  2. FAudio
Beiträge von FAudio
  • Projekt PC-Case
    • FAudio
    • 11. Mai 2012 um 03:00
    Danke Frank für die Bilder und Erläuterung zu deinem Rack.
    Aufgrund von SAC und Mehrspur-Recording möchte ich eher ein 22"-Bildschirm verwenden, was jedoch mit Franks Umsetzung vermutlich nicht klappen wird oder was meinst du Frank?
    Hätte jemand sonst Ideen dafür?
  • Behringer DDX32 Nachfolger angekündigt
    • FAudio
    • 10. Mai 2012 um 22:30
    Gibt's schon Gerüchte oder so, wie die X16-Konsole aussehen soll?
  • Projekt PC-Case
    • FAudio
    • 10. Mai 2012 um 18:23
    ich möchte mir nun nach längere Überlegung doch ein Winkelcase (dieses Thon Triple Door Live Rack 6U 45 als 5HE-Version oder eventuell doch als 6HE-Version) für den 19"-PC, Extender, DI-PORT, Router, etc. mit Bildschirm im Deckel montiert anfertigen lassen.
    Der einzigste Knackpunkt wird eine gescheite Befestigung des Deckels, mit Bildschirm drin, an das Case sein.
    Ich hatte schon mal bei Thomann angefragt, jedoch war dies die folgende Lösung dafür:
    bei einem Tripledoor Rack macht das keinen Sinn, da der Deckel ja komplett
    abgenommen werden muß,
    beim Winkelrack können wir hinten Deckelscharniere anbringen,
    so dass der obere Deckel sich aufklappen lässt.
    Abstand zwischen der Rackschiene und der Deckelinnenseite sind 7,2cm
    der Deckel kann aber auch etwas höher angefertigt werden
    5HE Live Winkelrack, oberer Deckel mit Deckelscharniere, eine Zufallsicherung
    - stufenlose Rackschiene mit Gummikeder oben 10HE (45cm)
    - mit Service Klappe
    - 45cm tief
    - mit geteilten Deckel thomann
    - 7 mm Birkenmultiplex
    - 25 x 25 mm Alukante
    - 2 Griffe
    - Butterfly Verschlüsse
    - Stufenlose Rackschiene mit Gummikeder incl. Befestigungsmaterial
    Habt ihr Vorschläge wie man das mit dem Deckel lösen könnte?
    Finn
  • Kabeltrommel für Cat5e-Kabel
    • FAudio
    • 2. Mai 2012 um 15:08
    Habe von radartuete die Schill GT310 RM bekommen.
    An die Blindabdeckung die Neutrik NE8FDV-YK Buchse dranmontiert und Kabel angeschlossen.
    Danke für eure Tipps.
  • 2 Jahre SAC eine Zusammenfassung :)
    • FAudio
    • 21. April 2012 um 19:38
    Am wichtigsten ist auf jeden Fall die Geschichte mit der Remote von SAC.
    Eine ähliche App und Verwaltung wie beim Presonus Studiolive wäre für SAC ein großer Sprung nach vorne und somit auch die Möglichkeit sich mehr zu verbreiten.
    Sonst wäre es schön wenn man die Kanalanzahl selbst festlegen kann, wie viele von den max. 72 Inputs angezeigt werden, wie es bei Cubase etc. ist.
  • zwei RME Soundkarten kombiniert?
    • FAudio
    • 21. April 2012 um 17:14
    Zitat von "marcoboy"
    Auch bei der Raydat gibt es einen Stereo Out. Einen Eingang allerdings nicht.
    Was meinst du damit? Außer AES/EBU, SPDIF, ADAT und Midi sind keine seperaten Stereo-Ausgänge vorhanden. Oder bezog sich das auf Totalmix?
    • FAudio
    • 21. April 2012 um 16:54
    Gibts manchmal bei eBay, hab dort schon 2 ersteigert
    • FAudio
    • 21. April 2012 um 16:17
    Ich kann den Mindprint DI-PORT empfehlen, den WW und ich verwenden. Einfach am SPDIF IN/OUT angeschlossen und deine Probleme sind gelöst.
  • SAC und Dante Virtual Soundcard
    • FAudio
    • 17. April 2012 um 20:33
    Hat jemand schon den Lynx AES16e-50?
    Gibt es alternative Interfaces mit AES-50?
    • FAudio
    • 13. April 2012 um 05:23
    Danke für die Antwort.
    Ich hab mal geschaut, was es für Einbaubuchsen gibt und bin auf eins gestoßen, wo man die Einzelader hinten auflegen kann.
    • FAudio
    • 12. April 2012 um 15:45
    Welche Version würdet ihr von Schill vorziehen?
    Schill GT310
    oder
    Schill GT310 RM
    Für die GT310 habe ich noch das hier gefunden: Sideguider
    Gibts zwischen den beiden Kabeltrommeln einen relevanten Unterschied?
    Würdet ihr eine feste Buchse an der Kabeltrommel empfehlen oder ein freies Kabel?
