  2. rumpelcase
Beiträge von rumpelcase
  • Kennt jemand die Subs?
    • rumpelcase
    • 28. Oktober 2006 um 09:43
    Die Originalecken der SW900 sind aus Stahl.
    • rumpelcase
    • 25. Oktober 2006 um 18:42
    Sieht nach Yorkville SW900 aus.Die Ecken sind aber original aus Stahl und der Flansch ist nachträglich eingebaut worden.
  • Hilfe! 2 Zoll Treiber/ Membrane kaputt.
    • rumpelcase
    • 6. Oktober 2004 um 16:42
    Versuchs mal bei http://www.plus-elektronik.de.
    Habe selbst Monacor Treiber und von denen
    auch schon Voicecoils erhalten.
    • rumpelcase
  • ARLS - Problem beim Nachbau, Fehler im Plan ???
    • rumpelcase
    • 12. Mai 2004 um 21:55
    Das Brett ist nicht 45cm hoch sondern 43,7cm.
    Habe den Plan mit Autocad nachgezeichnet sowie den Originalplan
    als Pixelbild in die Zeichnung eingefügt und nachgemessen. Alle anderen Massangaben sowie Winkelangaben stimmen. Alle Masse beziehen sich auf eine Holzdicke vom 19mm.
    • rumpelcase
  • Red Sun Speaker aus China....
    • rumpelcase
    • 7. Mai 2004 um 20:49
    Dauert wohl noch ne Woche. Werde am Wochenende die Gehäuse
    soweit fertig machen.
    • rumpelcase
    • rumpelcase
    • 3. Mai 2004 um 17:30
    Habe 2 RSP 715 gekauft und werde die mal in den ARLS ausprobieren.
    Mal sehen, ob die Speaker die Eminence schlagen.
    • rumpelcase
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
