Beiträge von 08151
  • Problem mit Behringer Ultracurve DEQ 2496
    • 08151
    • 1. September 2003 um 18:53
    hab bzgl. des DEQ 2496 folgendes Problem:
    Im Stereo Link Modus hab ich , auch wenn ich nur den linken bzw. rechten Kanal bediene (Balance re. oder li. am Mischpult) immer beide Kanäle am Ausgang voll anliegen. Eingang widerum zeigt korrekt entweder li. oder re. Kanal an. (lt. LED Kette li.)
    Möchte ein ganz normales Stereosignal übertragen.......
    Ist dies evtl. ein Hinweis auf einen Fehler?
    specialsound
  • Erfahrung mit HK LP 210
    • 08151
    • 4. August 2003 um 03:22
    Hätte denn zufällig Jemand noch 2 Stck. LP 210 für mich preisgünstig übrig?
    Such auch noch 1x AC 22,1x PS 32 + 2x LP12M EX
    Gruß Nils
  • HK Audio RL 118 Bass vs. HL 118
    • 08151
    • 3. Juli 2003 um 13:23
    Hallo,kann letzteren Beitrag eigentlich nur bestätigen.Hab eher kleinere Veranstaltungen abzudecken und muß die Anlage auch meist allein oder mit max. einem Helfer aufbauen.Verwende deshalb auch die "leichteren" LP 210 Tops und HL 118 Bässe.Hab übrigens von den 210er einen sehr guten Eindruck und bisher noch nicht das Gefühl gehabt, dass diese für die HL Bässe bei Auslastung zu schwach werden.Im Gegenteil, die techn. Daten weisen ja auch darauf hin, dass der Schalldruck sehr gut mit den Bässen harmoniert. Und sogar normal große Bierzelte etc. sind auch im hinteren Bereich zu versorgen.(ca. 1000 Mann-Zelte)Liegt vielleicht auch an der Wahl des 60x40 Abstrahlwinkels des BMS-Treibers und der leichten Richtung der 2x 10er.(übrigens nehm ich auch das 210/118 Modul + AC 22)
    Vielleicht täusch ich mich ja auch....
    Gruß Nils
    • 08151
    • 3. Juli 2003 um 04:55
    Hi,bei wirklich begrenztem Budget könnte man zu den LP 210ern noch HL 118 Bässe empfehlen, nur dann evtl. einen mehr......... und übrigens sind die 210er ja nicht ganz als Direktstrahler konzipiert.Die 10er sind noch etwas gerichtet und wider erwarten ziemlich weittragend für diese Bauweise.
    Grüße Nils
  • Messung bzw. Frequenzgang von HK HL118 (Alt & Neu) bzw.
    • 08151
    • 3. Juli 2003 um 04:36
    Hallo,also ich verwende beide HL-Ausführungen.Sowohl die ältere Version mit der PD 186-Bestückung als auch die Version mit den Eminence EPS 18-600 oder halt Omega Pro 18.Ich hab auch glaube noch irgendwo einen Testbericht der TS3-Anlage.(damals mit hellem Lack)
    Ich selbst verwende momentan zu den HL-Bässen LP 210 Tops.Klingt zwar im ersten Moment etwas merkwürdig, geht aber für meine Begriffe ziemlich gut.Zumal die Anlage somit auch noch rel. einfach von einer Person (wirklich notfalls :-)) aufzubauen ist.Verwende meist 2 Tops +4 Bässe oder eben 3 Tops und 6 Bässe je Seite. Bei etwas weniger Leistungsanforderung genügt nat. auch 1 Bass je Top.
    Hab auch bei kleineren Veranstaltungen schon 1 HK LP 12 EX + 1 HL 118 genommen.(und komischer weise kam noch Niemand auf mich zu der mir gesagt hätte, dass man das doch nicht machen könne...........:-)
    Grüße Nils
    • 08151
    • 3. Juli 2003 um 03:35
    Wollte mal anfragen wer Erfahrungen mit der HK LP 210 evtl. im Zusammenhang mit Verwendung der HL 118 Bässe hat?
    Hatte mit den alten Spulen der BMS 4548er häufiger Probleme.Seitdem die Plus-Version eingebaut ist, geht es.
    Nils
  • BMS-Treiber bei Conrad
    • 08151
    • 2. Juli 2003 um 04:17
    Hallo, kann dazu sagen, dass es mir auch schon mal so ging. Allerdings war die Katalogabbildung vom 4538 und die Bezeichnung darunter vom 4548.War ja eigentlich auch zu erwarten, dass es für diesen Preis keinen 48er geben wird.
    Grüße Nils
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
