  2. MasterMatze
Beiträge von MasterMatze
  • T.amp oder Reloop Endstufe ?
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 21:40
    also wenn man mal so sucht entdeck man dinge pah :evil::!:
    http://www.prosound.cn/JLPL.htm
    ClassH...
    War da nich die intelligente Netzteilschaltung bei Maintronic...
    http://www.phonic.com/SpecSheet/xp4100.pdf
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 19:22
    @ Speedy tut mir leid wusste auch nich das ich daneben lag hatte den neuen post garnicht bemerkt...
    Dann muss ich wohl oder übel zur nächsten PLS um mir die auslagen chinas näher anzusehen hilft alle nichts obwohl die fa hinter deton sicherlich auch das geheimissvolle produkt herstellt....
    werd mal bei westmusic showtechnic anrufen aber morgen...
  • Stereo Endstufe auf Brückenbetrieb umrüsten?
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 18:48
    ach sorry vergessen natürlich wurden beide amps elektrisch gebrück
    aller dinges nur in dem beide endtran reihen wie eine große werken...
    also in reihe >>> volle leistung an 2 ohm nicht an 8!!!
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 18:30
    hab ich auch schon gesehen :D
    aber ich dachte wenn ich den poste werde ich geTBFt :?
    oh mann kann einer chinesisch??
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 18:12
    so her TBF nu hasse dir was eingebrock .... :D
    ich bin auf der suche tag und nacht....
    erster Tipp:
    http://www.made-in-china.com/products/show/…r_(P-3000).html
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 15:21
    also ich hab das mal mit ner Peayey CS800X gemacht, da war allerdings der Grund, dass ein Kollege mit seinem tollen Comschputer ne kleine kernschmelze auf der linken treiberplatine veranstaltet hat... so dass einem das zinn engegen floss (muss HF geschwungen haben da die treiber glaub ich sehr träge sind keine video trans) :evil:
    alles i.A.
    also vor die funktionierende ne kleine zusatzplatine mit Monosumme, Lowcut!! (26Hz) und ein Symetrischer Eigangsübertrager (nich über asia billig ic sondern handgewickelte Spule) funktioniert sehr gut muss ich sagen und bei kleinen VAs hört eh keiner obs nu stereo is oder nich!! :lol:
    • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 15:11
    xxx ist xxx xxxxr und die sind bis auf die farbe = xxx xxxxn
    lustiges quiz!
    :?: :idea: :D
  • Linker kanal am Verstärker verzerrt, woran liegts?
    • MasterMatze
    • 2. November 2004 um 16:39
    ja wenns der kanal nicht umbedingt leiser ist als der andere hört sich das sehr verdächtig nach einem treiberdefekt an viellecht mal auswechseln nur um zu schauen ob ders wirklich ist.... (links und rechts tauschen)
  • HD15, doppelt
    • MasterMatze
    • 2. November 2004 um 16:35
    Hast du denn schon n passendes amping?
    Bei den riesen kisten muss es schon ordentlich sein sonst kommt für die größe nischt allzuviel raus!!! 4stk im monostack!!! immer men her damit bin auf die tests gespannt!
    Vielen dank für die bildliche dokumentation!!! Lob an den erbauer!!!!!! :twisted: :P
  • HD15, doppelt
    • MasterMatze
  • Seeburg A8 und B1801
    • MasterMatze
    • 31. Oktober 2004 um 13:47
    vom sound her würd ich eher ein tse sub mit gebrücktem amping empfehlen der ciare kann das ab! :P
  • Könnte mir jemand bei berechnen von BR-Top helfen ´?
    • MasterMatze
    • 29. Oktober 2004 um 19:57
    Also bei der anwendung machste dir alle vorteile des RCF kaputt....
    da du erst an 110hz pegel brauchst werden die midbass eigenschaften des treibers garnicht in anspruch genommen obwohl diese teuer durch wirkungsgrad erkauft wurden!!!
    dann besser was effizienteres...
    oder fullrange bis 70Hz
    ausserdem wenn du dann noch mit dem großen bms ankommst und bei 700hz trennst wird dem armen rcf ein weiteres plus graubt.. die mitteltonfähigkeit!!! :cry: :cry: :shock:
    • MasterMatze
  • Freqw. für 2 x 10LW400 / D2544
    • MasterMatze
    • 29. Oktober 2004 um 04:06
    wenn du die tops bis jetzt aktiv gefahren hast probier das beste setup passiv abzuleiten, hiermit solltest du zumindest eine variierbare grunglage haben und kannst durch leichte änderungen weiter 1"hören" bist' es passt!
    • MasterMatze
  • kleine Subs
    • MasterMatze
    • 28. Oktober 2004 um 16:11
    matthischachy
    Probiere doch mal für den ciare so 40 liter und 50Hz sollte ein ganz taugliche ergebnis geben ähm eventuell noch ca 100grad spulentemperatur angeben
    dann aber 50l und 52 Hz abstimmung
  • kleine Subs
    • MasterMatze
    matthischachy
  • kleine Subs
    • MasterMatze
    • 27. Oktober 2004 um 21:54
    Den Ciare sonst kommste mit deinem amp nicht aus!!!
    fertig aus :shock: :?
  • kleine Subs
    • MasterMatze
  • Nexo PS15 an BSS Controller
    • MasterMatze
    • 27. Oktober 2004 um 11:21
    allerdings is die "Erfahrung" nexo PS15 ohne control immer ne "feine" Sache...
    einfach mal hören wie es unten rum dünne wird und das horn dir die rübe wegkreischt!
    :shock: :lol:
  7. Suche Lichteffekt