    Finn
    • FAudio
    • 12. April 2012 um 00:50
    Ich habe bei eBay 80m Cat5e-Kabel roadtauglich ersteigert und wollte mal fragen, was für eine Kabeltrommel, Schill wäre am Besten, ihr empfehlen würdet?
    Finn
  • WW zeigt Dir den Weg zum ultimativen Gitarrensound mit SAC!
    • FAudio
    • 4. April 2012 um 09:29
    Zitat von "Wurst Werner"
    Noch mal zum Thema zurück...hier mal ein Video, wie das ganze grundsätzlich funktioniert (egal ob mit SAC, Cubase, Reaper usw.)-->
    http://www.youtube.com/watch?v=A0nVsmoiEUk&feature=relmfu
    Nehmt aber NICHT den KeFir Loader, der braucht sehr viel CPU. Reverberate LE ist wesentlich besser in SAC.
    Hier ein Video mit Soundbeispielen von einem Behringer Amp (Bugera 333), dessen Line Out Signal via DI mit Implusen zum klingen gebracht wird.
    Also genau so, wie ich das in meinen ersten Posting vorgeschlagen habe.
    http://www.youtube.com/watch?v=bM8f9dzlmfM&feature=relmfu
    Vielleicht probiert es hier ja mal jemand aus 8)
    WW
    Magst du vielleicht mal einen Screenshot von den Insert-Effekten mit den Einstellungen hochladen?
    Welchen Amp von LePou würdes du empfehlen? Oder reicht der vom "verrückten" Russen aus?
    • FAudio
    • 29. März 2012 um 22:20
    Danke Christian für den Tipp.
    Werd ich das nächste Mal ausprobieren.
    Hast du noch welche? :wink:
    Gibt es auch sowas für Bass?
    • FAudio
    • 24. März 2012 um 17:48
    Ich war gestern dort und habe dort erfahren, dass einmal eine 32-Kanal Version der Stagebox und eine 19"-X32 Version in Arbeit sind.
  • Behringer ADA8000: Harsche Höhen - woran liegt's?
    • FAudio
    • 5. März 2012 um 18:23
    So hier der Link für den Audiovergleich ADA <-> MKII (Inputs):
    http://bitshare.com/files/lwawfl3m…A_MKII.zip.html
    • FAudio
    • 29. Februar 2012 um 21:05
    Ich werde morgen in der Bandprobe Aufnahmen machen.
    Dabei werden Snare, Bassdrum, Gitarre und Gesang gesplittet und sowohl auf mein Behringer ADA8000 (Baujahr 2011) und Focusrite Octopre MKII Dynamic gehen. Die Ergebnisse werde ich dann hochladen.
    Oder nur die Outputs?
    • FAudio
    • 29. Februar 2012 um 06:33
    Was ich auf jeden Fall bestätigen kann ist, dass sowohl Eingangs als auch Ausgangswandler nicht erste Sahne sind.
    Bei einem Hörvergleich von ADA, Focusrite Octopre MKII Dynamic und Mindprint DI-PORT hört man schon große Unterschiede. Der Octopre kommt/ist dem DI-PORT sehr nahe vom Klang und beide Wandler möchte ich nicht missen.
  • Show us your SAC Rig
    • FAudio
    • 28. Februar 2012 um 18:46
    Ich habe jetzt eine Anfrage an Thomann gestellt, wegen einen Winkelrack mit Monitorbefestigung im Deckel und die Montage am Winkelrack während des Gebrauchs.
    Werde euch auf dem Laufendem dazu halten.
    • FAudio
    • 25. Februar 2012 um 15:29
    Zitat von &quot;marcoboy&quot;
    Den in den Deckel zu bauen ist gar nicht mal eine so dumme idee. Sagt mal ihr SAC Gesichter. Wie wäre es wenn wir mal gemeinsam ein Case planen das alle Ansprüche erfüllt und einen Casebauer begeistern das herzustellen. So schwer ist das nicht denn findet man auch eine Lösung für den Monitor.
    Ich meine ist ja nicht schwer.
    X HE Einheiten vorne hinten
    Platz für BCF und Wlan Steckdosen etc.
    und wichtig Monitor Im Deckel eingeschoben oder so.
    Dann bekommt die Sache einen Standard. Nicht nur für SAC interessant der PC muss ja immer öfter auf die Baustelle mit.
    Möchte nochmal deinen Post aufgreifen, ich wäre an einer gemeinsamen Lösung interessiert. Möchte den Bildschirm nich extra mitschleppen, sondern auch im Case haben.
    Das wichtigste an dem Winkelrack wäre einmal die Montage des Monitors im Deckel und gleichzeitig die Befestigung an das Rack, wenn der Monitor gebraucht wird.
    Vorne und hinten bräuchte ich nur 4-5HE und auf ein BCF kann ich eigentlich verzichten und würde eher eine druchgehende Metallplatte montieren.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
