  2. MasterMatze
Beiträge von MasterMatze
  • "arls" sub fragen
    • MasterMatze
    • 15. Mai 2005 um 16:35
    Oliver Das ist definitiv Falsch!!
    oder eine sehr sehr subjektive einstellung!!
    Ich gebe öfter mal die besagte P4500 mit 1-4 Arls + Behringer UD (vernüftiges setup)raus der kunde kombiniert mit irgentwelchen aktiv kisten Opera, EON... und das ganze läuft bei bis zu 200-300 leuten zu höchster zufriedenheit auf...
    am besten schon bei 80Hz trennen und 35Hz Lowcut dann macht das ganz sicher mehr arlam als vieles - alles andere fürs geld... So!!
    Tamp 2400 +100000.00000 = Yamaha P4500 :!: :wink:
  • preiswehte speakon kaufen
    • MasterMatze
    • 15. Mai 2005 um 16:23
    soooo teuer sind die #Neutriks auch nich und nur die wenigsten kaufen gleich 100stk weil beim Lagerlakieren und Warnexduschen die NL4 vollgelaufen sind.. also "pinkelt euch mal nicht so an" :evil: :roll:
    • MasterMatze
  • 12" SW (neo-sub/ciare 12.00SW?) zu turbosound tcs-56?!
    • MasterMatze
    • 15. Mai 2005 um 16:18
    P.S.: Die letzten 10Hz die der 12.00SW nach unten bringen würde sind fast nicht zu gebrauchen und machen das system umgerechnet auf endpegel fast doppelt so teuer... :?
    • MasterMatze
    • MasterMatze
    • 15. Mai 2005 um 16:16
    Trotz der ganzen Diskussion ob der Ciare nun brauchbar ist oder nicht sollte man ganz speziell in diesem fall den anwendungsbereich nicht ausser acht lassen!!
    Es geht um eine kompakte (12") günstige (nicht billige) und möglichst effiziente Basserweiterung für ne "PArtyanlage"
    ... nichts weiter und deswegen ohne weitere erklärungen mein Tip:
    2* 4Ohm Ciare 12.75SW an LD PA1000 fertig!!
    • MasterMatze
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    • 9. Mai 2005 um 16:07
    Hallo..
    Ja endlich mal einer der das H110 ebenfalls aus dem schatten des kleineren Volkshorns hervorhebt!!
    Ich hab auf dem Horn auch schon unter 1,5Khz getrennt zwar aktiv aber mit erfolg!! ausserdem ists drehbar und bundelt n bischen mehr als H100..
    Schaut euch mal des datenblatt der Mackie SA1521 an da sitzts auch drinne die trennen gar bei 1,3kHz....
    Und bin sehr an vergleichsmessungen zwischen den B&Cs interessiert wie gesagt die HPLs in ner doppelkombi gehen schon sehr geil aber du willst ja einfach... :( :wink:
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    Hallo..
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    • 8. Mai 2005 um 13:45
    mach die kiste doch noch etwas größer und stimm "zu tief" ab hub begrenzung durch relativ frühe trennung so zwischen 110-150Hz dann verlierste zwar pegel aber es koppelt besser; HT eventuell im stimmberech etwas zurücknehmen "Badewannenabsenkung" beim kleinsignal TreiberÜbereich auch passiv realisierbar
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
  • Welches BP horn
    • MasterMatze
    • 6. Mai 2005 um 11:03
    Wenn Fane dann besser 18B600.. ist zwar geschmacksache aber der 15B600 (hab ich 4 von) verhält sich im horn sehr gut sollte beim 18er nicht viel anders sein
  • Welches BP horn
    • MasterMatze
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    • 6. Mai 2005 um 10:37
    @ McMike...
    Einfach 2 oder mehr mit passendem Winkel nebeneinander stellen (ist mit 90 grad nich so sinvoll da viele minima überlagrungen oder bei zu großem anstellwinkel pegelverlust pro Fläche)
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    @ McMike...
  • Endstufe im Dauerbetrieb
    • MasterMatze
    • 4. Mai 2005 um 15:40
    Das mit den 50er Jahre Amps und unzerstörbar wage ich mal zu bezweifeln da die Damals verwendeten Röhren je nach "e" serie spätestens nach ein paar jahren über die wupper gingen... natürlich abhängig von der Railspannung und der dimensionierung
  • 15" in weniger als 22 Litern CB ?
    • MasterMatze
    • 4. Mai 2005 um 15:03
    schau dir doch mal die neuen B&C neos an die kommen mit kleinen volumina besser zurecht als der 18Sound..
    Hab leider noch keinen testen können nur ne vermutung :roll: :wink:
    • MasterMatze
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    • 4. Mai 2005 um 14:37
    MikeMcFluke
    Na du mast dir ja schon sehr konkrete gedanken...
    Wenn deine Prämissen so aussehen:
    Möchte eine kompakte 10/2 mit guter Sprachverständlichkeit natürlich mit zugehörigem "warmen abrollen nach unten" (ca 70-80Hz -6dB) und der möglichkeit sauber als top in verbindung mit z.B. 15" BRsub zu arbeiten...
    Dann ist für mich der HPL die Wahl, auf Grund der präsenteren Mitten gutem Wirkungsgrades und die 400w RMS steckt der bei mir locker elektrisch als mechanisch weg... und inner 210 Kombi ist er sowie so die Wahl da reichts mit dem Grundton...
    Die beiden neuen sind interessant aber wenn du dich für sowas in der art interessierst dann schau dir mal den Beyma LX30 (heisst der glaub ich an)
    Ach ja ich meine diese Yorkville D' appolito 210 (blau kann sein) mit dem 18Sound ählichem Horn in der Mitte
    P.S.: zu Überlegung H100 bzw H110 oder ein anderes Horn... Wenn man die "Drehbarkeit" nicht benötigt würde ich auch zum 1086 greifen!! aber da ja 10stk gebaut werden ist es sinnvoll für Array Applikationen
  • Neodym 10"1"
    • MasterMatze
    MikeMcFluke
  7. Suche Lichteffekt
