  2. FAudio
Beiträge von FAudio
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • FAudio
    • 21. Januar 2024 um 14:39
    Zitat von thieloliver
    Flöte (mit Gummiring direkt neben dem Mundstück angebracht)
    Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und klappt super.
    Klarinette (am Hemd in Bauchhöhe - auch direkt vorm Schlagzeug)
    Klappt das auch bei Oboe?
    • FAudio
    • 17. Januar 2024 um 17:48
    Ich nutze seit Jahren folgendes Besteck und bin damit bisher gut gefahren:
    - d6 für Bass-Drum, tiefes Blech
    - e901 für Bass-Drum, Atmo
    - e904 am Drums, Bläser, Akkordeon etc., auch mal als Vocalmikro für den Drummer —> Robust gegen Schläge 😉
    - e905 für Snare, Bläser
    - e906 für E-Gitarre, Bläser
    - e614 für Overheads, A-Gitarre, Streicher
    - e935/945 für Vocals
    SM57 nutze ich gar nicht oder sehr selten, was aber noch von keiner Band angemerkt wurde
    • FAudio
    • 20. Dezember 2023 um 00:09
    EBM-Papst sollte das passende haben, weit verbreitet in der Industrie (Automatisierung) und habe ich schon selbst in verschiedenen Anwendungen bereits eingesetzt.
  • Low Budget CAT Cores
    • FAudio
    • 5. Dezember 2023 um 22:48
    Vielen Dank euch für die Empfehlungen. Werde mir mal bei Kirstein die Pronomic bestellen.
    Wurde eigentlich mal die Variante 2x In und 1x Out XLR (Nutzung für kabelgebundenes InEar mit Stereo-Signal) getestet?
    • FAudio
    • 2. Dezember 2023 um 15:05
    Ich wollte den Thread nochmal hochholen und fragen, wo ich solche Stageboxen in Leer finden kann.
    Finn
    • FAudio
    • 25. Juli 2022 um 23:00
    Danke für eure Rückmeldungen, dann hatte ich es doch richtig im Kopf 👍🏻
    Die DCA Rollout Variante ist praktisch und nutze die Funktion gern.
    • FAudio
    • 25. Juli 2022 um 20:12
    Hey zusammen,
    Eine Frage zu den User Layern unter X32-Edit (nichts konkretes finden können).
    Kann ich mir die auch auf dem Pult aufrufen oder sind die nur im Edit nutzbar?
  • Router & Antennen für die Pultsteuerung
    • FAudio
    • 5. Juli 2022 um 00:19
    Zitat von =RS=
    Im Mikrotik EU shop gibt es den auch als "bundle" mit Antenne.
    Für was denn noch einen Router? Ich verstehe anscheinend immer noch nicht, was Du genau wissen möchtest.
    Ich habe vorhin den Begriff Router exemplarisch verwendet. Der Groove ist genau genommen ein AccessPoint. Zumindest in meinem Netzwerk Verständnis...
    Danke für den Tipp mit dem Bundle, habe ich mir heute Mittag mal bestellt.
    Das Einrichten vom Groove und welche Modi es gibt, war im Internet zu finden und hat erst mal meine Fragen beantwortet.
    Ich berichte, wie die Inbetriebnahme und das Zusammenspiel mit meinem X32 klappt.
    • FAudio
    • 4. Juli 2022 um 13:09
    Zitat von =RS=
    Ich habe noch das etwas ältere Modell ohne "ac".
    Deine zweite Frage verstehe ich nicht. Wenn Du wissen möchtest, wie ich den angeschlossen habe, dann wie jeden anderen Router auch. Nur dass der Groove52 noch eine Spannungsversorgung per PoE benötigt. Bei mir über einen injector, geht aber natürlich auch über einen switch mit entsprechender Funktion.
    Ah, okay.
    Genau, der PoE Injector & 24 V 0.38 A Steckernetzteil gehören ja zum Lieferumfang.
