Und wo ist er?
Letzter Beitrag war am 24.03....
Beiträge von KlangTerrorist
dann würde ich mal sagen 12* oberton xb600, 8* 12l br getunt und 4* bc 700er an einem 60x40 horn. damit lassen sich sowohl kleine wie auch große sachen gut meistern
Wenn man ne Anlage leiht, macht man selber nur keinen Gewinn. Da macht der Gewinn der die Anlage verleiht.
Kommt immer drauf an was für ein Konzept man fahren will. Kannst auch Br taugliche Chassis nehmen nur die kosten dann gleich nen bissi was mehr.
Wenn du Hörner bauen willst würde ich dir zu Oberton 15ern raten, die gehen für den Preis ziemlich gut ab.
Für mids eventuell auch
Ht würde ich sagen BC 700er + passendes Horn. Oder BMS kosten aber mit Horn eben gleich 550€Sag du halt auch mal bissi was....
Sind ganz ok die Amps. würde nur eher was anderes nehmen
2st die ca 2x 3kw an 2,66ohm machen bass
2st die ca 2x 2kw an 4ohm machen mid
2st die ca 1x 1kw an 8ohm machen htoben hab ich noch was zugefügt...
Kommt eben auch drauf an was du brauchst. Manche sind schon mit 2 doppel 15ern pro seite zufrieden und andere stellen um einiges mehr auf. wie groß ist den die lokation?
Also rechnen wir mal grob:
12 15er a 165€
8 12er a 150€
4 2er a 400€Sind wir bei ca 4500€
Und dann eben + Holz, Amping, Controller und Kabel
12 15er a 165€
8 12er a 150€
Zitat von "DJ-DD"
Ich habe mich mal auf der Homepage umgeguckt. Meinst du die unter Sets abgebildeten Lautsprecher?
Ich weiß schon das das nicht gerade Preiswert sein wird ich dachte so an 700 Euro pro Box ohne Amping. Für das erstellen der Kisten wird kein Geld benötigt, da ich dieses sehr preiswert (umsonst!) bekommen kann 18 mm Multiplex sollten doch reichen oder?
Meinst du nicht ich kann 4 weitere von meinen Tops bauen und damit hinkommen? Sollen ja aktiv getrennt werden. Bei den Endstufen dachte ich an QSC Endstufen bzw. ich habe noch drei BGW GTA und die haben auch ordentlich Dampf. Zumindest wenn Sie Monogebrückt sind und an 4 Ohm laufen (laut Hersteller 2900 W), das sollte ersteinmal für die Bässe reichen oder? Ich habe noch nicht allzu viel Ahnung auf dem Gebiet möchte mir dieses aber schnell aneignen, deshalb lese ich auch schon eine ganze Zeit in dem Forum und dachte ich beteilige mich jetzt mal aktiv.Ja genau die meine ich. 700€ Pro Box kann man schlecht sagen. Was kannste insgesammt ausgeben das ist die Frage? Was ist schon vorhanden usw. Sag halt mal eben bisschen was...
Zu deinen Amps: Link? -
ja ist möglich 4 bässe mit je 3 15ern drin und dazu ordentliche tops. coax oder ähnliches z.b. kannst ja mal auf unserer homepage kucken.
das system schafft so ca 1200Leuts wenn nicht bissi mehr...
sind 12 15er 8 10er und 2 2er verbaut.
sowas ist aber nicht grade billig, glaub du unterschätzt es ziemlich. was ist so ca an budjet vorhanden?deine alten tops kann man wohl vergessen, lassen sich wohl nur sehr schwer erweitern...
10KW auf 2 dann doch 5KW auf einen. Und welche Amp bringt das? Habt doch bestimmt mit einer ausgewählten Amp gewettet...
Wenn man nicht ins Clipping kommt kann man auch 10kw dranhängen, bringt nur nix. was haste den gewettet?
such eben mal nach einem chassi das einen hohen wirkungsgrad hat... -
tt bitte auch den Preis an mich.
