernoch gute Quellen und Bücher über folgende Themen:
    Frequenzweichen sowohl Passiv als auch Aktiv
    Einmessen von Anlagen und Equipment
    Hornboxen, Theorie und Praxis
    Bitte nur deutsche Tips, da mein Fachspezifisches English nicht besonders gut ist, und die Übersetzungsmaschinen den Sinn nicht ordentlich rüberbringen.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2004 um 18:06
    größe ist mir ziemlich egal. meinetwegen auch 2 pro seite. 18er weil es immer heisst das er ordentlich tief kann.
    ist auch ne preisfrage. so 800vk wollt ich für 2 bässe ausgeben.
    man könnte auch was mit 4 treibern machen, die in den hds verbaut sind.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2004 um 17:30
    ok, dann fass ich mal zusammen. es gibt kein gescheites 18er basshorn, außer eins das über 100kg wiegt.
    folgende möglichkeiten gibts noch:
    -massiv boosten und eventuell speaker töten
    -oder noch nen schwung hds basteln
    tolle aussichten.....muss doch was geben was was taugen würde....soviel wünsh ich doch garnicht.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2004 um 13:15
    hat mal jemand gesagt das die horntiefe mit dem tiefgang zu tun hat. welches horn würde da passen??
    • KlangTerrorist
  7. Suche Lichteffekt
