Ah danke.
Funktioniert das auch bei Bussen?
Neues Benutzerkonto erstellenAh danke.
Mal eine Frage zum Dynamic EQ bzw. Triple EQ, lässt sich dort ein Key Filter mit Bezug auf einen anderen Kanal setzen?
Also gibt's doch auch Dante offiziell als interne Karte.
Wie schaut es dann eigentlich mit dem Einbau und der Garantie aus?
Jenau so isset!
WW
Drew Brashler hat zur Compact ein Video eingestellt, was alle Funktionen ganz gut beschreibt :
guma : Kannst du was zu dem "sends on Fader" sagen?
Auszug aus dem Quick Start Guide zur Main Section:
Die Tasten 1-4 (BUS, DCA, MAIN/MATRIX, USER) steuern die Sendungen zu den Hauptbussen 1 bis 4. “Sends on Faders” wird im Eingangskanalbereich aktiviert, wenn eine der 1-4
Tasten gedrückt wird. Die Sendungen von bestimmten Kanälen zum ausgewählten Bus werden aktiviert, indem der jeweilige Kanal stummgeschaltet wird. Der
entsprechende Fader steuert das Sendeniveau.
Auf Instagram ist ein Video zum Compact auf der Behringer Seite
Was interessant zu wissen sein wird, ob der interne Slot für die Dante-Karte weiterhin vorhanden ist.
Hier mal zwei Bilder von guitarcenter, bevor es wieder rausgenommen wurde.
Bei MUSICSTORE taucht die Wing Black schon auf.
Am Ende muss man, denke ich mal, abwarten, was Behringer final vorstellt.
Was habt ihr da genau für Docks von Anker im Einsatz? Nutze bisher schon die Netzteile und bin da sehr zufrieden mit.
Ich hätte da auch eine Frage zur Verwendung von Layer in Layouts (X32):
Für den Soundcheck/Line-Check (Einstellung Gain und Monitorwege) habe ich ein eigenes Layout erstellt, wo ich etwas kompakter 16 Kanäle darstellen will. Später im normalen Konzertverlauf wird auch ein Layout mit 8 Kanälen gewechselt.
Nun zu meiner Frage, besteht die Möglichkeit Layer-Zusammenstellungen Layouts zuzuordnen? Ähnlich wie bei den Channel Strip Settings, wo diese als Custom gespeichert werden können.
Dank und Gruß
Vielen Dank für den Tipp
Das erste Subcore ist fertig. Ich hab mit dem kleinen 8er angefangen und habe jetzt noch zwei 12er vor mir
Der Arbeitsaufwand ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, insgesamt dürfte ich schon so 5-6 Stunden gebraucht haben. Der Geflechtschlauch ist mega gut, der ist wirklich top verarbeitet und super solide. Die Schrumpfschläuche die ich gekauft habe sind eher so la la, aber am Ende hat alles ganz gut funktioniert und ich bin recht zufrieden. Die Beschriftung kommt dann morgen wieder drauf, hier ein paar Bilder…
Ist der Geflechtschlauch im Stecker und am Spleiss irgendwie zusätzlich befestigt? -> Kabelbinder oder einzelner Schrumpfschlauch?
Für meine Monitorbox am FOH habe ich vor ein Hybridkabel zu kreieren und bin da etwas auf Erfahrung angewiesen. Habe mir dafür von Techflex Geflechtschlauch zugelegt.
Diese Hutschienenklemmen kann ich sehr empfehlen, habe diese Anfang des Jahres für mehrere Testgestelle eingesetzt. Viel Platzersparnis als mit Reihenklemmen und durch die Push-In-Klemme sind die Adern schnell angeschlossen.
Da ich primär Rock-Musik mache passt die Kombi aus E901+D6für mich bestens. Geht im Zweifel aber auch beides alleine für sich. Das E901 macht für mich mehr "Körper & Kante" der Trommel und das D6 schiebt eben untenrum sehr ordentlich klingt aber eher "rund".
Kann ich nur zustimmen, nutze die Kombination seit ein paar Jahren. Davor war es e901 + D112
Den hier hab ich gefunden:
Freesound - Gong_Pause_1x.mp3 by Hansl
Ansonsten mal nach ufa Gong suchen
Auch wenn das Gesuchte schon gefunden wurde, werfe ich mal noch das hier in den Raum: https://www.frontpanels.de/
Da habe ich auch schon öfters Frontpanels bestellt, super Qualität und die Beschriftung ist eingefräst.
Bin durch Zufall über Instagram auf die Stecker von Roxtone gestoßen
Edit: Link korrigiert
