Selbst der -Wirkungsgrad vom Kappa LF wird höher sein als der Rave schmand alla conrad..
Würde dir kappas empfehlen dann haste noch genug kohle für n Tamp
Noch einer n Plan von der sache??
Im Bass bereich ist eine vernüftige ausnutzumg des Headrooms sogar erforderlich?? Deshalb lassen die meisten richtig guten Limiter Wie z.B. die DDT Technologie von Peavey kurzandauernde Peaks durch weil das Netzteil grade Im Bass bereich sehr wohl fähig ist kurzeitig über die Grenzen zu gehen..
Da bei Musiksignalen unter 100Hz ein Hoher Crestfaktor vohanden ist..
Wie gross der Headroom Berreich einer Endstufe ist hängt von der Stärke der Gegekopplung ab...
Richtige Endstufen wie Camco Crown LAB Powersoft haben ein Grossen Headroom also die Endstufe clippt bei peaks leicht an der sound bleibt dennoch gut weil die Gegenkopplung (um 180grad gedreht) den Transitor sofort wieder sckliesst >> Slewrate wird niedrig!!
Also jungs grade bei Bass entsufen die limitter immer so einstellen das der Amp leich anklippt ohne das der Klirrfaktor Hörbar ist..
Da geht selbst bei Tamps ab 1400 nischt kaputt ![]()
MM
genau fabian hat das problemchen schön umschrieben!!#
Wohin mit Schalen griffen bei Hornkunstrucktionen??
Wenn man in einem Basshorn alla HD15, MB 115 oder Bec1 Schalen griffe einbaut die dann auch ins innere der Boxragen, wie wirkt sich das auf den sound der Box aus...
Oder ist das unproblematisch???
Und was passiert wenn man ein horn vorne mit boxenfronstoff bespannt??
Den 930er würd ich auf keinen fall nehmen es sedem der 1er is von BMS oger ähnlich tiefkoppelbare...
Wenn schon Neodym dan den 18S. ND 730 geht höher und hat den selben wikungsgrad.... leider nicht so hoch belastbar aber ich denke für so alte weges sollten 800W locker reichen...
Ich habe schon 4 2206 in 1.20m lange Hörner ersatzweise eingebaut und vorher viele viele andere getestet grade der 2206 Hatte den besten sound und wartrotzdem Laut!!
RCF L15P520 >> sehr laut ober untenrum nich so pralle wie der JBL
Beyma 12G40 >> Sound ok aber der Wirkungsgrad nja
Der B&C War auch drinn aber kp wie der war auf jeden fall haben wir uns damals für den JBL entschieden auch wenn der Preis heftig ist
... sagt wohl alles oder! ![]()
Hat sonst noch irgentwer n plan von der orginalbestückung???
ich glaube de 750 und n 12er von Ciare aber genau weiß ich da auch nischt bitte mal nachschaun!!!
Dankeschön!!!!!!!!!! ![]()
Der TA 1400 ist ja eigentlich n TA2400 mit schwächern netzteil und damit eigentlich vom Transistor aufbau einer der solidesten..
Trotztem an 2Ohm ist Kritisch...
Rat: wenn sdenn sein muss mit limiter immer auf -3db fahren und dann gebrückt an 4 oder stereo an 2 Ohm müsste gehen aber keine Garantie is Klar
Fahre ihn auf keinen fall aus Nebel gibts dann gratis zwar nich nach 30 Sec aber mitten auf ner VA
Ich würde die LB 115 von HK nachbauen allerdings mit RCF H100
Bestückung:
BMS 4848 1" Treiber 100-150€
B&C PL 40 ca. 150-200€
RCF H100 ca. 30-50€
Kiste so um die 80-90 Liter Tuning freqwunz nach belieben 50 -60 Hz und gut...
Mit leichten Bass eqing an einem Handes üblichen Mixer Word das für deine 40 Leute vökkig aussreichen...
Amping alla TA 1400 oder TA 2400 (Besser) ![]()
Wenns noch nich reicht einkleines update:
Behringer Aktiv Weiche um 100€
Und 2 bis 4 Kappa LF für 200 oder 400€
in 140 liter kisten setzen 42 Hz tunnen und ab dafür
natürlich wäre dann eine zweite TA2400 nich schlecht
Bei genaueren fragen einfach PN die HKs habe ich schonmal gbaut ![]()
Such immer noch nach günstigen 54*54 oder 56*56 Gittern leider bissher nur Gitteroste von kellerabddeckungen verwendet
für richtge Horn Bässe:
RCF 12LP520
JBL 2206 VG!!!
Beyma 12G40
Für Mittenbestückung al la K&F B5top oder d&b C4
18 Sound MB600/700
B&C 12MH32 und der andere 12er
