  2. danielrené
Beiträge von danielrené
  • Wer hat Erfahrungen mit Lunaray von OHM
    • danielrené
    • 21. Oktober 2003 um 17:31
    Habe das Lunaray in Düsseldorf bei einer Veranstaltung
    gehabt. Beachtlicher Schalldruck, sehr gute Wiedergabe. Habe 2 x 8’ter
    Bananen mit zwei OHM BR-218 als Subwoofer benutzt. Als Controller diente ein
    OHM CRED, als Amp. 3 x OHM EA-2400. Auch ohne Subwoofer ist das System sehr
    präsent im Mittel-Tiefton Bereich. Der Aufbau war mehr als easy. Eine Box
    wiegt nur 17 kg. Mit dem Quick-Log System hängt eine Line in ca. 15 Minuten
    (mit Hilfe eines Genies). Da ich auch das GOE schon gehört habe wird eine
    Kaufentscheidung eindeutig in Richtung OHM gehen. Das kleine Lunaray hat
    mich sehr überzeugt.
    • danielrené
    • 21. Oktober 2003 um 17:30
    :D
  • Wer hat Erfahrungen mit den Ohm Topteilen MOON?
    • danielrené
    • 17. Mai 2003 um 09:22
    :D Hi Thorsten, bei 4 Topteilen würde ich Dir max 3 Bässe empfehlen. Das langt vollkommen für ca. 900 Leute, wenn Du die Topteile höher ausrichtest. Da rumpelt es richtig in der Kiste. Auch elektronische Musik kommt richtig rüber (hasse ich allerdings!). Bei der Konstellation 4 Moon Tops, 3 Moon Subs hast Du eine Reichtweite von ca. 25-30m (kommt auf die Gegebenheiten an).
    Ciao Daniel René
    • danielrené
    • 16. Mai 2003 um 19:35
    Wir haben bei uns die OHM-Moontopteile im Einsatz. Schönes druckvolles System zu "Hifi Hi End"-Klangqualitäten. Mit diesem System erledigt unsere Rentalcompany Gala- und Konferenzbeschallungsproduktionen.
    Der Vorteil dieses Systems liegt vorallem an der Größe und des daraus resultierenden wahnsinnigen Wirkungsgrades.
    Macht echt Spaß damit zu arbeiten!
    Ciao Daniel René
  • Ausbaubares PA
    • danielrené
    • 16. Mai 2003 um 16:53
    Hi Marco,
    könnte Dir einen Tip für Dein Problem geben. Kennst Du OHM? Die haben ein Line Array System, wo Du die Topteile auch als normale Fullrangetopteile verwenden kannst. Ist ne 1"/8" Kiste. Dieses System ist erstens super ausbaubar und gar nicht teuer (vorallem durch den Doppelnutzen!)
    Der Wiedergabe des sounds kommt super linear rüber. Schaue doch einfach mal unter http://www.ohm-soundsystems.com nach.
    Ciao
    Daniel René
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
