  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Weiche Gesucht
    • Thomas
    • 23. November 2008 um 10:36
    So sieht es aus.
    Ein par Leute hier aus dem Forum bieten das an. (ich nicht) Das kostet natürlich auch eine angemessenene Summe, da Weichen entwickeln schonmal dauern kann.
    Ich würde sagen, dass hier Ausnahmsweise mal erlaubt ist seinen Entwicklungsservice anzubieten.
    Spontan bekannt sind mir:
    F.A.B.I.A.N
    Jobsti84
    Soundklinik
    Falls ich jemanden vergessen habe bitte einfach hier posten.
    In diesem Threat darf das ausnahmsweise einmal geschehen.
  • 1x 18" vs 2x 15", was ist effektiver?
    • Thomas
    • 20. November 2008 um 18:24
    Nö das Gehäuse ist eher groß.
    Hab das selbst mal ausprobiert in dem Gehäuse.
    Vieleicht waren es auch nur 500 Watt. Natürlich kotzt die Pappe irgendwann. Keine frage...
  • Basserweiterung für PS12 für Kofferraumtaugliche PA
    • Thomas
    • 20. November 2008 um 11:26
    Der B&C kann halt richtig tief in noch kleinerem Gehäuse.
    Nahezu beliebig belastbar. Der Max Spl ist natürlich begrenzt.
    Physik überwinden geht nicht.
    Ein 8ter Paket macht bis ca 1000 Leute Disco glücklich.
    P.s.
    In nen Honda Jazz passen 8 Subs + 2 Ram S-4004 und eine Ram S-4044 für die Tops.
  • Audio Zenit - NeoLite hat jemand schon Erfahrungen?
    • Thomas
    • 20. November 2008 um 06:51
    Ich habe das System zwar auch nicht vollständig getestet, aber etwas probehören konnte ich schon.
    Vom Pegel her dürfte man im Bereich von vernünftigen 15"/1,5" Tops mit zwei vernünftigen 18" Subs liegen.
    Mit den Vorteilen, dass es besser klingt und leichter ist.
    War klanglich nicht verkehrt.
    Hat mir gefallen.
    Wieviel Leute man nun damit machen kann lässt sich schwer sagen.
    Ein weiterer Bass je Seite kann mit dem 4044 Amp nicht angetrieben werden. Dafür müsste man dann auf die 6004 oder 4004 wechseln, da diese 2 Ohm fahig sind.
    • Thomas
    • 20. November 2008 um 06:38
    B&C 15NW100 in 65 Litern.
    Kompakt und kann was.
    Aussehen könnte das so:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15ner%20Stack/Bild110.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15ner%20Stack/Bild112.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15ner%20Stack/Bild113.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15ner%20Stack/Bild111.jpg
  • RAM Audio S 6004
    • Thomas
    • 15. November 2008 um 13:53
    Angeblich soll es bei der 60XX Serie thermische Probleme geben.
    Leider weiß ich dazu auch noch nicht mehr.
    Eigentlich halte ich wenig von hören sagen, aber bevor jemand jemand nun den Amp kauft und es hinterher bereut wollte ich es doch kurz anmerken.
    was drann ist weiß ich leider nicht.
  • RCF HF94 / Monacor DT-28n
    • Thomas
    • 15. November 2008 um 13:32
    RCF Treiber verkauft.
    • Thomas
    • 15. November 2008 um 11:19
    RCF N350 dazugekommen. Der Treiber für den Jobsti Bauvorschlag...
    • Thomas
    • 15. November 2008 um 11:11
    wer den 18xb700 in meinem bauvorschlag betreibt und noch nen kappa 15 lf rumliegen kann kann diesen aus spaß mal einbauen.
    (eben nen adapterbrett basteln).
    der geht in dem gehäuse ganz ordentlich.
    bis etwa 600 watt amping tut sich zwischen beiden auch nichtmal viel.
    danach ist beim kappa 15 lf dann aber definitiv ende.
  • DSP Power intern oder Extern ???
    • Thomas
    • 13. November 2008 um 07:06
    Früher fand ich die "Controller außerhalb des amps lösung" deutlich besser, aber ich sehe das nun anders, nachdem sowohl mir als auch einem kollegen ein controller gestorben ist und das lager natürlich unendlich weit weg war.
