  2. Gutaufgelegt
Beiträge von Gutaufgelegt
  • TSA 4-1300 oder Synq 3K6 ??
    • Gutaufgelegt
    • 10. Juni 2018 um 16:58
    möchte jetzt einen der beiden oben genannten Amps kaufen.
    Meine Frage, welche der beiden geht an meinen 18" BR Subs mit 1KW besser bzw. bringt mehr Leistung ???
    Möchte sie mit 8 Ohm betreiben.
    Ich weiß, die TSA ist bei 8 Ohm mit mehr Leistung angegeben aber vielleicht bringt die Synq da doch eher mehr ???
    Was meint ihr???
    Danke !
  • Achenbach 195l mit rcf l18 p300
    • Gutaufgelegt
    • 29. Januar 2018 um 12:58
    Hallo an alle,
    hat jemand besagten Sub mit dem rcf ???
    Danke Gruß !
  • 2 Controller verbinden?
    • Gutaufgelegt
    • 8. Januar 2018 um 16:37
    Achso, du meinst mit den beiden Pulten in das dritte und von dem in die PA ?? Oder ?
    • Gutaufgelegt
    • 8. Januar 2018 um 15:37
    Okay danke, du meinst das 3. Pult zwischen die beiden...???
    Und warum 2 Line in???
    Habe ja den RX nicht vormir aber laut Datenblatt hat er doch 2 Line in...
    • Gutaufgelegt
    • 8. Januar 2018 um 14:48
    Hallo, ich möchte gern demnächst mit einem Kollegen zusammen was machen und möchte gern dann die beiden Controller verbinden, genauer gesagt den Pioneer DDJ RR an seinen Pio DDJ RX anstöpseln.
    Kann ich also vom RR Master Out einfach in einen Line/CD Eingang beim RX gehen, oder nicht bzw. kann was passieren ???
    Oder wenn nicht, wie verbinde ich beide richtig und muß ich sonst noch was beachten ???
    Danke für die Hilfe schonmal !
  • Solton SPA 550 Leistung??? 8 Ohm?
    • Gutaufgelegt
    • 1. September 2017 um 23:26
    Hallo, weiß noch jemand zufällig was die Solton SPA 550 für eine Leistung an 8 Ohm hat ???
    Ich weiß diese ist schon älter, würde mich aber interessieren weil ich im Netz da leider nichts gefunden habe, nur an 4 Ohm 2 x 275 Watt.
    Und an 8 Ohm ???
    Danke für Infos !
  • RCF L18 P300/Endstufe??
    • Gutaufgelegt
    • 9. April 2017 um 15:10
    Hallo, habe nochmal eine Frage zu den RCF L 18 P 300 !
    Gibt es die auch in 4 Ohm ???
    Wenn ja, was haben sie dann für eine Leistung ??
    Danke schonmal !!!
  • Die Aliens aus dem "kleinen" Forum sind gelandet!
    • Gutaufgelegt
    • 3. April 2017 um 16:53
    Hallo, habe dazu mal eine Frage,
    wie komme ich denn jetzt zu meinen PN Nachrichten aus dem alten PPA Forum oder finde den User von den PN's wieder???
    Danke für die Hilfe !!!
  • Alte Bell SW 218 Subs ??
    • Gutaufgelegt
    • 9. März 2017 um 13:43
    Nein der 118ner nützt mir nichts.
    Wollte mal hören wie sie klingen.
    • Gutaufgelegt
    • 7. März 2017 um 19:25
    Hallo, hat diese alten Bell Subs sw 218 noch jemand(ich weiß diese sind schon sehr alt) oder kennt jemanden der diese noch hat???
    Danke schön !!!
  • Headroom?
    • Gutaufgelegt
    • 9. Januar 2017 um 15:27
    Hallo, habe eine Frage zum Begriff, wenn ich einen Headroom lassen möchte z. B. sagen wir mal 10 db bezieht sich das dan auf - oder + ??
    Danke
  • Behring dcx 2496 Setup??
    • Gutaufgelegt
    • 3. Januar 2017 um 12:31
    Nein, die im Gerät habe ich nicht geprüft, die Pegelanzeige in der Software dürfte bleiben, müßte
    ich aber nochmal prüfen??
    Welcher Controller ist denn noch gut außer dem DCX??
    • Gutaufgelegt
    • 2. Januar 2017 um 16:19
    Hallo, habe folgendes Problem, ab und zu fällt eine komplette Seite der Lautsprecher aus (immer der B Kanal).
    Habe schon alle Kabel und Stecker überprüft...nichts gefunden...
    Jetzt ist es so, wenn es auftritt und ich den DCX ausschalte und wieder an, der B Kanal wieder geht !
    Kann das überhaupt an dem DCX liegen ??
    Was könnte das sein ??
    Danke
    • Gutaufgelegt
    • 21. Dezember 2016 um 12:00
    Okay, sie sollte nicht so schwer sein, deshalb nicht gerade die Proline...die Größe wäre egal und mir wären etwas mehr wie 1000 Watt schon lieber...
    Und es kann schon ein Namhafter Hersteller sein...???????????????
    • Gutaufgelegt
    • 21. Dezember 2016 um 11:46
    Hallo, habe 2 Subwoofer aus einem Garagenfund gestern bekommen und aufgeschraubt...
    Es ist jeweils ein 18 Zoll Woofer RCF L18 P300 1000 Watt rms 8Ohm verbaut...
    Kennt jemand diesen LS bzw. welche 2 Kanal Endstufe (außer der Proline 3000) wäre dafür geeignet???
    Danke schonmal !
    • Gutaufgelegt
    • 20. Dezember 2016 um 17:12
    Hallo, habe mal zu besagter Weiche eine Frage zum Grundsetup...
    Habe pro Seite, also pro Kanal einen Subwoofer und eine Mid/Hi Box angeschlossen...
    Welches Setup nehme ich am besten???
    L M H L M H oder LL MM HH ???
    oder ist das egal oder ein ganz anderes ???
    Danke
  • Ausgangswerte Pan/Tilt ??
    • Gutaufgelegt
    • 9. Dezember 2016 um 20:35
    Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig...
    Ich hatte mal irgendwo gelesen das es ja Ausgangswerte für die Pan/Tilt Grundstellung gibt...ich finde das aber nicht mehr...
    Also ich habe 4 MH s die stehen und möchte diese mit fertigen Bewegungsmustern programmieren...
    Von welcher Pan/Tilt Position geht man da aus (DMX Werte)
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine...!
    Danke sehr !
  • Dap Palladium Vintage 2000 Test/Messung??
    • Gutaufgelegt
    • 8. Dezember 2016 um 11:56
    Hallo, gab es zur Dap Vintage 2000 mal einen Testbericht bzw. eine Messung ??
    Bzw. würde mich interessieren was sie wirklich bringt?
    Danke für Tipps !
    Gruß !
  • Suche Rack 6HE
    • Gutaufgelegt
    • 12. November 2016 um 09:21
    Hallo, suche Doubledoor Rack 6 HE, Tiefe ab 50 cm...
    Danke...
  • Empfehlung Systemendstufe??
    • Gutaufgelegt
    • 8. Oktober 2016 um 18:56
    die angegebene Leistung bei der dap ist doch rms und bei der tsa nicht...
    Oder sehe ich das falsch...?????
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
