naja noch die frage: wo gibt es die??
mfg
Beiträge von KlangTerrorist
mfg -
Naja da ich grade am Bauen bin frage ich zuviel:
Also nehmt ihr Boxenecken oder Füße??
Wenn ja: Welche??
Wenn nein: Was dann??
Braucht man die überhaupt??Wenn ja: wofür??
mfg -
Wenn ja: Welche??
mfg -
Zitat von "PA-Peter"
Bei der MUFU bauen wir die Speakon's nun auch im Griff ein! Sieht edel aus, zudem ist der Stecker so gut geschützt...
wie das??
mfg -
wie das??
mfg -
naja das kommt mir auch so vor....
mach nen banküberfall und kauf dir dann gescheites holz...
mfg -
was sind das denn für blöde antworten??
mfg -
Dachte ich mir schon fast, denn
1.) Strukturlack nur mit sehr schwacher Struktur aufgetragen!
2.) KEINE Neutrik-Ganiturennaja habe die ja eh nicht mehr..
mfg -
mfg -
Zitat von "Fux"
Größeres Rechteckiges Loch ins Holz sägen (Größe ala Buchseneinbauschale)
Kanten des Lochs mit dem Fräser stark verrunden.
Holzbrett das größer als das Loch ist nehmen, mit dem Forstnerbohrer Löcher für die Buchsen hineinbohren und dieses Holzbrett von innen gegen das Loch in der Box schrauben und leimen.Dann hast du die Anschlüsse um die Wandstärke nach innen versenkt, hübsch verrundet siehts schön aus, du brauchst kein Geld für Einbaumulden ausgeben, nichts steht über (die Einbaumulden müßtest du ja richtigerweise auch nochmal einsenken) und das Holzbrett das du zusätzlich brauchst fällt ja normalerweise eh irgendwo als Verschnitt an...
habe ich vom fux bekommen...
mfg -
mfg -
ja sind sie...habe ich gefunden...ist von den dap boxen gewesen..
mfg -
mfg -
Zitat von "irishtinker"Alles anzeigen
Was willst du damit machen??
---> Musik hören
Für welchen Anlass??
---> Für Feten
Was für Musik??
---> Normale
Und wie laut/Wíeviel Druck willst du??
---> Laut und viel Druck
nicht schlagen.....
wieviele leute??
mfg -
wie ist das eigentlich mit den anschlüssen??also ich gehe vom pult in den A und B und kann ich dann an allen 6ausgangsbuchsen ein signal abnehmen oder wie??
mfg -
nein nicht nur fertige...aber bei größeren sachen mache ich das schon lieber....aber ich kann genauso gut mit einem koffer von nem kumpel auflegen vorausgesetzt ich weiß irgendwoher ca. die bpm der platten, falls ich die nicht kenne..
mfg -
Also ich bleibe dabei: Unmengen von Red Bull*hehe*
mfg
