Sehe eigentlich keinen Grund, sich über die Sinnhaftigkeit dieser Frage auszulassen.
Anyway, die Frage wurde beantwortet.
-> closed
Beiträge von Christian Engel
Ach, guten Tach und Grüße an den Kollegen, der immer alle Fader auf recall-safe stellt
Mit dem Editor kommst du leider nicht an die Config der Omni-Outs ran, das musst du am Pult selbst machen. Ist aber sehr fix erledigt. Du kannst jedem Ausgangsport max. 600msec Delay zuweisen.
Also denn, Sport frei
Beste Grüße, Chris
Der Sommercable Service war immer sehr sehr gut! Würde mich stark wundern sollte sich das geändert haben!
Zitat von "Skinny DeVille"
aber es muss doch möglich sein, die einzelnen Kanäle abzuhören!
Klar, ist es auch. Solo-Taster drücken, danach abzuhörenden Kanal auswählen, fertig.Zitat von "Skinny DeVille"und seh ich das richtig? Abhören kann ich nur aux 5 und 6
Jap, auf direktem Weg geht das nur so. -
Am besten wir sehen mal vom Üblichen ab. Das ist mir bekannt und bewusst
Die Temperatur war auch meine erste Überlegung. Auf den ersten Blick sehen die von Haus aus angebrachten Kabelverschraubungen "stinknormal" aus. Also nix, was auf eine Auslegung auf sehr hohe Temperaturen hin deutet... -
Hallo liebe Leute,
sicherlich bekannt sind 2-fach Blinder. Die Dinger haben es mir grad angetan, jedoch stört mich das feste Kabel so einigermaßen.
Deshalb möchte ich die Dinger auf Powercon umrüsten. Elektrisch natürlich gar kein Problem. Sieht jemand anderweitig Probleme bei dieser Sache?Beste Grüße, Chris
Hervorragendes Schlusswort!
-> closed
Zitat von "stepu"
Das heisst dann aber für meine Anwendung MP3-Player, der, soweit ich weiß, NICHT das Replay Gain kennt, diesefunktion auch nicht nutzt.
MP3 ist ja nun ein schon recht betagtes Format bei dessen Entwicklung an so etwas wie ReplayGain nicht gedacht wurde.
Mit Programmen wie foobar2000 lässt sich einer MP3 ReplayGain aber quasi aufzwingen, indem der Datei Tags hinzugefügt werden, welche die entsprechende Info enthalten. Dies kann dann vom jeweiligen Programm ausgelesen und die Lautstärkekorrektur vorgenommen werden. Aber explizit vorgesehen ist diese Funktion im MP3-Format nicht, deswegen funktioniert das nur eingeschränkt softwareübergreifend.
Es gibt aber die Möglichkeit, die Lautstärke einer MP3 mittels ReplayGain zu analysieren und permanent zu ändern. Dazu bitte mal nach dem Programm "MP3Gain" googeln. Dabei wird die Datei direkt in der Lautstärke (nicht Dynamik!) verändert. Das ist zwar reversibel, aber du verlierst die Vorteile des flexiblen ReplayGain (d.h. trackbasiert oder albumbasiert etc).
ABER: du hast den Vorteil, dass jeder MP3-Decoder und somit auch dein MP3-Player deine Musik in der mittels MP3Gain festgelegten Lautstärke abspielt.Zitat von "stepu"Spielt ihr eure Pausenmusik denn sonst via Laptop ab?
Meistens ja. Oder auch mal via Navi mit Speicherkarte und Software MP3-Player dank Windows CE
Beste Grüße, Chris
Klingt doch nach ner üblichen HP-Nummer aus entsprechendem Musiklager
Hier scheint einfach nur jemand ohne Erfahrung mit solchen Groß-VAs seine Meinung kund tun zu wollen...
Wenn du so eine Produktion schon mal gemacht hättest würdest du wissen was abgeht. Wie die Abläufe sind, die Interaktionen zwischen Crew, Techs, Regie und Produktionsleitung, der Umgang mit der Technik während einer Live-Show usw. Auch den psychischen Stress, unter dem die werten Kollegen in so mancher Situation während einer solchen Sendung stehen, würdest du erahnen können. Das ist mal was ganz anderes als die 0815 Sprachbeschallung!
Von einem Fernsehzuschauer ohne jeglichen technischen Background hätte ich solche Fragen ja erwartet und auch verstanden aber von jemandem, der im PA-Forum schreibt?!
Wenn du nicht im Saal warst kannst du dir kein Urteil bilden oder gar erlauben. Punkt! -
also wenn du von den China-Billigdingern redest, die ich hier ein paar mal in Händen halten musste (waren blau und von Showtec glaub ich), dann haste da nich lange Spaß dran. Wie sollte es auch anders sein, die Schukos sind billigst und die Deckel brechen vom scharf angucken ab.
Evtl. geht's, wenn man die Dosen gegen was ordentliches ersetzt.
Ich nutze lieber die Slimline Verteiler.Beste Grüße, Chris
Mahlzeit,
mit dem Projector-System lässt sich ein guter Sound fahren - solange es kein Rock'n'Roll sein muss. Ich habe diverse Male Top40 darüber gemischt - geht in Ordnung.
Ein Stack pro Seite für 600 Pax wäre für mich allerdings ein No-Go.
Absolut richtig ist, dass der Mid-Bereich mit 300W Amping dahinter dünn ausfällt. Ich habe aber nie weniger als 2 Stacks pro Seite vor mir gehabt, da war es ausreichend "mittig"
Beste Grüße, Chris
Naja, die 1,5dB sind auf mp3Gain bezogen. ReplayGain in foobar2000 ist deutlich ausgereifter. Ist eigentlich überhaupt DER Player schlechthin
N'Abend,
meine Soundcheck-Files habe ich des Platzes und der Qualität wegen als FLAC-Dateien vorliegen.
Normale Pausenmugge als MP3 und mit ReplayGain bearbeitet.
Richtig, das Tool schreibt nur einen Tag in die MP3-Datei und verändert sonst gar nichts. -
Ich denke hier wurde genug Tschüss gesagt.
Und bevor das noch zur Show ausartet:
-> closed -
Hm, der DME32 schaut ja geradezu überholt aus
Ich denke, eine Bedienung am Gerät direkt ist sehr sehr umständlich.
Die Remote-Lösung schaut aber ganz gut aus. Anyway, das Teil ist mir zu groß.
Mal sehen, ob ich einen Xilica testweise bekommen kann. -
Moins,
wie laut ein Titel empfunden wird hängt nicht maßgeblich vom Maximalpegel im Track ab. Auf diesen bezieht sich die Funktion "Normalisieren" jedoch. Ergo kann mit dem Normalisieren das Ziel, Titel auf annährend gleiche empfundene Lautstärke zu bringen nicht erreicht werden.
Hier setzt ReplayGain an und damit funktioniert das auch prima.
Bitte mal nach diesem Stichwort googeln.Beste Grüße, Chris
Weiter geht's auf http://www.party-pa.de.
-> closed
Jawoll
Ja, ich mag das 12V/5W Glühobst am Schwanenhals immer noch am liebsten. Mit LED-Funzeln kann ich mich nicht so recht anfreunden.
