  2. big määääc
Beiträge von big määääc
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • big määääc
    • 3. September 2026 um 19:49
    ja, vorallem die Steckdosenleiste .
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • big määääc
    • 10. August 2026 um 08:23
    Noppenschaumstoffplatten werden ja gern flach an die Gehäusewände geklebt.
    da solcher Dämmstoff/Dämpfungsstoff aber ein Fließwiederstand ist,
    dämpft er am besten dort wo die Schallschnelle am größten ist,
    und das ist nicht direkt an den Gehäusewänden.
    also schwere, feine Dämmwolle in die Box füllen,
    das funzt dann auch.
    Schafdämmwolle ist da übrigens top.
    • big määääc
    • 4. Juli 2026 um 17:44
    mehrere = bessere Schallverteilung ,-richtung, -ankopplung, ..... wie beim DBA im Heimkino ja auch.
    • big määääc
    • 4. Juli 2026 um 08:57
    Jobst hatte mal die TSP gemessen
    HKM21
    Vorteil des oldschool 21er, er hat nen recht hohen Würgegrad,
    brauch dafür auch viel Volumen,
    also Einzelbässe.
    Xmax war so um 8mm.
    es gibt deutlich bessere Chassis,
    die mit vielmehr Amp Leistung auch mehr MaxPegel liefern.
    aber warum nicht.
    nur breitbandig grosse Hörner würde ich dem Treiber nicht antun wollen für den Prügelbetrieb.
    Berichte müsste es auch im Hifi Forum geben, wenn noch auffindbar.
  • Mischen von Bassreflex und Horngeladen Subwoofern
    • big määääc
    • 1. Juli 2026 um 07:54
    Grundsätzlich müsste das Mischen von BR und (ich denk mal darum gehts) Tapped- oder Backloaded Hörnern funktionieren,
    wenn die Resonanzabstimmung recht identisch ist.
    elektrisch befiltert kommt dann ein ähnlicher akustischer Phasenverlauf zu stande.
    aber den Sinn hinterm Mischen versteh ich nicht,
    und warum soooooo tief zu den Kickbässen trennen ?!
  • Bassreflex eigenbau
    • big määääc
    • 26. Juni 2026 um 07:53
    bei solchen Chassis kommen man mit Simuprogrammen an Grenzen.
    Verschiebvolumen ist recht hoch zum errechneten Gehäusevolumen.
    Kompressionsverzerrungen im Betrieb.
    Strömungsverhalten im BR Kanal.
    von ungünstigen Formen mit Wandfläche ganz zu schweigen.
    Veränderung der BR Abstimmung im Betrieb.
    Kühlung : hat das Ding eine Inside/Ountside Spule,
    wie wird der Spulenüberhang gekühlt?
    ergo, höherer Schwingspulenwiderstand bei Belastung,
    starke Änderung der simulierten Abstimmung im Betrieb.
  • Hornsystem für Listening Bar – Einschätzung zu 4-Wege-Konzept gesucht
    • big määääc
    • 20. Juni 2026 um 16:31
    Grundig Audiorama 7000 an die Decke hängen (lassen) und Subs nach Wahl.
    schönen analogen EQ und Verstärker im passenden Rahmen dazu
    es soll ja auch einer ListeningBar würdig sein.
  • PA / Party-Lautsprecher selber bauen - Fragen und Hilfe
    • big määääc
    • 20. April 2026 um 15:02
    ich hab hier ne Basskiste in der orginal auch ein quasi Carhifi Basstreiber steckt.
    Seeburg TS Mini Sat+
    (analoge Version)
    wenn man die Carhifi Teile schon da hat,
    könnt man was drauß basteln,
    das auch kaum weniger Max Pegel gegen PA Treiber ähnlicher Machart und Grösse hätte.
    nur ist CarHifi nicht auf Dauerfeuer als Erstes ausgelegt,
    vorallem der Schwingspulenaufbau.
    nach ein paar Stündchen gibts dann Rauchwölkchen.
    alles andere ist schon gesagt.
  • 15 Zoll Kick
    • big määääc
    • 1. April 2026 um 08:32
    den the box 15er vll in sowas wie das AW Audio BPHorn15 stecken.
    Bandpasshorn mit nicht zuwenig Volumen.
  • Faital 21XL3000
    • big määääc
    • 23. März 2026 um 08:20
    ja gut, für die Passiven wärs so halt nix.
  • Faital 21XL3000
    • big määääc
    • 21. März 2026 um 14:03
    das Ding hat nen Schwingspulenüberhang von 2x13mm.
    diese Fläche will ebenfalls im Luftspalt von 14mm Höhe gekühlt werden.
    mit breitbandigen Stahlungsimpedanzerhöherkisten gibt das aber Spulenbrand d,lüx ;)
    und warum hat das Ding 8Ohm Din Widerstand ?!
    schön 2Ohm wäre für Aktivkisten beim heutigen techn. Stand u. Möglichkeiten sinnvoller.
  • Sub passend zu Turbosounf TMS2
    • big määääc
    • 7. Oktober 2025 um 11:22
    jooo so fette Basshörner...... geil ;)
    ich würde aber prakmatischer rangehen.
    zwei 4x15er optisch iwie von Marshall aus den 70ern.
    zB mit den TheBox 15LB057 UW4
    im geschlossenen Gehäuse mit einzelnen Kämmerchen so 40-50 Liter.
    zarghaft EQ drauf, Roomgain und Resonanzen ausmerkeln,
    und sauber ist die Laube.
  • Weisser Front-Schaumstoff für Lautsprecher-Boxen
    • big määääc
    • 10. Juni 2025 um 22:23
    weisser PU Schaum wird mit der Zeit gelblich .
    sieht dann aus wie aus zugequarzter Eckkneipe geräubert.
    weisses Gitter mit grauem Filterschaum ppi10 wär vll was ?!
    • big määääc
    • 20. November 2024 um 20:48
    Zitat von big määääc
    immer positiv denken :!: :*
    ich zitier mich mal selber ;)
    • big määääc
    • 20. November 2024 um 08:04
    Schnellkochtopf ;)
  • Oberton 18xb700 im lbh118?
    • big määääc
    • 19. November 2024 um 20:06
    TBFs 18xb700 Anfühlphase :D
    also vll je einen in ein halbes EV MTL1.
    (weil Plan gugelbar)
    nicht Horn, nicht BR, vll Fisch oder Fleisch.
    • big määääc
    • 19. November 2024 um 12:11
    "früher" kann aber auch um 2000 sein :P
    wenn man sich schon mit dem Thema Lautsprecher"Entwicklung" beschäftigen will,
    dann sollt man sich bei ARTA einlesen.
    Messbox, Mikrofon nebst KorrekturDatei, AudioInterface .... Messplatz, günstige Speaker (Breitbänder), Weichenbauteile .... usw Lautsprecherbaumaterialien plus Werkzeug.
    dann lernen damit umzugehen, auch wie man Messergebnisse ins SimulationsProg. bekommt.
    dann kann man sich nachher nen Reim drauf machen, das alle nur mit Wasser kochen,
    teilweise aber mit verdammt heißem ;)
    wirtschaftl lohnen tuts sich wohl seltenst,
    aber um etwas günstig nachzubauen vll schon :)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
