Kommt mir so raveland mässig vor....kenne nur diese boxen mit 18ern...
mfg
Beiträge von KlangTerrorist
mfg -
ja und was hälst du von osb??
mfg -
mfg -
Zitat von "schallereignisssortierer"
JA! selbst wenn der Lack ab ist macht das Wasser dem Holz nichts! MDF weicht innerhalb kurzer Zeit irreparabel auf. Wenn du nur VA in der Wüste GOBI machst, mag sein dass MDF reicht.
PS kannst du mir deine Hands ausborgen? Nach 25 VA noch fast wie neu? Habt ihr die Dinger in Watte gehüllt?
Gruß Andreas
Naja würde eher sagen das wir gut mit unserem material umgehen....ich weiß schon wie manche verleiher mit dem material umgehen..da kann ichs nur verstehen das die schnell schlimmstens ausssehen...
also mdf wohl dann eher nicht....aber osb??weil multiplex ist mir definitiv zu teuer....
mfg -
Gruß Andreas
mfg -
Aber was glaubst Du wie lange die WARNEX- Oberfläche wie neu ist???? Ich sage dir nach der 2. Party die ersten größeren Risse, Dellen o.ä. vorraus,
na und bei multiplex ist das anders oder wie??
mfg -
mfg -
Naja also meine Boxen hatten bestimmt 25einsätze und die hatten billigsten strukturlack drauf(dap) und die hatten nur paar kleine oberflächliche kratzer sonst überhaupt nichts....ich weiß ja nicht wie ihr mit euerem material umgeht aber bei mir hält das....
mfg -
mfg -
also meine tops mit dennen ich die letzte zeit arbeite wiegen meistens um die 75kg und damit habe ich überhaupt keine probleme....
mfg -
mfg -
morgen,
also Birkenmultiplex ist nicht so viel teurer. Ich habe selber aus Kostengründen oft mit MDF gebaut, aber nach einiger Zeit ärgert man sich enorm. Das Zeug ist sauschwehr. Gerade beim HD15, wo bekanntlich mehrere benötigt werden, kommt da einiges an Gewicht hinzu. Nach einer 12 Stundenparty ist es nicht egal, ob die Kiste beim abbauen 28Kg wiegt oder 45Kg. Birkenmultiplex ist sehr schön- leicht zu verarbeiten.
Birkenmultiplex ist auch Wasserfest verleimt, wichtig für Outdooreinsatz.
Ich finde es immer lustig, wenn bei einem plözlichem Regenguß auf einem Open Air die halte Crew mit Planen losrennt, um das aufweichen der PA zu verhindern......Ich kann mein Rudel HD15 mit dem Gartenschlauch reinigen.Gruß Andreas
Also wenn man die gescheit verarbeitet, gescheit abdichtet und dann mit warnex von innen und außen lackiert dann kann man die auch so reinigen.......
und vom gewicht ist mir das egal......weil ich die nie alleine abbaue sondern immer mit 2 oder 4 Leuten........bessergesagt wird eh erst am nächsten tag abgebaut wenn wir ausgeschlafen haben......
mfg -
morgen,
mfg -
Zitat von "www.malareen.de"
Hey kloma:
Wenn die Boxen ausschließlich zur Festinstallation gebraucht werden kannst Du ruhig OSB verbauen.
Willst Du die Boxen aber "on the road" benutzen dann kommt nur Multiplex in Frage und nichts anderes, außer Kohlefaser- Gehäuse, nur die sind fast unbezahlbar.
Wenn die Multiplex Gehäuse vernümpftig versteift sind brauchst du dir um Resonanzen keine Gedanken zu machen !Gruß, Paul
Naja der Preis ist eher das entscheidende.......
Schwere Boxen sind mir total egal, da ich sie nie schleppen muss......
Und wenn dann kann man die auch mal zu 4 nehmen......
Was ist eigentlich stabiller??(mdf oder osb)
Von der Schwere gibts da ja keine großen Unterschiede.
Und was ist besser zu Verarbeiten??(mdf oder osb)
Am ende kommt ja eh warnex und so drauf.....
mfg -
Hey kloma:
mfg -
also normal schon....sonst gibt es auch so speziele reiniger...
mfg -
Aufschrauben und Ausblasen..
mfg -
hab den:
SONY
MDR-V700DJ
bin auch voll zufrieden damit...der hält gut was aus und klingt net alzu schnell geschrottet wie andere kopfhörer
mfg -
Zitat von "ds-audio"
@ terrorist....
wem willste das denn erzählen mit 5 mm span und Bauschaum dazwischen???? Der drückt deine Konstruktion wie nix auseinander.
Sieht sicher lustig aus hinterher.@ alle
Alukisten oder wer weiter als morgen denkt, anständige Cases mit
Butterfly und so. Hält ein Leben lang und kostet nur einmal. Selbst-
bau lohnt bei geringen Stückzahlen nicht wirklich, es sei denn man
rechnet seine Stunden nicht.Dieter
also ich habe einfach schraubzwingen drum und dann das zeug reingespritzt...und nach paar h habe ich die n wieder entfernt und das sieht ganz normal aus..
mfg
