  2. MasterMatze
Beiträge von MasterMatze
  • MB 115/B - Visaton Sub
    • MasterMatze
    • 22. November 2004 um 02:08
    Der Visatonplan is nich grad das gelbe vom ei und gilt als überholt...
    is in meinen augen eher was für power Hifi...
    1. Der Treiber wird in der kiste ungleichmäßig belastet
    2. Für die Größe is der wikungsgrad zu schlecht: zwar viel mund aber gringe kompression
    3. Finde den klang mit dem kappa (ja kenn die nur mit kappa 4 stück laufen mit der bestückung hier inner gegend rum) klang eher bescheiden wenn auch besser als im br
    4. mit anderen treibern aufpassen in der kiste gehts eng zu mit tiefen treibern +plus großem magnet wirds nichts...
    fatzit es gibt besseres, nich so mein ding :?
    • MasterMatze
  • DAP vs T-amp? bzw Ultradrive Dyn-EQ Frage u. LB-Top
    • MasterMatze
    • 21. November 2004 um 18:35
    aber auch auf dem Schrottplatz lassen sich brauchbare teile finden!! :D:!:
    wenn man weiß wie und wo man suchen muss!
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • MasterMatze
    • 18. November 2004 um 01:27
    Och ne tut euch den gefallen und baut nich diese riesen kisten....
    Baaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnddddddddpppppppppaaaaaaaasss
    ist kein bass sondern ein Woooooooooofer...
    der auf seinen beiden resos rumschrubbt...
    im echten infrabereich so von 20-60 Hz Stationär ok aber dann wirds noch größer...
    Warum kein normaler doppel 18er der EAW SB geht goch schon ordentlich tief was will man mehr kicken kannste bei den frequenzen eh vergessen...
    :roll: :roll: :roll:
    wurd aber alles 1000 und 1 mal gesagt...
    Forumskonsens war bisher immer : lohnt nich, klingt nich, zu groß, zuschwer, db hat n eigenes control, ungleichmäßige abstrahlung...
    sorry wenn ich n bissel übertreibe aber es is die wahrheit..
    selbst schon verlebt und enttäuscht
    • MasterMatze
  • Kling und Freitag für 20 mal 40 m Halle
    • MasterMatze
    • 17. November 2004 um 00:25
    Genau diese anlage hatten wir bei unser abi party im ähnlich grossem Festzelt...
    Höhen und mitten eventuell noch aussreichend....
    Im Bassbereich brauchste da nicht viel erwarten liegt an der dimensionierung als auch am B5>>:roll:
    Subjektiv ne katastrophe....
    aber wenns garnich ander geht mit infill und begrenzter tanzfläche vernünftigem amping Caver standard imho zu schwach wilden auswüchsen am EQ sehr bedingt machbar, mehr ganz sicher nich!
  • Vorteile? von MTM oder D´Appolito Anordnung
    • MasterMatze
    • 16. November 2004 um 16:43
    Es ist zu beachten das die akustischen zentren nicht weiter ausseinander liegen als die wellenlänge der übernehme frequenz...
    Sprich je gößer die Mitteltöner desto tiefer sollte die übernahme frequenz liegen oder und das horn ala Limmer Banane möglichst flach sein um die MTs aneinander zu bringen!!
    15MTs fast unmöglich!
    12er nach Wulfson mit Limmerbanane und 700Hz Trennung möglich!!
    10er nach meinen Tops mit BMS 4550 auf Limmer022 trennung ca 1,2khz auch möglich
    • MasterMatze
  • 250Hz - 1,2 kHz, welcher 12"er kann richtig Mittelton?
    • MasterMatze
    • 15. November 2004 um 19:09
    ich würd mich mal an den 18S 12MB606 halten der scheint echt nich sclecht zu sein!
    Kannst ja den hochtonzweig von der AWaudio PS12 übernehmen
    also Oton treiber auf H100
    http://www.alpha-labs.de/
    606 für 130€ günstig und gut
    • MasterMatze
  • Die besten bässe
    • MasterMatze
    • 11. November 2004 um 18:49
    jede Qualibrand hat ihre Doppel 18er EAW, GAE, L'Acoustics, JBL usw...
    die nehmen sich alle nicht viel viele wurden auf perfekte Harmonie mit dem zugehörigen HT/MT Element abgestimmt nich nur im lückenlosen Klang sonder auch von den Grundmaßen... Die Bestückung varriert jedoch genauso wenig wie die netto Volumina....
    Eines haben se jedoch alle gemeinsam: Wenn die keine Power bekommen lohnt sich der aufwand kaum!!
    @ Rest: Sinnloses Thema??? Ja ist es!!!! :!:
  • Griffe für Horntop
    • MasterMatze
    • 10. November 2004 um 03:03
    na mit 4 leuten die man bei vas mit tops dieser größe doch haben sollte geht das auch so... :roll: :twisted:
    • MasterMatze
  • Filtertypen- Bessel, Butterworth oder Linkwitz?
    • MasterMatze
    • 10. November 2004 um 01:38
    Bessel?!
    Bei großen phasenproblemen im mittelhochton bereich!!
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • MasterMatze
    • 9. November 2004 um 20:13
    Dachte Motorola hätte erst kürzlich neue bipolare mit 300V rausgebracht die "alten" 250er waren auf jeden fall ihr geld wert aber bei kleinen stückzahlen sehr teuer.. und zudem teilweise schlecht selektiert
  • Leise, günstige Endstufe
    • MasterMatze
    • 9. November 2004 um 19:52
    warum nicht einfach bei der 1850 die lüfter wechseln es gibt viele gute und vorallem leise 230V lüfter eventuell einbissel die schaltung verändern falls extraplatine sollte nich allzusehr schaden!
    hab die erfahrung gemacht das die Conrad voltcraft metal lüfter sehr leise sind..
  • Boost @2,66 Ohm
    • MasterMatze
    • 9. November 2004 um 16:28
    wenn du mal schaust wie der leistungsunterschied bei den maintronics zwischen 8, 4 und 2ohm ist dann wir schon klar das auch bei 2ohm noch nicht die strombegrenzung greift... der amp ist zudem am 2ohm noch mal um einiges effizienter als an 4...
    Auf der amtec seite dokumentiert eine schöne grafik das limiterverhalten bis 1ohm hinab bei 2ohm hat der amp noch mehr head room als einige andere bei 8...
    Fazit: 2ohm sind für ne maintronic n normaler betriebsmodus und ohne einschränkungen ausser n bissel mehr wärme machbar!!
  • kleine Subs
    • MasterMatze
    • 9. November 2004 um 13:21
    wieso wird nu wieder alles umgeschmissen????
    erwollte doch 12" und keine 100lnetto 15" kiste die zudem auchnoch heftigst verstrebt werden muss...
    Es gibt genug 12er die günstiger sind als der 18Sound 15ND930 und um einiges tiefer in der hälfte des volumens gehen...
    einige wurden schon genannt....
    den ciare wenns günstig und effizient sein soll
    oder den 18Sound 12LW801, LW1400 bzw Beyma 12LX60 für tiefgang und Pegel bei leistung!!
    kann mir leider schlecht vorstellen das ne 15" pappe egal welcher antrieb drann sitzt ähnlich trocken kommt wie die genannten 12er
  • kleine Subs
    • MasterMatze
    • MasterMatze
    • 9. November 2004 um 13:16
    Ja der druck auf thomann war marktbedingt in der letzten zeit immer größer geworden... es bahnte sich an das thomann mit einer neuen serie dem zugzwang erliegt!!!
    letzendlich wäre es hilfreich mal eine offen zu sehen!
  7. Suche Lichteffekt
