  2. MasterMatze
Beiträge von MasterMatze
  • BMS H 4550
    • MasterMatze
    • 23. Juli 2003 um 14:40
    ach ja...
    Specifications:
    Throat diameter
    1" (25,4 mm)
    Nominal impedance
    8 or 16 Ohm
    Power capacity (AES)
    80 W
    Peak power
    450 W
    Sensitivity
    CD Horn 90º x 75º, 1W/1m
    113 dB
    Plane wave tube, 1mW
    118 dB
    Maximal SPL (continuous)
    132 dB @ 80 W
    Frequency range
    500 - 20.000 Hz
    Recommended crossover
    800 Hz
    Voice coil diameter
    1,75" (44,4 mm)
    Magnet material
    Ceramic
    Flux density (Tesla)
    2,0
    Voice coil material
    Cooper Clad Aluminium
    Voice coil former
    Kapton
    Diaphragm material
    Polyester
    Mounting information
    Overall Diameter
    123 mm
    Depth
    52 mm
    Net weight
    2,25 kg
    http://www.bmselektronik.de/products/h_driver_4550_e.html
  • BMS H 4550
    • MasterMatze
    • 23. Juli 2003 um 14:38
    Dieser Treiber bietet eine für einen Einzöller ungewöhnlich tiefe Trennfrequenz und ist schon ab 1000Hz mit vollen 80 W RMS belastbar..
    Weis jemand etwas über Klang, Preis und Wirkungsgrad in hüheren Frequenzlagen über 8 khz??
    Wo kann man den günstig kaufen??
    ist es möglich diesen Treiber an den inder MUFO ver wndeten 18 Sound 15 Nd 930 zu koppeln???
    ...Danke!! :P
  • BMS H 4550
    • MasterMatze
    ...Danke!! :P
  • RCF = 18 Snd. ??
    • MasterMatze
    • 22. Juli 2003 um 17:03
    Wo bekommt man denn eigentlich 18 Sound chassies her ohne sich von den alten RCF Preisen zu entfernen???
  • RCF = 18 Snd. ??
    • MasterMatze
  • RCF = 18 Snd. ??
    • MasterMatze
    • 22. Juli 2003 um 16:55
    Danke für eure zahlreichen Inputs...
    Ich bin eben falls der meinung das man den 1400er von 18 S., den X oder G 400 von RCF (die neuerdings unbezahlbar sinde ... schade...), und den B&C TBX wie ihn z.B. NEXO in der Bass extension LS 1200 der PS Sereie verwendet zumindest vom Preisleistungsverhältnis die besten 18er am Markt sind. RCF wiegesagt seit neuem nur bedingt..
    ...Aber ich bin auch der meinung das die Nach wie vor unbezahlbaren Precision Devices Speaker mit 5" Spulen und Ceramic magneten vom Sound , Leistung als auch Qualität die besten sind. Leider halt unbezahlbar. Habe Letztens mit 2 Turbosound TSW 124 mit PD 24" Turbobass geladen (glaub ESX abstimmung) gearbeitet dazu unsere 2/12" 2" Jbl Tops + DBX Drivrack + crown vz 5000 + vz 3000 ... ca 500 Leute (tops geflogen)
    Der sound war von oben bis unten klar und äußerst druckvoll...
    also PD = :D .. nur geil, geil geil :P
  • RCF = 18 Snd. ??
    • MasterMatze
  • RCF = 18 Snd. ??
    • MasterMatze
    • 19. Juli 2003 um 19:33
    Ist der RCF 18 G 400 wirklich vom 18LW 1400 abgekupfert??
    Warum ist dann der VAS wert beim RCF um 60l höher und trotz dieses Unterschieds haben beide den selben Wrirkungsgrad? Und warum hat der 18 Sound nur eine max. lineare auslenkung von 10mm und der RCF 18mm. Wird der Klirrfaktor beim 18 bei 10mm auslenkung allzu groß?
  • RCF = 18 Snd. ??
    • MasterMatze
  • KME PA 1153 FIDELITY
    • MasterMatze
    • 16. Juli 2003 um 15:04
    Danke für die Beiträge....
    Die Qualität der Treiber ist na ja... nich so doll!
    Kann aber vielleicht noch jemand was zum klang sagen :)
    • MasterMatze
    • 15. Juli 2003 um 15:38
    Weiss denn keiner was da drinn ist... noch nicht einmal tthorsten??? :-?
    • MasterMatze
    • 14. Juli 2003 um 21:34
    Weiss einer von euch welche Treiber in dieser Box sitzen?
    "KME PA 1153 FIDELITY"
    bzw.:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-144145.html?sn=bb536
    würde mich mal angesichts des günstigen preises und der guten Leistungsdaten (stimmen die überhaupt) mal interessieren.
    ...Danke für eure Antworten!!! :lol:
  • Ringradiator
    • MasterMatze
    • 11. Juli 2003 um 12:58
    Kann ich einen 103 db starken beyma Nd 102 ab 3500 oder 3000 12db passiv trennen? bzw ist der zehner im oberen Bereich noch linear? Und kommt ein Rinradiator mit demm Schalldruck des 10Zöllers mit?
    Danke für eure Antworten!! :D
  • Ringradiator
    • MasterMatze
  • 10 Zoll Treiber
    • MasterMatze
    • 30. Juni 2003 um 16:24
    Danke erst mal für eure antworten geht ja richtig fix hier...
    So nun zum Konzept: Also wenn ichs irgendwie hinkriege wollte ich die bow mit einem Nettovolumen von ca 4Liter bassreflex abstimmen!!! kein Horn !! weil zu schwer und zuviele resonanzen.
    Vorteile:
    Kleines Gehäuse
    Hohe Liniarität bis ca. 200 Hz dann starker Pegelabfall
    geringer Membranhub >> somit auch elektrisch belastbarer
    Nachteile
    Gehäuse nur schwer zu bauen
    Querschnitt vom Refexkanal wird klein >> Strömungs Geräusche
    Hochton bestückung: 48 db (flankensteilheit Baugrubbe is schon fertig hihi) Aktiv ab 3000Hz getrennter Multicel Ringradiator von LSV Hamburg (109dB/25watt bei 3000Hz denke ich aber schon n bissel mehr)
    Einsatzgebiet der Box:
    Delay Anlage für die Rückwertige beschallung mittelgrosser Tanzflächen.
    deshalb auch möglichst kompakt
    Treiber bis jetzt fine ich den RCF 10 750 YK vom Preisleistungsverhältnis am besten...
  • 10 Zoll Treiber
    • MasterMatze
    Vorteile:
    Kleines Gehäuse
    Nachteile
  • 10 Zoll Treiber
    • MasterMatze
    • 29. Juni 2003 um 19:10
    Hallo...
    Ich suche den Wirkungsgradstärksten 10 Zoll Treiber ((der Welt) 8) ) na ja möcht bei meinem Top halt keine Übernahmefrequenz zwischen 300 - 3000 Hz haben... Bitte nur Treiber + Daten nennen mein Konzept steht fest. Danke!
  • 10 Zoll Treiber
    • MasterMatze
    Hallo...
  9. Suche Lichteffekt
