  2. amjun
Beiträge von amjun
  • Martin Mania SCX500
    • amjun
    • 7. Juni 2005 um 13:59
    SnuSnu
    Das mit der Helligkeit war im Vergleich zu einem Robe DJScan, der hat sogar eine 250er MSD drin und im Vergleich LIVE im Store in Köln hat der Mania eben sehr gut abgeschnitten von der Helligkeit her. Oft ist eben der subjektive Anschein ein anderer als die technischen Daten vermuten lassen. Probiers mal aus, mir hat der Mania einfach gut gefallen (bis auf die fehlenden rotierenden Gobos).
    Wenn man sich die 100 Watt Mania Effekte (EFi) ansieht, dann sind die auch recht hell für 100 Watt. Wie die das bei Martin machen (bzw. bei den anderen Herstellern eben NICHT machen) weiß ich auch nicht.
    Also checks mal.
    Bis denne
    Achim
    • amjun
    • 31. Mai 2005 um 13:33
    habe den Scanner beim Musicstore gesehen und die sind nett.
    Recht klein, aber in dem Mania Design sehen sie schon gerade für Party/Club Bereich gut aus.
    Die Gobos sind mal was Anderes, nicht der Standardkram und auch viele. Die Helligkeit geht für 150 Watt Halogen in Ordnung, hab es im Vergleich mit einem Robe DJScan gesehen (MSD 250) und muss sagen: so deutlich ist der Unterschied in der Helligkeit nicht . Ähnlich wie bei den Mania Effekten (Flame und Gobo) holen die bei Martin viel aus der Optik, scheints.
    Leider keine drehbaren Gobos, vielleicht kommt ja noch ein SCX600 mit sowas.
    Also antesten, im Vergleich zum Eurolite TS150 auf jeden Fall besser.
    Achim
  • Varyscan 3 gebraucht (alte Version)o.neue Futurelight DJScan
    • amjun
    • 15. November 2004 um 19:59
    tja, ich hatte mal die Eurolite TS-150er und die hatten ein Gobo Problem, bin daher etwas vorsichtig, wenn sich die beim 255er auch noch drehen sollen ;)
    Ebenfalls vorhanden waren DJ Scan 250 von FL, die schienen mir schon besser.
    Sind die 255er denn mittlerweile "ausgereifter" als die 150er?
    Die Variscans erinnern mich ein wenig an Mackie Mixer "build like a tank", zumindest hoffe ich das.
    Werde mal drüber schlafen.
    Danke nochmals
    • amjun
    • 15. November 2004 um 16:47
    Danke für die Antwort.
    Ist für einen 80 Personen Partykeller.
    Überlege hauptsächlich wegen der gebrauchten VaryScans 3 Special in der alten Version. Also Made in Germany alt gegen China/Tschechien neu.
    Achim
    • amjun
    • 15. November 2004 um 12:53
    Hallo Forum!
    Ich muss zur Zeit entscheiden, ob ich mir gebrauchte Varyscan 3 Special in der alten eckigen Version (!?) oder neue Futurelight DJScan 250 oder neue Robe DKScan 250 anschaffen soll.
    Die Varis haben keine rot. Gobos, soweit klar, mir gehts um die Technik. Sind so 5 Jahre alte Varis den anderen Scannern vorzuzuiehen? Kennt jemand die "alte" Version - finde leider keine Infos drüber.
    Zur Auswahl stünde noch der Stairville Moving Head MHS 250S (mit Motorfokus) der bei Thomann angeboten wird. Für den Preis ein wenig viele Möglichkeiten, kann das Ding was?
    Viele Fragen, ich danke schonmal für die Antwort.
  • Erdung Traversen Outdoor
    • amjun
    • 12. Juli 2004 um 22:56
    danke euch für die Antworten! Hat mir schon geholfen!
    Werde dann mit den Schellen an die Traversen gehen und den Stab einsetzen, falls der Elektriker keine Erdung vornehmen kann.
    Gruß und Dank an alle
    Achim
    • amjun
    • 9. Juli 2004 um 18:53
    Hallo Forum,
    ich habe in der nächsten Woche eine Veranstaltung und baue hierzu Traversen auf. Im Forum habe ich gelesen, dass die Traversen geerdet sein müssen und daher habe ich mir einen Staberder und das Erdungskabel besorgt.