    Das heißt im Prinzip Pult -> Injector > Groove52? Oder braucht es noch einen Router wegen? Ausgeliefert wird der Groove52 ohne Antenne?
    • FAudio
    • 3. Juli 2022 um 23:07
    Zitat von =RS=
    Deine Antenne fliegt also von alleine, da sie ein Ufo ist? Grossartig!
    Ich habe einen Mikrotik Groove52. Der passt gut in eine Gravity Funkmikro-Klemme, die ich dann an einem K&M 23720 befestige. Bei Interesse könnte ich am Mittwoch ein Foto davon machen.
    Bei der Gelegenheit: An dem Groove habe ich aktuell einen 6dBi Rundstrahler dran. Auf größeren Bühnen (OpenAir mit viel Metall), bei Denen ich dann manchmal das Stagerack und damit den AP eher im hinteren Teil der Bühne aufbauen muss, gibt's aktuell gelegentlich Probleme mit Empfang. Deswegen überlege ich noch eine Richtantenne mit 10 dBi und 55°V und 80°H dazu zu kaufen.
    Auch wenn ich das alles mal gelernt habe, fällt es mir schwer abzuschätzen, ob das tatsächlich ein Vorteil sein könnte. Deswegen: jemand mit persönlicher Erfahrung zu der Fragestellung?
    Hallo, Ich hätte eine Frage zum Mikrotik Groove52, welcher Typ ist genau in Verwendung? MikroTik RouterBoard Groove 52HPacn?
    Wie ist der genaue Aufbau, wenn per Tablet und App auf ein Pult zuzugreifen?
    Danke und Gruß
    • FAudio
    • 25. April 2022 um 19:22
    Zitat von robert müller
    Ich glaube die Frage war, ob man an einem Verbund zweier S16 an beiden Enden dieses Verbunds Pulte anschließen kann, ähnlich wie es bei einer S32 mit deren Port A und B geht.
    Also so:
    X32(1) <-> A S16(1) B <-> A S16(2) B <-> X32(2)
    Ich glaube nicht, dass das geht - man müsste es mal probieren.
    Man kann aber natürlich jederzeit wie von dir beschrieben die Kanäle des S16-Päärchens durch ein X32 durchrouten und auf das nächste weiterreichen.
    Genau, dass ist die Frage, die ich mir stelle. Habe leider hier bei mir gerade kein zweites X32.
    Hier nochmal das Video
    Externer Inhalt youtu.be
    • FAudio
    • 25. April 2022 um 13:31
    Ich habe ein Video von Midas gesehen, wo es um das Routing von M32 AES50-A -> AES50-A DL32 AES50-B -> AES50-A M32R ging, wo dann die Eingänge vom DL32 auch über den AES50-B abzugreifen waren (natürlich nur Trim).
    Ist das auch bei X32 -> 2x S16 -> X32 Compact möglich?
    Finn
  • XLR passive Signalsplitter 8er 19" was gibts da?
    • FAudio
    • 4. April 2022 um 18:56
    Zitat von pfeiffe
    Ich hätte noch 2 von den T-Racks Eight Splittern abzugeben. Schon etwas älter aber wenig benutzt. Bei Interesse gerne melden ;)
    Habe dir mal eine Nachricht geschickt 😉
    • FAudio
    • 3. April 2022 um 14:01
    Danke für euren Input 👍🏻
    Ja, ich denke wenn mit wechselnden Bands an einem Abend zu tun hat ist die Splittervariante der beste Weg. Bei einer Band, die man regelmäßig betreut, wäre die Variante per AES50-B eine Option, um sich einen Split zu vermeiden.
    • FAudio
    • 2. April 2022 um 13:47
    Ich habe mal eine Routing-Frage und bräuchte da mal eure Hilfe.
