  2. FAudio
Beiträge von FAudio
    • FAudio
    • 18. Juli 2013 um 18:34
    Ich nutze ein Linksys WRT54GL und funktioniert gut.
    Mal ne andere Frage, was für FX könnt ihr denn empfehlen? Z.B. für Vocals, Snare etc?
    Finn
  • Behringer X32 Compact/Producer/Core/Rack
    • FAudio
    • 5. Juli 2013 um 15:41
    Ich bekomme meins die nächsten Tage :D
  • Probleme mit Behringer App XiQ fürs Iphone, brauche Hilfe
    • FAudio
    • 25. Juni 2013 um 22:05
    Hab's grad mal ausprobiert und das selbe Problem mit dem Komma.
    Ich würde an deiner Stelle im Notizblock vom iPhone die richtige IP eintragen, dann markieren und kopieren und in das IP Feld von XiQ einfügen. Ich hoffe dir hilft das.
    Das Problem sollte aber auf jeden Fall an Behringer weitergegeben werden, sodass der Fehler behoben werden kann.
    Finn
  • MP3-Player mit Midi Steuerung gibt es sowas
    • FAudio
    • 14. Juni 2013 um 12:56
    Mich würde mal interessieren, welches Cue System bei den Musicals von Stage Entertainment verwendet werden.
    SCS wäre aber schon mal interessant.
    • FAudio
    • 14. Juni 2013 um 12:04
    Behringer X 32 Compact bei Thomann
    Behringer X 32 Compact, 32-Kanal, 25-Bus Digitalmischpult, 16Mic Eingänge, 8 Ausgänge, 8 Stereo FX thomann Returns, 6 Matrix Busse mit Insert, 6 Mute Gruppen, 8 DCA Gruppen, 32x32 Kanal Audio Interface (USB und Firewire), 100mm Motor Fader, 7" TFT Farb display, LCD Display pro Kanal, EQ pro Kanal, Einstellbare Delays in allen Kanälen, Virtuelles Effeckt Rack mit 8 FX slots, eingebauter USB Recorder, thomann Fernsteuerbar mit USB oder Ethernet, Kompatibel mit BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, AES/EBU Stereo Digital Ausgang und volle MIDI implementation
  • Welches Patchkabel für Behringers Powerplay?
    • FAudio
    • 27. Mai 2013 um 21:27
    Also wenn man hier eine Sammelbestellung machen würde, wäre ich auf jeden Fall dabei, da ich auch noch gescheite Kabel für meine P16 suche.
    Finn
  • Cat5-e Kabel als XLR Audio Subcore verwendbar?
    • FAudio
    • 17. Mai 2013 um 13:30
    Wie wärs damit Energy Transformation Systems http://www.etslan.com/pdfdocs/Audio/…_InstaSnake.pdf
  • Meterbridge für S16?
    • FAudio
    • 17. Mai 2013 um 13:29
    Zitat von "thc"
    Da hat Behringer mich unterstützt - großes Lob übrigens für die schnelle und kompetente Reaktion aus dem Hause Music Group.
    Claus
    Magst du uns vielleicht die Lösung von Behringer für dein Problem mitteilen?
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • FAudio
    • 13. Mai 2013 um 19:49
    Möchte nun mal von meiner letzten großen Veranstaltung mit SAC plus Recording berichten.
    Es handelte sich um ein Schulmusical mit 6 Aufführungstagen und zusätzlich Workshop bzw. Generalproben die Woche davor.
    Das Projekt umfasste 40 Eingangskanäle, 24 an der Stagebox bei der Band und 16 am Mischplatz. SAC war mit 50 Inputchannels, 6 Returns, 8 Subgruppen, 3 Ausgängen, 8 Monitorwegen (Wegdes und In-Ear) und 125 Szenen bei 55% in Benutzung und gab positives Feedback für den super Sound.
    Das Mikrofon- und Audioequipmentsetup war Sennheiser, AKG, Palmer, Fischer Amps, Appsys, Focusrite, Mindprint und Behringer.
    Hier das Setup:
  • SAC fähige / willige Tontechniker gesucht - Ruhrpott
    • FAudio
    • 1. Mai 2013 um 07:12
    Bin aus dem Raum Frankfurt am Main/Taunus und auch mit SAC aktiv.
    Mein System läuft ohne Probleme mit 40 Eingängen und 12 Ausgängen bei 48kHz/24Bit.
    Finn
  • Behringer X32 Frankfurt am Main, Taunus und Umgebung
    • FAudio
    • 1. Mai 2013 um 06:56
    Suche ein Behringer X32 im Raum Frankfurt am Main, Taunus und Umgebung zum Mieten.
    Finn
  • Atmo Mikro für Live-Recording
    • FAudio
    • 22. April 2013 um 06:54
    Der FoH Mix und das Recording erfolgt digital über SAC bzw. Reaper. Dabei bekommt die digitale Kamera (semiprof/prof von Sony) einen Ausgang vom speziellen Summenmix.
