Abitur 2004 und seitdem Student der Technischen Informatik an einer schönen, kleinen Fachhochschule ![]()
Beiträge von SimonFB
Vielleicht solltest du auch mal etwas klarere Strukturen in deine Posts bringen...
Was ist das Problem? Du weißt nicht wieviel du für die Hochzeitsnummer nehmen sollst? Oder willst du den Chor-Job bezahlt bekommen?
Oder willst du nur hören, dass es ok sei, den unbezahlten Job ausfallen zu lassen, wenn es einen bezahlten gibt?Gruß, Simon
Zitat von "christophh"
Ich hab zwar keine großartig eErfahrung mit "amtlichen Cd-Playern" aus dem DJ-Bereich, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, das der unter den Bedingungen ohne Probleme gelaufen hätte, es hat teilweise wirklich starkgeschunkelt, bedingt durch den Straßenbelag.
Das Anti-Shock von CD-Playern ist definitv besser als das einer handelsüblichen internen Festplatte...Aber gut, dann will ich auch mal was zum Thema beitragen, Party in meiner ehemaligen Schule:
FOH mit unserem Soundcraft-Tisch + gemietetem Scanco/LightCo
Beim Aufbau.
Licht: 3x ClayPaky Stagelight 300, 8 S4-Pars mit CC, ein ACl-Set, ein 5kW-Strobe (nicht im Bild: 4x 6er Bar, 4x CP Miniscan HPE)
Ton: 2x Meyersound UPA-1P + 4x USW-1P, Monitoring von HK
Und beim Soundcheck. Von der VA gibts leider keine Bilder, da waren wir dann doch beschäftigt :wink:Edit: Hoffe, mir geht keiner an die Gurgel wegen der Bildgröße, eigentlich hätten die kleiner sein sollen :oops:
Gruß, Simon
Edit: Links zu Bildern aktualisiert.
Ich denke, wenn du früher gesagt hättest, um was für einen Verfolger es sich handelt, wäre die "Abstimmung" noch deutlicher ausgefallen.
Denn: Aus einem 1200HMI kommt soviel mehr Licht raus, als aus einen 250er MSD, geschweige denn ELC...
Natürlich muss dann wer da dranstehen, aber da kann man sich irgendwen suchen, das musst du ja nicht selber machen. Also auch kein großer Stress für dich - wahrscheinlich weniger, als wenn du versucht den Head manuuell zu steuern. -
Pult und Movinghead zusammen kommen dich teuerer als der Follow.
Die beiden genannten Heads sind für den Einsatzzweck suboptimal, der eine noch mehr als der andere, da er wahrscheinlich auch nur 8Bit-Steuerung hat.
Bei 4m Deckenhöhe müsstest du mindestens 4m (wohl eher mehr?) vor die Bühne, um einen halbwegs brauchbaren Winkel zu bekommen. In der Entfernung wird sich ein 250er ELC Leuchtmittel nicht mehr im Ansatz gegen das Frontlicht durchsetzen können.
Nimm einfach den Follow und sei glücklich, zumindest sollte es weniger ruckeln. Besondern viel Licht kommt aus der 1000W-Halogen-Liga (und sollte es was anderes sein wäre ich überrascht) leider auch nicht raus.Gruß, Simon
...dazu kommen dann noch Farbräder die sich gerne mal falsch positionieren, ein unangemessen hohes Gewicht und eine recht störende Lautstärke.
Alles in Allem eine Lampe die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. -
Da oben ist eine Funktion namens "Suchen"...
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40659&highlight=widerstand
Zitat von "Prof Hase"
Ehm ja was gibt es denn für beleuchtungsalternativen .. außer ne kleine Lampe von Ikea also es soll was Style haben =)
Da musst du kreativ sein
Doofe Idee am Mittag:
2mm Alu-Winkel oben an der Kante aufs Pult kleben, an den Winkel auf der anderen Seite LED-Stripes. Gibts fertig mit Trafo in Grün/Blau/Weiß bei... IKEA :grin: -
Was ist prinzipiell von IEM für den Chor zu halten?
Hab mal die Batellösung für Chöre rausgesucht:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=308540#308540 -
Direkt beim Netzteil abgreifen, und mit entsprechenden Vorwiderständen.
Wenn du die nicht dimensionieren kannst, solltest du es eh nicht selber machen.Gruß, Simon
Die meisten Ölprojektoren die ich gesehen habe, sahen (zumindest für ne Oldie-party) besser aus als die Winamp-Plugins (o.ä.) die ich so kenne.
Bei VAs dieser Art würden wahrscheinlich auch ein paar Dia-Projektoren ihren Dienst tun, und die sind um einiges preiswerter und weniger empfindlich.
Adobe Photoshop
...und das ganze gehört hier wohl eher nicht hin!
Zitat von "cyberlight"
Da hast du Pech, das Zeug gibt es nicht mehr beim Computerhändler
Gibts nicht mehr an jeder Ecke, aber selbst bei Google finden sich >10 Händler mit vernünftigen Preisen. -
Mir fallen nur zwei Sachen dazu ein:
Pars sind nicht wirklich weiß, da würde ich mit CTB arbeiten, dann wirken sie nicht mehr so gelb.
Und dann würde ich auf jeden Fall die ein oder andere Spiegelkugel mitnehmen, das ist für "Schwarz-Weiß" (=Hell / Dunkel) ein einfacher, aber immer recht netter Effekt. -
Zitat von "Peerless"
Ich denken ich bastel was, wo der auf 2 Holzblöcken steht und hinten an nem Rohr festgemacht werden kann
:roll:Schonmal an die Bodenständer von Manfrotto & Co gedacht?
Bei Manfrotto wäre das dann die 297 oder 299. -
Bitte nicht!
Die Gabellifte sind für die aussermittige Krafteinwirkung ausgelegt, haben unterschiedlich lange Ausleger. Dafür ist ein 'normaler' Traversenlift nicht gedacht. -
Danke Carm,
ich hab schon befürchtet es würde sich niemand mehr erbarmen.
Bei R,G war es eigentlich klar, wenn die Primärfarben schon im Namen stecken (und leider der Zahlendreher in meiner Farbnummer). Nicht sicher war ich mir mit Blau, welches da tauglich ist.Gruß, Simon
Ja, das stell ich mir so richtig klasse vor:
Der Dompteur steht in der Mitte, in der einen Hand eine Peitsche, in der anderen einen Pocket PC. "Warten sie bitte einen Moment, ich muss noch einen sturen Head programmieren."
ich will eine weiße Wand flächig einfärben. Dazu dachte ich an drei Gruppen von jeweils 3 asymetrischen Flutern, mit denen ich jweils eine RGB-Farbmischung realisieren will. Da keine Objekte zwischen Wand und Fluter sind, dürfte es mit Farbschatten eigentlich keine Probleme geben.Nun die Frage: Welche Farbfolien eigenen sich dafür?
Meine erste Idee wäre Dark Blue (119), Primary Green (139) und Primary Red (106), wobei die letzten beiden vllt. etwas zu hell sind.Fluter haben jeweils 1kW Halogen-LM.
Dank und Gruß,
Simon
