  2. onkelgaffa
Beiträge von onkelgaffa
  • Peavey Hisys , Bühnen, Licht
    • onkelgaffa
    • 13. Juni 2004 um 22:19
    Wir Vermieten im Raum Aachen, Köln, Bonn :
    Peavey Hisys Serie ( Grau )
    Hisys RX 1 ( Top )
    Hisys RX 2 ( top )
    Hisys RX 3 ( top )
    Hisys RX118 ( 18" sub )
    Hisys RX215 (doppel 15"er sub)
    Amping PV 1200, PV 1500 , PV2000 , PV 2600
    4er Bars 64 ( 500 raylight/ 1000 CP62)
    Scanner Miniscan HPE , Martin Mac 250+ , Mac 600
    Infos unter: 0170 3414981
  • Eurolite TS-255
    • onkelgaffa
    • 13. Juni 2004 um 21:50
    Hallo Kollegen!
    Hab mir am Freitag 4 von den Teilen zugelegt!
    ( preis 240,-€]
    Ich hab die Teile natürlich ersmal gründlichst untersucht auf Verarbeitung und so : Und muss sagen für den Preis OK.
    Pro: Rotierende Gobos , Starke 250Watt MSD Lampe, (2000h)
    Nachteilig aber nicht so schlimm bei der Optik lässt sich nicht 100% Scharf stellen bei einem zumindest , Plastik Gehäuse,und wenn man die Gobos ganz langsam Rotieren lässt laufen sie bei 2 Scannern nicht ruckelfrei ( Plastik kram halt) aber bei nicht all zuvielen Jobs im Jahr ist das ok. Sind halt nicht für die dauer Vermietung.
  • Harting Blenden für Botex DPX 620 II
    • onkelgaffa
    • 13. Juni 2004 um 20:48
    Also Kollege Habe das bei mir genau so verkabelt mit 10 Pol. Hartings
    Ich habe einfach 2-3mm Starkes Eloxiertes Alu genommen läst sich prima mit bohrer bzw. Schäl oder stufenbohrer bearbeiten einfach noch 2 Scharniere ( Baumarkt) an einer Seite montieren und an die andere Seite einen kleinen Winkelanschlag und man hat prima die möglichkeit die Blende für kabelarbeiten nach vorne wegklappen. Ach ja in dem Winkelanschlag einfach 2 Gewinde mit Schraube montieren.
    Mfg.
  • Peavey UL215S MESSENGER
    • onkelgaffa
    • 7. April 2004 um 18:44
    Also Kollege tach auch!
    ich kan dir nur etwas über die vorgänger Modelle Sagen und zwar dir
    Peavey RX215 mit 1000/2000/4000 Watt an 4ohm.
    Die Subs machen einen mächtigen druck brauchen dafür aber auch viel Amping ich fahre sie immer mit einer GPS 2600 und trenne sie bei 180Hz. ich habe sie meistens mit distanzstange und je einem RX1 Topteil 12"/1" 500 Watt von Peavey angewendet. Ich hatte sie auch mal ergänzender Weise beim nem kleinen open Air als center Mono Sub 2 Stk . war auch ganz Akzeptabel!
  • PEAVEY - HISYS 1 RX und welche Endstufe
    • onkelgaffa
    • 27. Februar 2004 um 21:16
    Tach auch !
    Habn ne ganze menge Hisys Zeugs u.a. auch RX1 fahre die mit einer
    PV2000 = 2 x 650 Watt an 4 ohm das brauchen die boxen auch.Können ruhig etwas mehr vertragen
  • PEAVEY HISYS 118 RX - "billig?"
    • onkelgaffa
    • 24. Februar 2004 um 19:33
    Also Kameraden : Folgende erklährung zu Peavey RX Serie bei Thomann.
    (Ich als alter Peavey Fetichist)
    Thomann hat einen einmaligen Deal mit Peavey gemacht es wurden die letzten sachen aus dem Lager zusammengebaut wegen neuer UL Serie.
    Diese Serie wurde nur für Thomann gefertigt und ist zu 100% Orginal ohne irgendwelche Probleme. Das jetzt allerdings die neue Messengerserie jetzt natürlich nicht so gut Verkauft wird hat sich Peavey allerdings nicht gedacht,ist ja auch klar Preis Leistungsverhältnis?!
