activ Cross 3400 irgentwas von behringer um die 120€
Beiträge von MasterMatze
Ich würde sagen gitter ist Pflicht!!
Wir nehmen des öfteren kellerfensterabdeckgitter die sehen zwar nicht so super aus aber sin stabil und extrem durchlässig 1-2mm adam hall schaumstoff drüber und schon siehts auch gut aus!! -
Da der RCF sau geil ist ... man nehme sich das Rocktop Nr1: GAE System 12 bin ich echt gespannt...
Aber der ist halt zu teuer und unterscheidet sich kaum vom 12PL32, den hab ich auch schon verbaut 2 in 74 liter netto mit BMS ab 1,2khz sethen bei kollegen...
Ich kann nur sagen mit TA 2400 amping rocken die dir richtig einen auf die Omme!!!
Also wenn gewicht egal dann die Vernunft: B&C 12Pl32
So ... Der Nexo LS 1200 ist ja bekanntlich ein 6th order BP mit 18 TBX drinne. ich hab mal versuch den im win isdn dingsda nachzusimulieren ung bin zu einem erstaulich hohen pegel zwischen (-3db) 44 und 100 Hz gekommen!! war ca 3 db mehr als beim BR
Ist das den REAL??
Wie ist es mit dem Sound eines solchen konstruktes, eigentlich brabbelt son 6th oder ja nur auf seiner Gesamtabstimmfrequenz rum...
belasbar ist das ding auf jeden fall
Nachbauen??? -
Ist das den REAL??
Nachbauen??? -
Hallo Pa begeisterte...
Nach dem mir von den sogenannten Mitteltonraketen B&C 12PE26 und 18S. 12MB600/700 wegen zu starker Resos um 1kHz in verbindung von 1" Treibern abgeraten wurde (habe den Oberton 2544 im auge),... und JBL 2206 und RCF L12P520 zú teuer sind.... Habe ich die lösung gefunden!!!
B&C 12PL32
Hat sich schon jemand mit diesem Treiber beschäftigt???
Resos um 1kHz?? kann der bis 1,6kHz>> 12dB >> 1" -
B&C 12PL32
Da ich meine PA in zukunft immer mehr für LIVE gigs benutzen werde und muss würde ich mir gerne n effektrack zulegen (max 1500 Euronen)
Problem die 9-10 Live dinger die ich gemacht habe waren vom prinzip Mikro>>Mischpult.. So gesagt der sound war ok...aber... Wenn ich zivil auf liveveranstalzungen bin tönt der bass viel lauter und knackiger bei bassdrum und co... Bei mir machts nur bum und da Booom??
An meiner PA lichst nisch ganz sicher an mics und pult auchnicht...Welche effekte von dbx BSS Behringer sind in der günstigen grundaustattung nötig um einen druckvollen punchigen oder rockigen Livesound zu bekommen??
der 18 W 1250 müsste bis 1KW eigentlich 2 db lauter sein als der 18 LW 1400 und günstiger isser auch noch...!!!
Kann es sein das 18Sound diesen speaker mit dem 18W1250 nachgebaut hat???
Hat schon jemand erfahrungen gemacht?? isser ebenbürtig oder sogar besser als der RCF oder gar 18 LW 1400 oder 18 TBX 46 -
für 18erHabe noch ein paar mögliche Treiber gefunden:
18S. 18W1000 mit 99db und 7mm Xmax 1kW
Fane Colossus 18B600 98 dB und 7.2mm Xmax 0.6kW
JBL 2240h 99.5dB und 5.5mm Xmax 0.6Kwvielleicht gehen auch der B&C 18TBX46 oder 18S. 14LW 1400
andere Frage 18S. 18W1250 = RCF L18P300??
Bitte um erfahrungen mit 18" ern im W bin Danke!!!
So Habe mal im Forum rumgesucht und nischt klares Gefunden....
Also ich habe zwei wbins ala >> gebaut und zwei gebrauchte Omegas rein gesetzt! Die omegas sind Reconbedürftig...
Wollte mir noch zwei weitere Bauen und 4 neue Speaker dazu...Frage: Gibt es Bessere Speaker für den W bin die Höher belastbar lauter und teifer gehen (im wbin)
Dachte da an Fane 15B600 oder so...
Und wie isses mit 18S. 18LW1400 oder RCF 18P300 und kollegen??? -
Ok also der sound beim W bin ist besser als beim Visaton???
Tiefgang auch besser??
Wieviele muss ich stacken um tifgang zu erreichen??
Gehn die auch bedingt für Liveanwendungen??Besser die 18" oder die 2 x 15" version?
Welcher Treiber??Danke!!!
