  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • optimale tekno pa?
    • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 08:26
    Zitat von "tthorsten"
    kann wulfsons eindurck nur bestätigen
    hd15 in jedem raum anderst geklungen immer irgendwie seltsma und vorallem erst ab 4stk gut
    dann BR boxen gebaut mit 15eern dirn im gleichen mass und siehe da
    ergebiniss immer gleich gut und reproduzier bar und mehr tief.
    klasse sache.
    deshalb HD 15 niemals nehmen tut für mich nicht .
    auch andere konstruket gehen nur mit menge in dem stil
    TSM 3 ab 8 basse auf 2 tops da hat das spass gemacht kleiner voll käse
    selbes spiel mit Beamer bässen mengen und gut.
    einzig beim limmer oder vitavox horn war bei 4stk schluss wenn sie mit 15200ak bestück warne und dass hat dann sehr weich ung tief gespiel t aber dann auch irgendwie komisch.
    hk hl118 mint 6stk pro 2tops sonst geht gra nix.
    die liste ist beliebig vor zu führen immer nur negativ und nur duch menge aus gleich bar.
    boosten bei kleinen stcks nie
    ist auch ganz einfch
    bandbreit geht von 60hz bis 150hz ich trenne bei zb. 120 -90 huz ergo bleibt nur ne mini spitze stehen unten rum komt nur duch stacking mehr .
    deshalb der klangeindrukc töck und hart.
    naja bin wieder ab gedriftet.
    Also mit dir würde ich gerne mal einen Bassboxen Vergleich machen, würde mich wirklich mal interesieren was du für einen guten Bass hälst(Techno und Hip Hop).
    Und wie sie sich dann bei langsamen sachen(bis 120Bpm) und bei schnellen Sachen wie Schranz(bis 180 Bpm) und Gabber(bis 700Bpm) schlagen.
    • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 08:14
    Naja das es gescheppert hat, hat aber keinen gestört(der Bass lief nicht so hoch getrennt, dadurch klangs noch ganz ok).
    Das man Stacks normal nicht unter 4 machen soll ich mir auch relativ klar.
    Aber so gehts nunmal auch nicht immer und wenns halt weniger sind muss man halt boosten.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 08:09
    Also ich hatte keine Probleme.
    Und im Dauerclipping war ich natürlich auch nicht.
    War eh nur eine kleine Party mit 50-70 Leuten und auch nicht extremste Pegel.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 07:59
    Also Rollen sind so oder so dran...
    Griffe natürlich auch.
    Für kleine Sachen(Jugendpartys o.ä.) kann man auch mal weniger Kisten einsetzen und die müssen dann auch mit normalen Autos transportierbar sein.
    Massiv EQn geht schon, bei der VA am We hab ich am EQ ziemlich bös geboostet da nur eine Kiste im einsatz war(für den Raum völlig ausreichend) der HD ging an einer gebrückten Endstufe also 2000w/8ohm und keine Probleme gehabt
    Digital getrennt mit ner Ultradrive.
    Hingen auch die Hifi Kisten mit dran die schon im Raum waren.
    Der HD war nur zur Unterstützung da, aber lief die meiste Zeit ziemlich hoch.
    einfach nochmal auf rogs seite nach lesen
    http://www.speakerplans.com/page12.html
    min 6stk no subbass bis 52hz drunter nix und die messung die mann da sieht ist viertel raum also in der ecke gemessen 9db lauter.
    Es sind nicht die original Kisten und unter 60hz hat sich noch ziemlich viel geregt(bei Hip Hop getestet).
    Testsignale entsprechen nunmal nicht Musik.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 07:43
    und warum ist da keine rück wand drin ??
    Weil die da als Tisch missbraucht wurden(war ne kleine Privatparty und die Tapetentische haben zu arg gewackelt)
    mit was hastes bestückt
    Oberton 15B450
    was spräche dagegen wenn mann die hd15 auf einander schraubt.
    Nur das Gewicht, nen 2er oder 3er ist einfach nicht mehr nett zu tragen und auf diese Weise kann man stacken wie man will was mit einem 2er und mit einem 3er schon garnicht möglich ist.
    • KlangTerrorist
    Oberton 15B450
    • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 07:29
    Zitat von "DeadEye"
    mach mal! das intressiert!
    da noch nen Bild(Als Tisch missbraucht(war nichts anderes vorhanden))
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/KlangTe…Unbenannt-4.jpg
    • KlangTerrorist
  • Behringer Ultra Drive
    • KlangTerrorist
    • 30. Oktober 2003 um 07:24
    Ich hab nen leichtes brummen/rauschen/piepen drauf wenn die ausgänge frei sind und keine musik läuft , ist das normal??
  • Die Disco mit der besten Anlage...
    • KlangTerrorist
    • 29. Oktober 2003 um 16:36
    Würzburg das Airport
    ist auch ziemlich bös...
    ca 200m² und dafür 24bässe und 8tops....auch ziemlich laut.
    • KlangTerrorist
  • Setupfrage ...?!
    • KlangTerrorist
    • 29. Oktober 2003 um 16:30
    4bässe an einem kanal geht wieder nicht...kauf dir 2 amps und fertig...
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
    • 28. Oktober 2003 um 19:01
    naja von den 15 werden wohl auch nur 10 kommen und viel ist das ja nicht grade....
    da sind die kosten pro person einfach zu hoch das lohnt sich nicht.
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
    • 28. Oktober 2003 um 18:37
    naja bis jetzt haben wohl zu wenige interesse....
    15leute die abgestimmt haben......
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
  • PA-Neulinge bei Otto
    • KlangTerrorist
    • 28. Oktober 2003 um 05:57
    bei mir gehts....
  7. Suche Lichteffekt
