  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Controllersetup in Turnhalle erstellen?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 16. November 2011 um 05:04
    wichtige(re) fragen sind:
    - abmessungen der turnhalle
    - angestrebter abstand topteil zu subwoofer (möglichst die in der praxis verwendeten varianten)
    - angestrebte trennfrequenz
    - möglichkeit, topteil auf höhe zu bringen (ich gehe von einem parkettfussboden aus)
    ziel sollte es sein, den übergangsbereich topteil zu sub per groundplane-messung und im fernfeld der kombination zu messen. maßgeblich für die bestimmung des abstands ist ausdehnung des gesamtsystems, nicht die der einzelschallquelle.
    reflexionen von den wänden bzw. der decke sollten ausgefenstert werden. ob der bereich um die trennfrequenz vernünftig messbar ist, hängt davon ab, ob innerhalb des zeitfensters bis zur ersten reflexion ausreichend stützpunkte für die FFT bei der gewünschten trennfrequenz aufgezeichnet werden können.
    frequenzgangkorrekturen des topteils können per quasi-freifeldmessung gemacht werden - am einfachsten, indem das topteil per stativ möglicht weit von der ersten reflektierenden fläche (in diesem fall der boden?) aufgestellt wird.
    sollte man einen sehr glatten und wirklich schallharten boden nutzen können (fließestrich geht ganz gut), dann könnte man das topteil auch bis 4-5khz (keine gewähr) per groundplane-messung überprüfen.
    weitere details bei bedarf.
  • ARTA 1.7.1 und Makro für Wiederhol- & Schleifenmessungen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. November 2011 um 11:03
    ARTA 1.7.1 ist auf der ARTA Homepage verfügbar (nur ein kleines Servicerelease). Mehr Details sind unter News zu finden ( http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/news.htm ).
    Ferner gibt es jetzt ein Makro für Wiederhol- und Schleifenmessungen ( http://www.fesb.hr/~mateljan/arta…Measurement.exe ).
    Eine Beschreibung und Anleitung ist in der Application Note Nr. 8 auf der ARTA Homepage zu finden ( http://www.fesb.hr/~mateljan/arta…T%20GerRev1.pdf ).
    Einsatzbereich sind alle Arten von Wiederholmessungen, wie z.B. Abstrahlungmessungen mit Lautsprechern oder über eine zu beschallende Fläche gemittelte F-Gänge mit vielen Mikrofonpositionen.
  • Anmerkungen zur Messung nach DIN 15905-5
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. November 2011 um 10:35
    Zitat von "dermüdemike"
    Bescheidene Frage: Nachdem das mein MM1 wohl net verpackt und somit ausscheidet, was nehm ich da am "kostengünstigsten"?? Messungen nur für mich selbst zur Sicherheit, keine "beauftragten" Messungen, das würde ich fremdvergeben
    z.b.:
    http://microtechgefell.de/index.php/en/m…apseln/87-mk250
    ...mit dem impedanzwandler mv204 ist durchaus günstig.
    auch das earthworks m30a schafft die geforderten werte ganz knapp.
  • Meinung zum LMT-151
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Oktober 2011 um 22:32
    ich meinte weniger das handwerkliche.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Oktober 2011 um 19:16
    selbstbau lohnt sich primär in sachen kompetenzerwerb. "geld sparen"... naja!
  • 15" eng abstrahlend bis 1khz
    • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Oktober 2011 um 19:40
    Zitat von "nuff"
    der Plan ist es, ein doppel 15" er Horn von 90hz-1khz zu bauen, die Hornlänge sollte zwischen 40-65cm liegen. Das ganze soll ab ca. 1khz an einen 2" ( von mir aus auch ein BMS coax ) angekoppelt werden. 15"er habe ich schon einige gefunden die eine sehr leichte Membran haben. Der Punkt is halt, dass das Top maximal 35° horizontal abstrahlen soll, und ich so den "beam" der Membran im oberen Frequenzbereich schon nutzen kann, bzw. dieser nicht stört.
    ab welcher frequenz sollen die 35° denn überhaupt erreicht werden und wie groß darf die mundfläche des horns sein?
  • Individuell gefertigte Hörner - Umfrage zur Markterkundung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 1. Oktober 2011 um 12:53
    geht es dir nur um fertigung oder auch um entwicklung?
  • PA auf den Raum einmessen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. September 2011 um 17:43
    Zitat von "djobi"
    Den dreh ich den Spiess doch um: Wie funktionierts denn?
