  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • 3x10" + 2" Top (T12 o.ä.)
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 12:49
    naja ich habe ja so oder so 4* 10er + 2er tops gebaut......
    ist halt nen bissel kompliziert. wie das vom aufbau sein soll und so...
    • KlangTerrorist
  • Mono Aktivfrequenzweiche
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 11:24
    die 2310 kannste ja mono nutzen....
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 10:52
    Zitat von "SRAM"
    Hallo Lightcommander,
    - die drei 10" auf einer linie vertikal mit Druckkammer an Horn ankoppeln. Öffnung 80 X 250 (Chassishöhe, ggf. anpassen, so daß dicht an dicht). Druckkammer minimalvolumig (durch Distanzringe abstimmen kann mann immer noch :wink: ). Es ergibt sich eine Halsöffnung von 80 X 750.
    - Horn 500 lang bei Mundbreite von 400 (mehr Breite bringt wenig, Länge ist aber bei dem design essentiell ! ). Das Horn erweitert sich nur in der horizontalen Ebene. Seitenflächen des Horns gerade Platten, die Hornkontur durch mittigen, vorn und hinten spitz auslaufenden Verdränger modellieren. Hornkontur exponentiell oder konisch ist bei dieser Anwendung äquivalent. Der Verdränger ist im Querschnitt dann tropfenförmig oder wie eine symmetrische Tragfläche geformt (wenn ich Zeit habe stell ich mal eine Zeichnung ein). Fertigung sehr einfach durch treppenförmig aufeinandergeleimte Platten, die mann dann mit Bandschleifer in Form bringt (Schablone ganz nützlich zur Kontrolle während der Arbeit :wink: ).
    Vorteil: Aufteilung in zwei Einzelhörner erweitert obere Grenzfrequenz; weniger beaming und vorallem nicht auf Hauptachse; seitlicher Abstrahlwinkel unter besserer Kontrolle. Geht etwa von 180 bis 900 Hz, f_u durch Hubhöhe begrenzt. Backkammer muß sehr klein sein (je nach Chassis nur 2 Liter pro Chassis), hier mit Verdränger arbeiten (styrodur-plattenzuschnitte einkleben ist ganz günstig, aber vorsicht: Wärmeabfuhr !)
    Chassis:
    Craaft 10/300 LC // 18S10MB400 ("low" cost :D )
    18S10M600 // 18S10ND610 // Beyma 102 ND (letzterer erst ab 200 Hz)
    Anmerkung: für diese Art der Anwendung ist geringe bewegte Masse gefragt, viel Antrieb bei hoher Masse kompensiert nur unzureichend.
    Hochton:
    18sND1480 am XT1464 ab 850 Hz.
    Gruß SRAM
    P.S.: zum 4X10" (lc) siehe hier: ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/allgeme…op_4X10_1.5.jpg
    Gut erklärt aber ich denke mal als lichtler versteht man da nichts von.
    ich als pa-ler habe ja schon meine probleme direkt nachzuvollziehen wie du das eine oder das andere meinst.
    kannst es ja für mich und andere nicht so physikalisch gebildete leute mal in deutsch sagen :wink: :D
    • KlangTerrorist
    Chassis:
    Hochton:
    Gruß SRAM
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 10:19
    Naja zur T12:
    144x58x63, 180kg
    wenns spass macht so fette teile zu stellen.....
    • KlangTerrorist
    Naja zur T12:
    144x58x63, 180kg
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 02:44
    Naja kostet ja nur nen bissel was mehr.....
    Denke schon das es sich lohnt...
    15er gehören nicht in eine Mid/High Top.....
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 02:33
    Naja...nur das 4 10er bässer klingen als 2 15er....
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 02:10
    habs aber schon gebaut..
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 7. September 2003 um 00:58
    was hällste von 4 10er + 2er??
    10er nimmste die beyma, Oberton oder EV
    2er den bms 4590
    geht fett geil ab.....
    und wird nichtmal so groß..
    900x600x600
    • KlangTerrorist
    2er den bms 4590
    900x600x600
  • Checkliste ?
    • KlangTerrorist
    • 6. September 2003 um 17:38
    Zitat von "DJ Rider"
    Hast du ein Link dazu ?
    zu was??
  • Mal ne Frage zu Monitor Boxen???
    • KlangTerrorist
    • 6. September 2003 um 15:26
    gibt es doch wenn man net aufpasst....
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
    • 6. September 2003 um 15:20
    selber würden ev 12hds und 2 tops gehen. ist aber im mom noch alles unbestückt.....muss man mal kucken....
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
  • Selbstbautreffen
    • KlangTerrorist
    • 6. September 2003 um 15:04
    hätte einen.....halle mit 500m² strom mindestens 32er vorhanden...notfalls legbar....
  7. Suche Lichteffekt
