  2. FAudio
Beiträge von FAudio
  • www.sactalk.com Alternatives SAC/SAW Forum
    • FAudio
    • 15. Juni 2012 um 14:07
    Mal am Rande ein interessantes Kommentar von Uli Behringer aus einem anderem Forum:
    "Ich habe immer die Meinung vertreten, dass Software kostenlos sein sollte und deshalb verlangen wir auch für unsere Updates in der Regel kein Geld. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass reine Software-Mischpulte wie das SAC System nur sehr begrenzt nutzbar sind obwohl das Konzept schon beeindruckend ist.
    Nach wie vor bevorzugen Kunden taktile Elemente wie Fader etc und deshalb fokussieren wir uns eher auf neuartige DAW's, die Software-Lösungen unterstützen."
  • Schlagzeugabnahme
    • FAudio
    • 11. Juni 2012 um 08:34
    Danke für den Tipp, werde ich dann ausprobieren.
  • Sennheiser e901 Brummproblem
    • FAudio
    • 10. Juni 2012 um 15:54
    Was für externe Phantomspeisungen verwendet ihr denn, wenn dieses Problem entsteht?
  • Schlagzeugabnahme
    • FAudio
    • 10. Juni 2012 um 15:52
    Alles klar, werde das dann sehen.
    Vielen Dank.
    Finn
  • Schlagzeugabnahme
    • FAudio
    • 10. Juni 2012 um 15:25
    Danke für die Antwort. Okay werde das dann mal ausprobieren.
    Die B-Drum soll ja mit dem D112 und dem e901 abgenommen werden. Das e901 liegt in der Mitte der B-Drum und das D112 soll innen zwischen Schlegel und Fell Außenrand ausgerichtet werden.
    Muss ich bei beiden den Phase-Schalter am Mischult drücken oder nur bei einem?
    Finn
  • Schlagzeugabnahme
    • FAudio
    • 10. Juni 2012 um 14:56
    Folgende Mikros verwende ich für die Schlagzeugabnahme (Live):
    + B-Drum: D112 & e901
    + Snare: e905/SM57 & e904 (Bottom)
    + Toms: e904
    + Hi-Hat, Ride & OH: e614
    Nun meine Fragen:
    Ich mische übernächstes Wochenende eine Coverband Open Air und möchte mich an Underhead-Abnahme der Crash's versuchen.
    Wie und wo sollte ich die beiden Mikros am besten auf das Becken richten? (Die K&M 240/5 Microphone Holder habe ich schon hier)
    Die beiden B-Drum Mikros in der Phase gedreht?
    Soll das Snare Bottom Mikro direkt auf den Teppich ausgerichtet werden?
    Danke für die Antworten.
    Finn
  • Kabeltrommel für Cat5e-Kabel
    • FAudio
    • 30. Mai 2012 um 23:58
    War ein super Tipp gewesen.
    Hat jemand Links für Cat 5e Meterware?
    • FAudio
    • 30. Mai 2012 um 14:51
    So, die Neutrik NDM Stopfen passen perfekt bei den Ethercon, nur zu empfehlen. Hab mir jetzt gleich nochmal ein paar bestellt :wink:
  • Projekt PC-Case
    • FAudio
    • 29. Mai 2012 um 21:06
    Kennt jemand einen im Raum Frankfurt am Main?
  • Projekt PC-Case
    • FAudio
    • 29. Mai 2012 um 20:44
    Kennt jemand Casebau Firmen, die für mein Case-Problem eventuell Lösungen haben?
    Würfde mich über Links und Empfehlungen freuen
  • SSD's für 19"-PCs und Laptops
    • FAudio
    • 29. Mai 2012 um 13:27
    Danke Bernd.
    Habe eine interessante Seite gefunden zu SSDs:
    http://www.ssd-test.de/
    • FAudio
    • 27. Mai 2012 um 12:26
    Bernd: Welche SSD verwendest du?
    • FAudio
    • 24. Mai 2012 um 10:20
    Auf der SSD lief Windows 7 Home 64-Bit und war die Systemplatte.