    Nun folgende Frage:
    1. Der Staberder ist 1,5 m lang, wie weit muss er in die Erde geschlagen werden? Reichen 50 cm?
    2. Die Traversenteile sind über Schraubverbinder verbunden, reicht eine Erdung am gesamten Traversensystem aus? 3x7 m Größe. Oder muss ich die Teile noch mit Kabeln verbinden?
    3. Kann man das Erdungskabel auch an diese "Baumschutzgatter", welche in die Erde eingelassen sind, anschließen? Müsste doch auch gehen, Material ist gleich (verzinkt?).
    Also liebe Elektriker, schonmal danke für die Antworten ich will die Leute ja nicht rösten!
    Danke ans Forum
  • Baumarkt-Generator ?
    • amjun
    • 9. Mai 2003 um 13:51
    Hallo und Danke erstmal,
    das Teil ist so ein 1299 Euro Baumarkt Ding eben. Ist aber gut zu wissen, was man ungefähr für eine Leistung für kleines Licht + PA braucht, bevor man unnütz Geld ausgibt.
    • amjun
    • 9. Mai 2003 um 12:05
    Hallo, eine Frage an die Elektriker unter euch:
    So ein Baumarkt Aggregat
    GENERAC - Synchron-Generator »PP 4500«. Elektrischer Spannungsregler. Für empfindliche Geräte, z.B. Computer. Geeignet für: Haushalts-/Heizgeräte bis 3400 W, Elektrowerkzeuge bis 2600 W, Rasenmäher/Häcksler bis 1850 W, Pumpen/Kompressoren bis 1230 W. Dauerleistung: 3400 Watt (Maximalleistung 4300 Watt). Leistung: 5,6 kW (7,5 PS). Spannung (Abgabe): 230 Volt. Betriebsart: Synchron. Tankinhalt: 16 Liter. Pro Tankfüllung ca. 11 Stunden und 20 Minuten Laufzeit. Für normal bleifreien Kraftstoff. Mit Ölwächter. Lautstärke: 74 dB(A). 2 Steckdosen (Schuko). Ca.-Maße (L/B/H): 76/55/60 cm. Gewicht 55 kg. 2 Jahre Garantie. SYNCHRON-Generatoren sind kurzfristig um bis zu 3fach überlastbar und damit auch geeignet für Profiwerkzeuge mit Elektromotoren, die hohen Anlaufstrom benötigen (wie z. B. Bohrhammer und Winkelschleifer).
    Kann man sowas für Stromerzeugung für Licht UND PA gebrauchen, oder gehe ich besser für das Geld essen oder habt ihr andere Tips. Wahrscheinlich ist Leihen ja besser.
    Also konkret: PA ca. 1000 Watt (HK LUCAS), Licht: 8 PAR 56, 4 Scanner 150 Watt HIT, DMX-Controller, Karaoke Player, CD-Doppel.
    Kann man was in der Größenordnung an einem solchen Generator zum Laufen bringen?
    Interessiert mich nurmal
    Grüße an die Götter der Elektrik !
  • Preisgünsiger DMX Scanner
    • amjun
    • 14. April 2003 um 13:02
    ich habe auch vier TS 150 und bin sehr zufrieden; zumal ich Sorge hatte, dass die Mist sind und ich auch vier (gebrauchte) TS-3 habe. Aber die sind wirklich übelst, vor allen Dingen LAUTE SPIEGELFAHRTEN (Quietschen).
    Also die TS 150 sind schon ihr Geld wert, kannste nix mit falsch machen.
    Achim
  • Licht und das PA Forum
    • amjun
    • 14. April 2003 um 12:57
    ich bin auch Hobby´ler und fände eine Aufteilung in Profi und Hobby gut. Das wäre für alle das Beste, da die Hobby´ler sich eh´ keine Sachen über, sagen wir mal 1000 Euro, anschaffen können (wollen).
    Also für mich sind aus meiner Warte eben auch Geräte uninteressant, bei denen die Ersatzlampe schon mehr kostet, als ein kompletter Scanner von GLP oder so.
    Nichts desto trotz hat mir das Forum doch schon weitergeholfen und ich danke den Profis für die Infos. (Bin aber erst seit gerade eben Mitglied)
    Also vielleicht Aufteilung in Geräte über xxxx Euro und Geräte darunter, da der Ausdruck "Laie" und "Profi" doch wieder für durcheinander sorgen könnte.
    Ich als Hobby´ler fühle mich auch nicht als Idiot abgekanzelt, nur weil ich ins Billigforum schreibe.
    Grüße an alle
    Achim
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
