  2. FAudio
Beiträge von FAudio
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • FAudio
    • 30. Januar 2013 um 19:02
    Zitat von "Seven"
    Wie sieht denn die SAC Alternative aus?
    1x X32 Core (= 1000 €)
    2x S16 (= 1600 €)
    2x Netzwerktrommel (= 400 €)
    1x Notebook (=300 €)
    Mein Setup würde so ausehen:
    1x X32 Core
    2x S16 (eins schon vorhanden)
    1x Netzwerktrommel 75m und 1x Netzwerkkabel 20m (schon vorhanden)
    1x 19"-PC (was schon für SAC verwendet wird)
    Und im Endeffekt kann ich mir dann schon aussuchen, ob ich über XControl oder SAC arbeite werde, für mich eine passende Lösung, aufgrund der verfügbarkeit des Ultranets
    • FAudio
    • 25. Januar 2013 um 15:37
    Zitat von "marcoboy"
    Ich glaube das neue Berhinger X32 Core ist der Todesstoß von SAC.
    Da kann ich dir, auch aufgrund des Preises, voll und ganz zustimmen. Durch X32 Core und Producer ist eigentlich das für Otto-normal Mischer abgedeckt. Ich werde mir auf jeden Fall entweder X32 Core oder X32 Producer zulegen, oder eventuell auch beide.
    • FAudio
    • 24. Januar 2013 um 16:20
    Behringer: X32 Family Page
    • FAudio
    • 24. Januar 2013 um 08:30
    Man muss nur fest genug drücken :lol:
    Erfreuliche Nachrichten:
    neues zu Behringer
  • Show us your SAC Rig
    • FAudio
    • 23. Januar 2013 um 19:37
    Bei mir ist es Situationsabhängig, aber meistens komme ich mit Tastatur und Trackball super aus. BCF ist aber auch immer mit.
    In meinem Stagerack werkelt ein S16 und ein Focusrite Octopre MKII Dynamic, mit TomyN's Gain-Control für das S16, über ein ADX-32B ans Hostrack. Läuft stundenlang ohne Probleme.
  • Neue, kleine Digitalkonsolen?
    • FAudio
    • 23. Januar 2013 um 08:58
    Nur noch knapp 1 1/2 Tage, dann fängt die NAMM an und wir werden sehen, waas unter anderem Behringer und Co neues rausbringen werden. Vielleicht ist da schon die richtige kleine Digitalkonsole dabei.
  • Neukauf Funkstrecken für Verein
    • FAudio
    • 29. Dezember 2012 um 18:19
    LD Systems bringt auch Funkstrecken im 1800MHz Bereich raus.
    Siehe Katalog 2013
  • NUENDO live
    • FAudio
    • 29. Dezember 2012 um 14:53
    Bei Cubase ist es so, dass man unter Datei --> Tastaturbefehle geht und dort dann zuweist. Es kann gut sein, dass nicht alle Kurztasten eingestellt sind.
    Oder mal in einem Cubase Benutzerhandbuch nachschauen, da ja von den Tastaturbefehlen es bei den Steinberg DAWs im allgemeinen gleiche Tastenbelegungen sind
  • Behringer S16 Betrieb ohne X32
    • FAudio
    • 23. Dezember 2012 um 15:06
    Funktioniert jetzt super.
    Vielen Dank dafür.
    • FAudio
    • 23. Dezember 2012 um 09:13
    Ich habe das selbe Problem, beim Aufrufen von LocalGain kommt eine Fehlermeldung, dass die dll-Datei fehlt. Die Datei wird auch nicht in den Pfad installiert, wo LocalGain und Gainsetter drin sind.
    • FAudio
    • 21. Dezember 2012 um 16:12
    Vielen Dank. Werde ich die Tage mal testen und dir dann Rückmeldung geben.
    • FAudio
    • 21. Dezember 2012 um 09:38
    Daumen Hoch
    • FAudio
    • 10. Dezember 2012 um 17:56
    Oder so.
    Habe schon vom S16 Midi Out die Signale von Midi-Ox in eine txt Datei kopiert, falls du Sie brauchst, sag Bescheid.
    • FAudio
    • 10. Dezember 2012 um 17:23
    Es soll eine seperate Software und ein VST-Plugin geben, eigentlich so ähnlich vom Stil her wie deins, TomyN.
    • FAudio
    • 10. Dezember 2012 um 10:05
    Gibt's noch andere Alternative?
    Ginge auch sowas, wie Flowstone (ehemals Synthmaker)?
    • FAudio
    • 9. Dezember 2012 um 18:25
    So hab jetzt soweit mal den Verlauf aufgenommen. Jetzt suche ich nur ne Oberfläche, wo ich dann Drehregler und Buttons habe, um den Gain und die Phantomspeisung regeln kann.
    Jemand nen Tipp?
    • FAudio
    • 8. Dezember 2012 um 12:28
    guma: Danke
    • FAudio
    • 8. Dezember 2012 um 10:44
    Hab jetzt endlich mein S16 hier stehen und habe jetzt mal zum Test an die Midi In/Out von meinem RME Multiface angeschlossen.
    Gain gedrückt und Poti gedreht ---> Multiface bekommt Midi-Befehle rein.
    Nun meine Frage, gibt es schon Infos, Liste etc bezüglich der Ansteuerung der Stagebox über Midi?
  • Netzwerkkabel für Rack Innenverdrahtung
    • FAudio
    • 7. Dezember 2012 um 10:58
    Cat5e für Adat Extender. Gesamtschirm auf jeden Fall
    • FAudio
    • 6. Dezember 2012 um 09:19
    Ich suche passende Meterware für die Rack Innenverdrahtung, das Kabel sollte nicht zu steif sein.
    Was könnt ihr empfehlen?
    Finn
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