    • FAudio
    • 22. Mai 2012 um 17:47
    Zitat von "marce"
    ist die verbaute SSD defekt oder hat sich die Kiste einfach nur wegen Wärme aufgehängt?
    Die SSD ist hin, hab keinen Zugriff mehr. Leider wurde der Laptop im Laufe der Veranstaltung wärmer, der Sonntag war in Bad Homburg schon sehr warm und etwas schwül gewesen. Deshalb kam mir in den Sinn zur Sicherheit eine zusätzliche Kühlung anzuschaffen, um das Problem zu minimieren.
    Zitat von "marce"
    Ansonsten gilt für SSDs das gleiche wie für jede andere Elektronik - kaputt gehen kann sie immer, bei SSDs kommen noch ein paar "Kinderkrankheiten" dazu, die immer noch nicht zu 100% ausgeräumt sind.
    Das habe ich auch schon gelesen und da sollen die OCZ einige Probleme machen, deshalb möchte ich lieber zu einem Hersteller wechseln, der gute Datenraten hat und gleichzeitig zuverlässig ist.
    Gibts Empfehlungen?
    • FAudio
    • 22. Mai 2012 um 11:42
    Vorgeschichte zu dem Thema:
    Am Sonntag habe ich mit einem Presonus Studiolive 24.4.2 mit Laptop (HP 6730b + SSD (OCZ Vertex2 64gb) eingebaut) und WLAN-Router dran, das ganze mit iPad ferngesteuert, zuerst eine Jazz-Kombo und danach eine Coverband. Auf einmal wunderte ich mich, warum auf die Verbindung zum Pult weg war, der Laptop lief ca. 10h bis sich die SSD verabschiedete. Gott sei Dank, lief das Mischpult unbeeindruckt vom "abschmieren" des Laptops mit den letzten Einstellungen weiter.
    Deshalb bin derzeit auf der Suche nach neuen SSD's für meinen 19"-Pc und Laptop, die auch bei längerer Laufzet nicht schlapp machen. Macht es Sinn für längere Laufzeiten des Laptops, sich sowas http://www.alternate.de/html/product/Cooler_Master/NotePal_X_lite/547832/? anzuschaffen?
    Finn
    • FAudio
    • 14. Mai 2012 um 16:01
    Ich habe auch daran gedacht und mir mal welche bei Thomann bestellt. Bin mal gespannt, wie's klappt. Leider hat Neutrik nix gescheites für Ethercon
    • FAudio
    • 14. Mai 2012 um 09:18
    gylo: Einen Schutz für die Einbaubuchse habe ich schon. Ich suche nur was für den Ethercon Stecker.
    • FAudio
    • 13. Mai 2012 um 22:54
    Zitat von "Hitower"
    Buchsen oder so am Ende des Kabels am besten mit einem Ledersäckchen schützen! Wir haben da einfach die Shure Mikrohüllen genommen, eine Ecke losgeschnitten, kabel durch und mit Kabelbinder wieder zu...
    Somit bricht nixmehr ab und das eine Ende bleibt sauber und heile...
    Gibts noch andere Möglichkeiten die Stecker vor Schmutz etc. schützen?
  • Projekt PC-Case
    • FAudio
    • 12. Mai 2012 um 00:39
    Danke nochmals an alle, die sich bei dem Thema beteiligen. Ich denke, dass dieser Thread nicht nur für mich sondern auch für andere hier im Forum ein Denkanstoß oder Hilfe ist.
    Tobias: Ich verwende nur 2 9,5"-Geräte (DI-Port und Router) auf einer Rackwanne ansonsten Steckdosenleiste, ADAT Multicore Extender, PC und Anschlussblende sind 19"-Geräte.
  • Projekt PC-Case
    • FAudio
    • 11. Mai 2012 um 13:17
    mycrobit: Könntest du eventuell mal Bilder davon hier hochladen?
    Wegen der 19"-Geräte, Anschluss-Blende usw. möchte ich ein Triple Door Case, sonst wird das Ganze zu hoch und schwierig zu transportieren.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
