  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • Speakon??/Kabel??/Buchsen??
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 21:51
    ja wo gibts das denn??
    habe das noch nirgends gefunden...
    mfg
  • Speakon verkablung??
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 21:25
    naja von der verkablung ist das ja grade nicht so einfach, wenns jetzt grad nur 4bässe und 1top pro seite währen würde ich es so belegen:
    Bass: 1+ 1-
    Bass: 2+ 2-
    Mid: 3+ 3-
    High: 4+ 4-
    und wenns nur das top währe würde ich es so belegen:
    Bass 1+ 1-
    Mid: 3+ 3-
    High: 4+ 4-
    aber wie kann man das dann mit einem amprack richtig umsetzen, das auch leihen da nichts falsche machen können??
    MFG
    • KlangTerrorist
    Bass: 1+ 1-
    Bass: 2+ 2-
    Mid: 3+ 3-
    High: 4+ 4-
    Bass 1+ 1-
    Mid: 3+ 3-
    High: 4+ 4-
    MFG
  • Starkstrom??
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 21:19
    folgendes steht drauf:
    12m kabelkanal: 61€
    2st cecon steckdose: 62€
    2st Schuko Dose: 13€
    30m 4x 4mm: 108€
    30m 3x 2,5mm: 57€
    4st Einbauautomaten: 48€
    1st Befestigung: 10€
    10st Arbeitsstunden: 270€
    da jetzt mit mengenangaben....ich finde es auch mal voll zu teuer....der sicherungskasten ist direkt 3m von meinem zimmer entfert.....und dann im zimmer braucht man noch ca. 10m kabel bis zu der stelle wo das ding hin soll...
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 21:12
    brauche aber auch 8pol kabel......
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 10:33
    die tops sind mit 2 12ern und 1 2er bestückt....mit bässen fahre ich die tops immer 2 wege( high und mid) und alleine fahre ich die dann 3wege(bass mid und high)
    mfg
    • KlangTerrorist
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 10:01
    Also folgendes Zeug habe ich:
    8 15er Bässe(HD15)
    2 2* 12er + 2er Tops(Horngeladen)
    2x TA-3200 (bass)
    2X TA-1400 (mid/bass der Tops)
    1X TA-1050 (High)
    Bei größeren Veranstaltungen fahre ich immer 4Bässe pro Seite an einer TA-3200 und die Mitten der Tops mit einer TA-1400. Die HT der Tops fahre ich mit der TA-1050.
    Bei kleineren Veranstaltungen fahre ich die Tops immer 3 Wege Aktiv.
    High: TA-1050
    Mid: TA-1400
    Bass: TA-1400
    Im Moment liegen immer 4Kabel pro Seite zu den Boxen.
    Könnte man es nicht so verkabeln das man nur 1 oder 2 Kabel pro Seite legen muss??
    Bzw. Wie muss ich das dann verkabeln usw...
    mfg
    • KlangTerrorist
    8 15er Bässe(HD15)
    2x TA-3200 (bass)
    1X TA-1050 (High)
    High: TA-1050
    Mid: TA-1400
    Bass: TA-1400
    mfg
  • Endstufe, aber 4 boxen 2x2 schalbar??
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 09:50
    2st xlr..
    mfg
  • Wieviel Leistung vertragt eine HK PR115X?
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 03:03
    Was issen das für eine frage??
    Ich würde da einfach 600-700w drauf geben und fertisch...
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 01:56
    naja eine endstufe hat ja immer 2kanäle die einzeln schltbar sind. dann schließte einfach an den einen kanal 2boxen und an den anderen auch.
    kauf einfach eine ta-600 und gut is...
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 00:49
    Wo kauft ihr:
    4-8pol kabel,
    speakon stecker,
    einbaubuchsen
    und 4-8pol speakon kabel??
    mfg
  • Starkstrom??
    • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 00:05
    soo der kostenvoranschlag ist da und ich bin erstmal aus den latschen gekippt.
    er will ganze 644,70€ ohne mwst.
    kabelkanal: 61€
    Schuko Dose: 13€
    4x 4mm: 108€
    3x 2,5mm: 57€
    Befestigung: 10€
    also wohl doch eher lassen*fg*
    mfg
  • Wer betreibt seine Speaker mit T-Amps?
    • KlangTerrorist
    • 25. Juli 2003 um 06:47
    Habe im mom folgendes Zeug:
    1x TA2400
    2x TA1400
    1x TA1050
    2x TA3200
    Hängen 8 Bässe (15er) dran
    dann 2 Fullrange Tops(2*12er +2er, aktiv getrennt 3Endstufen für die Tops)
    und sonst hängen noch 2Monitore(15er und 1er dran)
    mfg
  • OSB vs Spanplatten?
    • KlangTerrorist
    • 24. Juli 2003 um 00:33
    dann muss man die kanten halt anrauen dann kann man sie auch leimen..
    mfg
    • KlangTerrorist
    mfg
  • Moderation bei kleinen Feiern? Ja/Nein?
    • KlangTerrorist
    war der erste auftritt mit mikrofonen....und das material war schon einiges wert..
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 24. Juli 2003 um 00:03
    naja wir hattens auch meistens..aber ist schon scheisse wenns dannerstmal 2mal brummt und dann auch noch zu pfeifen beginnt*fg*
    mfg
  • Syrincs??
    • KlangTerrorist
    • 23. Juli 2003 um 17:36
    naja kleine partys im keller gehen damit bestimmt auch gut*gg*
    mfg
  7. Suche Lichteffekt
