Ich könnte dir DJM 600, 800, 1210 mk5 und CDJ 1000 mk3 bieten - allerdings in Aachen.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
nicht interessant?
Hi, hab einen selbstgebauten Stromverteiler, 32A inpult, 2x 16A Output, 1x 32A Output durchgeschliffen abzugeben, Aus selbstverlöschenden Gehäusen mit entsprechenden Querschnitten gebaut, Preis 100€. Fotos mach ich bei ernsthaftem Interesse.
Gruß, Andreas
Hi, ich hab noch 2x 25G1,5 10m 1x25G1,5 11,5m und ein 18G2,5 10m abzugeben. Alle mit 16Pol Harting Steckern
Gruß, Andreas
hi, ich suche 2 Peavey 22XT Ersatz-Diaphragmen, gebraucht oder neu.
Vorweg: 180€ für zwei Diaphragmen ist zuviel.
Gruß, Andreas
Du bist der Profi vor Ort? Ahja - Les mal die Bücher vom Admin, da ist erklärt was ein Kompressor und was ein Gate ist.
Warum übernehmen immer Leute die keine Ahung davon haben Jobs, die sie nicht hinbekommen? So Typen wie DU sind der Grund, weshalb ich keine 500€ für so nen Job bekomm "der und der macht es billiger"...
Mach den Job und blamier dich - BITTE!
Andreas
Mein Tip: Hol Dir einen Profi an die Seite!
Achtung, deine Belegung ist nicht zulässig!!!
HAN B (6-24 Pol) ist nur bsi 16A pro Kontakt zugelassen!
Über die Pins 8 und 10 könnten (je nach Sicherung des Dimmers) Ströme von bis zu 32A fließen, wenn du einen extrem ungünstigen "Defekt" der Leuchtmittel hast oder eine andere Last als PAR Strahler anhängst, z.b. größere Systeme mit Entladungslampen, wenn diese den Blindstrom nicht kompensieren.
Daher bitte für 6er Bars 16 Pol Harting benutzen!
Rückkopplungen sind Frequenzabhänig - Nimm ein billiges PC mic halt es an die Speaker und mach laut - voila
Ich hätte grade Global Truss F34 abzugeben, mechanisch kompatibel zu FD 34.
Beide Typen sind ausdemselben Material, EN AW 6082 T6 Aluminium.
Dabei bitte Traversen-Mischmasch beachten.
Gruß,
Andreas
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren
Die 6 Anschlüsse direkt am Motor sind die Spulenausgänge - jede Spule hat + und Masse - also 3 Spulen. Miss einfach den Ohmschen Widerstand jeder Spule im ausgebauten Zustand nach, dabei darf der Motor an nichts angeschlossen sein, sonst misst du die anschluss Elektronik mit.
Wenn dort alles in Ordnung ist miss die Ausgangsspannungen der Anschlüsse des Motors auf der Steuerseite (Treiber) nach, das geht aber nur in eingeschaltetem Zustand, deshalb ist höchte Vorsicht geboten, teilweise können lebensgefährliche Spannungen anliegen (kommt auf den Motor an, evtl sind auch andere spannungsführende Kontakte jetzt zugänglich für Berührung, z.b. die Stromversorgung!)
Am einfachsten ist es aber den Deutschland Vertrieb (=Importeuer) des Gerätes nach Ersatzteilen zu fragen, meißt wird dann das komplette Element, also Treiber + Motor getauscht.
Gruß, Andreas
Also Sub-Unternehmer ![]()
Verteile die Bässe in gleichem Abstand vor bzw unter der Bühne, gibt weniger Auslöschungen im Raum. Die Tops drehst du so ein, dass die größte Fläche abgeckt ist ca 30-45° von der Senkrechten der Bühnenkante.
Stell das Pult zumindest beim dem Soundcheck vor die Bühne, sonst kannst du den Sound total vergessen, an deiner momentanen Position hast du einen komplett anderen Sound als 90% des Publikums vor der Bühne - und für die machst du das schließlich.
Kompressor auf jedes Vocal Mic, evtl auf die Gitarren, Musiker machen sich gern lauter über den Abend.
Snare und Basedrum abgaten, falls vorhanden.
Ansonsten pfeiff die Wedges über die Mics ein, das vermeidet 90% der Kopplungen während des Gigs - ansonsten gilt: Immer die Augen auf die Bühne beim Mischen - Musiker machen mit den Mics häufig unüberlegte Sachen!
Gruß, Andreas
Kevelaer / Niederrhein / 30 min bis Duisburg und in Aachen
Ton:
Lautsprecher:
RCF ESW 1018
LB Tops, 2*10" 1", Flugfähig
Ohm TRS 212
Ohm TRS 218
Peavey HiSys 1
Amping
Digam 7000
QSA NX 7.0
Yorkville AP3400
T.Amp TA2400
Crown XTi 2000+4000
Ohm Cred Controller
DCX Utradrive
DJ Equipment
2* Technics 1210 MK5
1* Pioneer DJM 600
1* Pioneer DJM 800
6* Pioneer CDJ 1000 MK3
diverse Shure MIcs, SM 58, SM 57...
Licht:
6er Bar PAR 64 500W Raylight
PAR 64 Floorspots
PAR 56 DMX LED Spots
1,5 KW Strobe
6 Kanal DMX Dimmer
12 Kanal DMX Dimmer
Gamma Lite Mover Scanner, HMI 575W
Ypoc 250
Mac 250
Rigg:
Traversenlifte 100,150,220 KG, alle 5,30m
4 Punkt Traversen, Ecken, Anschlagmittel, Zubehör
Strom:
CEE 32A Verteiler auf 2* 16A
CEE 32A, 5*6mm², 30m, 20m, 10m
CEE 16A, 5*2,5mm², 60m, 30m, 10m
Schuko 50m, 30m, 20m, 10m, 5m
Elektratailfingen mobile Prüftafel zur Steckdosenprüfung oder allgemeinen Prüfung elektrischer Betriebsmittel
Keine fetten Aufkleber oder Eigentümer Beschriftungen :wink:
Das Komplettes Material ist vollfunktionsfähig, gecasedmit Rollen oder Rückseitig mit Rollen versehen und nach BGV C3, BGV A1 und VDE geprüft und wird regelmäßig gewartet.
Lieferung bzw Fullservice auch möglich
Andreas Mann
01520 40 99 7 99
Hi, ich hab 4 American DJ Par56 schwarz short und 4 noname in älterem Design, beides in TOP Zustand, ohne LM abzugeben.
außerdem noch 8 amercian DJ par 56 short in silber, auch in Top Zustand, evtl mit LM.
Schreib mir mal ne PM mit Preisvorstellung.
Gruß, Andreas
Ich hab zwei ultra-stabile K&M Stative abzugeben, am Preis lässt sich auch noch was machen. Gruß, Andreas
Ich hab nen Hollywood DJ-X3 Doppel Cd Player für 80e abzugeben. Gruß, Andreas
Hey Jan, ich hätte ne 50er Kugel mit Motor
Gruß, Andreas