    Konkreter Fall: Comdeyveranstaltung in einem alten Festsaal. Extrem hallig, schlechte Sprachverständlichkeit.
    Der Veranstalter möchte an den baulichen Gegebenheiten nichts ändern (O-Ton gerade am Telefon: "Abhängen mit Molton ist Bullshit")
    Haussystem: 2 Nexo PS 15, geflogen + PS15 Bassextender auf der Bühne
    Also: Was tun um die Sprachverständlichkeit zu verbessern?
    in diesem fall gibt es nur zwei parameter:
    1.) lautsprecher möglichst nah an die zuhörer heran bringen (stichwort: hallradius), ggf. keine 2x ps15 sondern lieber 4x ps10, um im selben bild zu bleiben
    2.) lautsprecher mit möglichst ausgeprägtem richtverhalten bzw. rückwärtsdämpfung verwenden
    nicht vergessen:
    sprechtempo der nachhallzeit anpassen - lieber etwas langsamer, so werden nachfolgende silben weniger verdeckt. profi-sprechern braucht man sowas glücklicherweise nicht erklären.
  • Kling & Freitag Gravis 12 und Scena 15 und so weiter...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. September 2011 um 15:21
    Zitat von "klauston"
    Es ändert nichts dran, es hat eine fixe Latenz
    genau genommen 3,9ms analog, 3,5 ms bei AES
    aber eben nicht linearphasig "bis ganz runter" (zitat ende).
  • Messystem PA Einmessen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. September 2011 um 21:56
    ...wenn konzeptionierung und finanzierung erstmal nicht an den autoren kleben bleibt, warum nicht.
    als erster schritt muss ein schlüssiges, zielgruppenorientiertes konzept erarbeitet und ein passender verlag gefunden werden. das wäre zunächst aufgabe des herausgebers, für diese rolle muss sich mindestens eine person "opfern".
    dann alles weitere!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. September 2011 um 21:06
    so feinsinnig bin ich grade nicht :D .
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. September 2011 um 20:45
    @ marco:
    du warst also selbst auf ein paar schlechten seminaren bzw. hast von schlecht betreuten seminaren gehört. zu teuer waren sie auch und zudem waren es halbe werbeveranstaltungen. daraus folgt: seminare sollte man besser meiden.
    ich war schon ein paar mal gast auf richtig schlechten konzerten. ich habe sogar von leuten gehört, die auch schon mal auf richtig schlechten konzerten waren. zu teuer waren die selbstverständlich auch und zudem hing überall werbung für bier/ schnaps/ XYZ.
    daher werde ich in zukunft alle konzerte meiden, sicher ist sicher.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. September 2011 um 19:28
    die diskussion ist ja gar nicht schlecht, aber ohne konkreten bezug führt sie leider zu nichts.
    wenn ihr beispiele für didaktisch mangelhaft aufbereitetes material und/ oder seminarführung habt, dann mal fakten auf den tisch.
    verbesserungsvorschläge wären dann der nächste schritt.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. September 2011 um 18:37
    Zitat von "marcoboy"
    PC, Software, Hardware schon geht es los. Davon leben diese Seminare und verdienen damit gutes Geld.
    mag sein, dass es solche veranstaltungen gibt. ich wüsste aber nicht, welche du meinst.
    es ist korrekt, dass ein dreitägiges seminar nur bei weiterführendem lernen sinnvoll ist. dass das gegenteil irgendwo von irgendwem behauptet wird, mag ja durchaus sein. aber warum ist das für dich ein thema?
    mir ist sowas egal.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. September 2011 um 16:22
    @ marco:
    um welches seminar gehts denn genau?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 10. September 2011 um 13:38
    je grüner der smaart-screen, desto besser!
  • Die schönsten Backstage-Fotos
    • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2011 um 02:20
    Der Titel sagt alles - "Die schönsten Backstage-Fotos"!
    Ich fange hiermit an:
  • Platinenkupplung gesucht
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2011 um 19:28
    4art, guck mal hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Molex
  • Günstige 12" Hornpappe für Horntop
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2011 um 13:02
    - b&c 12pe32
    - rcf l12p110
    - 18sound 12nd610
    - ciare 12.75 ndmr
  • Bose L1
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. August 2011 um 14:01
    können wir ja mal probieren - wer schickt mir eine 802? :D
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