    Muss Euch aber sagen das die meisten Sachen schon vergriffen sind ..bei den Preisen .. ich habe natürlich schon im November Bestellt und bekomme meine kleinigkeiten ( 16 Stk. 18"er 8x RX2, 8 x RX1) ende dieser woche . Ich bin zwar auch kein Freund von Teddyfell aber bei den Preisen kann man nicht anders. Klanglich sind die 18" echt top fahre öfters mal 4 Bässe + 2 xRX 3 je seite.
    Also viel Glück denen die jetzt erst bestellen bei thomann.
  • hehe geiler koffer....
    • onkelgaffa
    • 3. Januar 2004 um 18:14
    Na Logo das sind die Case`s für die neuen Moving Heads Martin Mac 900000 mit ner 45000 Watt MSD Lampe und 300 Logos, 250 Farben, Gewicht je 485 Kg das Stk. ohne Leuchtmittel
  • Erfahrungen mit Peavey HiSys
    • onkelgaffa
    • 17. Juli 2003 um 21:48
    Also kollege ich habe ne ganze menge von der Hisys serie 1,2,3 er XT118,
    die neue sere RX1 und und und hatte noch nie einen Bass oder Horn geschossen.
    Wichtig ist denke ich das du vernümpftige Amping hast ich benutzte die passenden endstufen von Peavey PV 1500,PV 2000, PV 2600 usw.
    Ich habe schon alle möglichen kombinationen ausprobiert, Parrallel, reihe , 2 Ohm , etc . Subwoofer z.b. 2 x 2 XT118 (350Watt 4 Ohm)
    an einer PV 2000 = 2 x 1000 Watt an 2 Ohm ,Boxenleistung 2 x 700 Watt bei 4 subs.Ohne probleme ohne ausfall. oder einfach einen sub je kanal an einer PV2000 voll aufgedreht kein problem.
    Man kann unglaublich viel mit der Hisysserie in der mittelklasse anfangen ein gutese Preis Leistungsverhältins .
  • Lichtpult alternative gesucht
    • onkelgaffa
    • 6. Juni 2003 um 23:15
    Hab gerade mein LC2412 Bekommen .
    Muss sagen bis auf die Qualitativ schlechten Tasten ne echte empfehlung.
    Auch wegen der Speichermöglichkeit auf Karte.
    Tip : Hab meinen PCMCIA ---> Sony Memory stick Adapter von meiner Digicam einfach umfunktioniert. Günstig und flexibel.
    :D
    • onkelgaffa
    • 27. Mai 2003 um 20:11
    Dementi!
    Es war nicht wirklich lustig das Bierglas von der Slipmat meinem sich drehendem nagelneuen 1210 zu entfernen! :evil:
    (Dj hatte min. 2,5% im Blut)
  • Nehmen Monitorboxen was von der Endstufe "weg" ?
    • onkelgaffa
    • 27. Mai 2003 um 19:59
    Tach auch !
    Du Kannst Vielleicht deinen Linken Kanal deiner Endstufe für die Frontboxen nutzen (Boxen Paralel, imperdenaz muss stimmen).
    Und den Rechten Kanal für`s Monitoring. Hat nur einen Nachteil kein Stereo und wenn dein Toaster durchbrennt ist ende!
    Tip Vernünftige Endstufe ! eine Für Front und eine Für Monitoring!
  • Subwoofer 18 oder 15 Zoll?? Wer kann mir was empfehlen
    • onkelgaffa
    • 27. Mai 2003 um 16:44
    Also Kamerad ich habe mir vor ein paar Monaten 4 Peavey RX215 Doppel 15" Bassreflex Sub`s zugelegt ( 1000/2000Wattt 4 Ohm) Preis ca 650-700 €/Stk. und ich finde in der Preisklasse können die Kisten einen richtig umhauen natürlich nur mit ausreichend Amping (können ruhig was mehr vertragen. Habe letzte Woche sie als Monoblock 4Stk. gefahren mit 2 x GPS 3500 (2 x 1200Wattt /4ohm) 180Hz.War lustig :D
    (Empfehlung Hilti mit ausreichend Maueranker bei glattem Boden mitnehmen)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