    Am Ende werden alle Einzelspuren plus Atmo abgemischt, als Stereo Mixdown exportiert und mit dem Videomaterial kombiniert. Das ist aber für mich nicht das Problem.
    Lediglich die Position der Mics ist noch schwierig. Bühnenkante ist gut, jedoch haben wir Podeste vorne dran, wo noch 2 Basshörner platziert sind und rechts, bei draufblick, die Band sitzt und dann die Atmomics beschallen.
    • FAudio
    • 21. April 2013 um 21:03
    Bei meinem System ist die S16 der Master für mein RME Raydat und synchronisiert darüber den Rest ohne Probleme.
    • FAudio
    • 21. April 2013 um 20:59
    Zitat von "yamaha4711"
    Gibt's denn das Budget her oder ist es nur Spaß an der Freude?
    Die angegebenen Mikros sind noch verfügbar. Sinn der Sache ist ist, dass die für Videoaufnahmen benötigt werden.
    Ich würde aber auch jede Wette machen, dass die Mikros der Akture schon genügend Atmo mit aufnehmen werden. Gerade bei Schulproduktionen, oder hat da jeder Akteur sein eigenes Headset bzw. Lavalier?
    Es sind 8 Headset-Strecken plus 2 Handfunken eingesetzt, im allgemeinen ist die Sensitivität für jeden eingestellt, sodass weniger Atmo mit einstreut.
    Würde sich auf einer Stereoschiene die zwei Großmembran auf Kugel eingestellt am Mischplatz lohnen?
    Finn
    • FAudio
    • 21. April 2013 um 20:36
    zu diesem Thema habe ich leider nix passendes gefunden und stelle nun separat die Fragen.
    Wo lohnt sich bei einem Schulmusical (Schauspiel auf der Bühne, Band rechts neben der Bühne) die Platzierung von 2 Atmo Mikrofonen?
    Eignen sich 2 Großmembranmikrofone (AKG Perception 420) mit umschaltbarer Richtcharakteristik?
    Oder eher 2 Kleinmembranmikrofone (AKG Perception 170 oder Sennheiser e614)?
    Dank und Gruß
    Finn
  • Behringer S16 und Ultranet
    • FAudio
    • 20. Februar 2013 um 21:51
    Habe mein S16 auf Seq. 9 laufen und bekomme an den Adat Outputs die 16 Inputs raus. Ob was genau beim Ultranet rauskommt kann ich nicht sagen, aber wenn man nach der Tabelle geht, müssten es eigentlich die selben Signale sein.
    • FAudio
    • 20. Februar 2013 um 10:03
    Man kann die Stagebox auf verschiedenen Modis laufen lassen, siehe hier: Behringer S16 pdf Seite 4.
    Dort kann man das Ultranet so einstellen, dass die 16 Inputs des S16 (Frontseitig) auf das Ultranet bzw. die ADAT-Outputs geroutet werden. Entweder Seq. 9 oder 10, je nachdem ob 44,1 oder 48kHz gewünscht sind.
    Hoffe das hilft dir weiter
  • Show us your SAC Rig
    • FAudio
    • 12. Februar 2013 um 09:20
    Zitat von "jelke1"
    ich habe nach 2 Jahren Beschäftigung mit SAC beschlossen, dass Projekt nicht weiterzuverfolgen und auf etwas kleineres aufzusetzen, was für mich mittlerweile ausreicht.
    Ich habe vor mein SAC System 2-gleisig auf- bzw. umzubauen, d.h. 2 S16 im Stagerack und X32 Core mit meinem 19"-PC, wo ich dann sowohl über SAC als auch über XControl alles laufen lassen kann.
    Mein größtes SAC Projekt habe ich im April, 6 Tage Musical an ner Schule mit bis zu 40 Kanälen, Stagerack mit nem S16 und Focusrite Octopre Dynamic II. Das ganze schon letzten Sonntag bis Mittwoch bei nem Workshop getestet --> ohne Probleme.
    • FAudio
    • 11. Februar 2013 um 10:41
    Ich möchte mein Hostrack mit einer 1 HE-Rackblende ausstatten, wo hinten Aussparungen für 2 bis 3 kleine Lüfter ist, um die Wärme schneller aus dem Rack zu leiten.
    Gibt es Empfehlungen zu Lüftern? Was macht mehr Sinn, 230V- oder PC-Lüfter?
    Finn
    • FAudio
    • 30. Januar 2013 um 19:03
    Zitat von "Seven"
    Mal sehen was es in Euro in Deutschland und als Endkundenpreis wird...
    Musikhaus Thomann meinte, dass nach/während der Musikmesse in FFM sich das dann herausstellt, unter anderem auch, wann die Geräte verfügbar sind.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
