das ist wirklich nervig, dass sich hier soviele Wichtigtuer rumtreiben. Der Aufbau von meinen Fotos wurde sehr sorgfältig durchdacht und absolut sicher durchgeführt, auch Brettchen sind unter den Liften. Ich nehme die Bilder wieder raus, da hat man -hier- nur Stress mit.
Beiträge von imyourdj
Die Anlage stand quasi in einer Vertiefung, daher war ein anwinkeln nicht notwendig.
Das die Truss unnötig lang ist, ist richtig, war aber so gewünscht, dass es auch nach was aussieht.
Windlasten seh ich jetzt erstmal gelassen entgegen, zum einen, falls es windig geworden wäre hätte ich alles sofort runterkurbeln können, zum anderen hat 6m alu und die 2*10"1" tops keine große Oberfläche, auf die der Wind hätte angreifen können. Bei Lampen hätte ich das anders gemacht, klare Sache!Gruß, Andreas
Das ist ein Theather Kettenzug (warum der so heißt keine Ahung, da ist keine Kette dran
) der ist an 6 Stellen mit einem Drahtseil befestigt und kann mit einer Kurbel an der Seite der Bühne hochgekurbelt werden, Ist mit 150 KG belastbar. Davon waren zwei an dieser Bühne fest montiert, an dam hinteren hing das Abilogo, am vorderen 3 6er bars, der Laser und zwei Scanner. Jeder Scanner wiegt 32 KG, + 6er Bars waren wir ziemlich am Limit, waren mit Verkabelung ca 140 KG. -
Und? Kollege hat den Laser schutzbeauftragten Schein. Der Laser wurde (nachdem das ganze hochgekurbelt war) so eigestellt, dass er nicht das Publikum erreichen konnte.
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/pid/2624?livid=24&lsf=24&child=9
30kg darf das Stativ, auf die Scanner kommt noch die Bar + Verkabelung dazu!
Zitatjetzt kommst du.
Nicht in diesem Ton.
Have Fun. -
2* Roboscan ist aber mehr als 30 kg... alles bis 30kg schieb ich von hand nach oben, und schwerer darf das stativ eh nicht..
Warum muss es denn unbedingt das 087 mit kurbel sein? ne 6er bar bekommt man auch mit 111CSU auf 3 meter höhe - so schwer sind die nicht.
Hat keine Kurbel kostet aber auch nur die hälfte.Gruß, Andreas
Stell doch nen esw 1018 dazu, zu der Gae kiste, der esw hat ne passiv weiche, ist abe rnicht mehr ganz kompakt.. Du hattst doch davon mal welche?
Klar muss man das machen dürfen, aber wir reden hier ja von professionellen Anwendern, ich denke, da wird sich in dem Betrieb jemand finden lassen, der das darf. Die Prüfung musst du beim Selbstbau-Verteiler genau so machen, wie bei einem gekauften.
Allerdings sollte das Gehäuse auch an den PE angeshclossen werden.Gruß,
Andreas -
Selbstbauen!
Einfach ein STück alu 40*40mm, da 4 Schukos rein.
Kostet im Selbstbau nicht viel und hält ewig. -
auf dem I-Motion Love Parade Truck waren dieses Jahr 10 KF 750, 12 SB 750, an ASID Amps, dj Set war 2* cdj 1000MK3, Xone 92, "front pult" war ein Yamaha 01V.
Geht viel einfacher, von Doughy gibts so nen kleinen Half-Coubler, der 75 Kg kann, der wird einfach mit der schraube, welche den Tv Zapfen hält, angebracht. Das ding ist dann voll drehbar, fangseil drum, hält bombenfest.
Wenn du vernünftiges Monitoring hast, sollte sich das mit ein wenig Geschraube am EQ auch rückkopplungsfrei biegen lassen (einfach einpfeifen).
Sm 58 ist eine gute Wahl.
Tip: Nimms ohne Schalter, der sorgt bei den Musikern eh nur für Verwirrung. -
Ganz klar: Trs! Das bekommst du auch zu nem guten Kurs wieder los, ist schon ab 100hz voll dabei und gibt ordentlich Kelle!
Stacking ist alleine möglich, aber schon anstrengend, auf Dauer würde ich das nicht empfehlen. -
25m ist jetzt nicht soviel.. ein director spielt das ohne probleme und ist ähnliche preisliga - nur halt eher die hornkeule.
Was auch wirklich gut tut ist da ein trs, 30m kein Problem, und günstiger ists auch. -
interessant? Kannst du das einwenig genauer beschreiben?