    Bisher nutze ich mein X32 Compact AES50-A an 2 S16 AES50-A und gebe per P16 oder den Outs den Monitormix aus. Nun habe ich den Fall, dass bei einem Festival verschiedene Bands mit Signalen vom S16 in ihr eigenes InEar System (immer ein X32 Rack) gespeist werden wollen.
    Wie muss hier das Routing ausschauen, wenn ich es per AES50 bewerkstelligen will? Müsste ich ggfs. ein zweites Netzwerkkabel legen?
    Viele Grüße
    Finn
  • Neuer Technik Rucksack
    • FAudio
    • 28. August 2021 um 19:36
    Ich hatte den Lowepro jetzt zwei mal dabei und habe nichts vermißt vor allem kein Gewicht *finger und hatte sogar noch ein bisschen Platz für Persönliches. :)
    Edit:
    FAudio
    Der Lowepro kam bei mir aus dem Manfrotto-Lager in Italien.
    Genau, beim genauen Blick auf das Versandetikett stand da Manfrotto drauf. Dafür, dass es Italien kam, ging es echt flott.
    • FAudio
    • 27. August 2021 um 09:26
    Den Lowepro hatte ich mir nun auch bestellt und letztes Wochenende schon im Einsatz gehabt. Er ist kleiner als mein GruvGear Clubbag, aber man ist dazu gezwungen mal über das ganze rumgeschleppte Zeug nachzudenken und nur das wichtigste im Rucksack zu haben.
    Bin vollkommen zufrieden mit der Entscheidung :thumbup:
    Als nächstes werden meine beiden Mikrokoffer plus Zubehör (DI-Boxen, Mikrohalterungen etc.) in ein Peli 1560-000-110 oder Max Cases max540H245TR mit zwei Schaumstofftrays übereinander umlagern, um noch etwas mehr Komfort zu bekommen.
    • FAudio
    • 19. August 2021 um 13:31
    Okay, dann werde ich das mal versuchen. Ich hatte nämlich die eingestellten FXe direkt auf USB gespeichert und nicht vorher in die Library.
    Etwas ärgerlich das Ganze, aber man kann ja hoffen, dass es zeitnah behoben wird.
    • FAudio
    • 19. August 2021 um 07:29
    Ich hab‘s dann natürlich doch noch gecheckt:
    'Channel' und 'Effects' sind in der library beim Versuch, den durch update verlorenen Inhalt vom im Comuter/USB gesaveten Backup zu rekonstruieren vom Text/Namenschwund ebenso betroffen. Drin stehen natürlich weiter die wenig hilfreichen „Werkspresets“. :rolleyes:
    Eine ähnliche Geschichte ist mir jetzt auch gestern aufgefallen => Pultfirmware 4.06 + X-Edit 4.3
    Wollte Effekte von USB-Stick in die Library importieren (zuvor von X-Edit auf USB-Stick gespeichert): Presets im Pfad ausgewählt, Import geklickt und Speicherplatz bestätigt. Ergebnis => Presets tauchen nicht auf.
    Gibt es einen Workaround, wie man das Problem beheben kann? Oder muss ich jetzt erst mal über X-Edit die Presets auf einen FX Kanal laden und über das Pult speichern?
    • FAudio
    • 14. August 2021 um 23:05
    also für meine angedachten anwendungen ist dieser rucksack super, deshalb werde ich ihn nicht zurücksenden. 8)
    danke für den tipp!
    …und für den verspielt ordnungsliebenden Typ sähe es dann so aus:
    Auch von mir Danke!
    Ist deutlich kompakter als mein 30,-€ t.Dings, besserer Tragekomfort, Regenschutzhülle im Bodenfach, 15,6“ Dell + 10“ Tablet passt, Kopfhörer, Superclamp + „wechselnde Teilnehmer“ ins obere Fach + „Geheimfach“ siehe oben. Der 9th Solution short Arm darf b.B. auch im Sozius außen mit reisen. ;)
    Freut mich, dass ich euch in dem Zuge auch helfen konnte 😉
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