    => Zig mehrkanal Amps da, aber kein controller... gut spare hätte man mitnehmen sollen... hatten wir aber nicht.
    Deswegen werde ich wohl langsam fan von der controller im amp lösung.
    Wenn man es nun noch hinbekommt das ganze vernünftig über w-lan oder lan zu übertragen wäre das schon eine elegante lösung. zwar etwas teurer, aber die möglichkeiten sind auch deutlich größer...
  • Fohhn Xperience III Power oder IV Basic?!
    • Thomas
    • 13. November 2008 um 06:57
    Der KME Sub geht richtig gut. War angenehm überrascht.
    Mich haben nur 2 Dinge gestört.
    1.) Plastikgriffe
    2.) die Leistung für die Tops ist in meinen Augen ziemlich begrenzt.
    Da kann einem vermutlich recht schnell die Luft ausgehen. Schade, dass man die Topkanäle nicht brücken kann, sonst wärs bei 2 subs und 2 tops ideal.
    Ansonsten ein richtig nettes System. Die orginal Tops kenne ich nicht, aber habe nen par andere hochwertige Boxen drann gehabt.
    Das Setup im Controller würd ich auch noch etwas anpassen, da man da am Sound noch ganz gut optimieren kann.
  • TWAudio B30 Sub Alternative zu ASID Hoellstern Amp
    • Thomas
    • 13. November 2008 um 06:51
    den 15nd930 gibts als 4 und 16 ohm...
    in den b30 wird wohl der 4 ohm stecken und entweder in serie oder parallel geschaltet sein. 8 / 2 ohm.
    der hoellstern amp macht 1x8 kw in brücke an 2 ohm.
    macht bei 4 subs 1kw je pappe bei 8 ohm bässen...
    find ich bei 3" spulen auch etwas viel, aber scheint ja zu funktionieren.
  • Suche Flugbügel für Antari Z-1200
    • Thomas
    • 12. November 2008 um 12:26
    hab den für die mk II übrig. interesse?
  • Nx Serie von RCF ?
    • Thomas
    • 11. November 2008 um 17:45
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=69031&start=0
    wohl noch zu neu.
  • Hybrid-Bass
    • Thomas
    • 11. November 2008 um 13:03
    party-pa
    • Thomas
    • 10. November 2008 um 06:58
    Ein doppel 15" hat beim max spl gegenüber einem 18" immer einen vorteil, wenn lautsprecher ähnlicher qualität eingesetzt werden.
    z.B. schlagen zwei B&C 15nw100 problemlos einen B&C 18nw100 oder Oberton 18xb700.
    Bei gleicher Leistung ist der unterschied meist aber maginal.
    Jetzt einfach mal von der Bassreflexseite aus gesehen. (95% der hybride sind bassreflexboxen...)
  • Probleme mit Robe ColorSpot 250AT
    • Thomas
    • 5. November 2008 um 18:25
    Da der Philipp C. grade nicht ins Netz kommt schreibe ich hier kurz seinen Beitrag:
    Kabelbruch ist auszuschließen, habe den durchgemessen und einen Ersatzkabelbaum verbaut, gleiches Problem.
    Treiberstufe auch nicht defekt, hatte eine neue verbaut mit dem gleichen Resultat, auch funktioniert die Treiberstufe aus dem defekten Kopf in einem anderen einwandfrei.
    @ Rene, bei stromlosen Gerät.
  • sehr guter 10" grundtöner neo gesucht
    • Thomas
    • 5. November 2008 um 07:49
    der beyma hat ne ziemlich stabile pappe und das ding ist mechanisch richtig prügelbar.
    wäre meine erste wahl für diesen zweck, wenns preislich passt.
  • Vorstellungsgespräch für Ausbildung zum VT
    • Thomas
    • 3. November 2008 um 19:00
    Ich kenne da den ein oder anderen Betrieb wo azubis halt als perfekte aushilfe für 3 jahre gelten und danach natürlich nicht übernommen werden...
    von dahher...
    den rest kann sich jeder denken. muss nicht immer so sein, aber ich habe es schon öfters mitbekommen.
  • Pioneer MEP-7000 vs. Denon 2500
    • Thomas
    • 1. November 2008 um 03:24
    Schade.
    Also weiter warten.
  9. Suche Lichteffekt
