Meine Erfahrung: Rainbow Colorscroller (mit 2kW Stufenlinse) am LC2412 - ständiges hin- und herfahren der Folien um +/- 5mm. Bei leisen Pasagen auf der Bühne hat das soviel Lärm gemacht, dass ich das DMX-Kabel rausgezogen habe, zum Glück kommt dann kein Reset auf Weiß ![]()
Beiträge von SimonFB
Zitat von "Bastler"
Ein Stück 4-kant-Rohr mit 2 Couplern und in der mitte eine Ringöse wo du die kette einhängen kannst. Mir fällt grad nicht ein wie das Teil im Fachjargon bzw -handel heißt
Gizmo ?Gruß, Simon
Gobos sind doch idR eher vom Hersteller des Gerätes.
Als Beispiel ist hier der gobokatalog von Robe.Gruß, Simon
tut mir ja fast leid, dass ich schon wieder mit einer Detailfrage für die Grandma nerven muss....Folgendes Problem: Ich programmiere im vorraus eine Show und möchte ein Martin Atomic Strobe mit Atomic Colors einbinden. Das Fixture hab ich von ma-share.net, funktioniert soweit auch - zumindest werden die korrekten Farben an die 3d übertragen.
Nur wie sage ich dem Pult, dass der Scroller auf dem Strobe
sitzt? Der Lichtkegel wird nicht eingefärbt.
Wäre für die Präsentation beim VA aber schon ganz praktisch
Gruß & Dank,
Simon -
Leuchtstoffröhren lassen sich meines Wissens nicht "einfach so" dimmen. Wenn es dir um die Möglichkeit des entfernten ein- und ausschaltens geht, wäre wohl ein Switchpack besser.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege...Gruß, Simon
Zitat von "DJ Rider"
Aber so für Disco ist er ganz empfehlenswert
*lach*
In einer Disco stört es also nicht, wenn es auf dem Ton laut brummt?!
Ausserdem würde ich den Teilen nicht jede Woche Dauerbetrieb zumuten, auch nicht in einer Festinstallation. -
Zitat von "Volker Holtmeyer"
"Festinstallation" im Capitol in Mannheim
DAS sieht wirklich kriminell aus!Ansonsten hätte ich keine Sorgen damit, wenn die Truss auf den Boden steht sie mit Gurten festzulaschen und mit Kette zu sichern. Bin ich da zu naiv? Ich glaube eigentlich nicht.
Gruß, Simon
Die Frage lässt sich so bestimmt nicht beaantworten, je nach Örtlichkeit differiert das viel zu sehr. An einem Ort kann man mit paar Scannern und Heads viel bewirken, manchmal (zB im Barbereich) ist ein Diaprojektor der eleganteste Effekt.
Wenn ihr planungsmäßig erst am Anfang steht, und noch keine Location gewählt habt, wirds schwer eine vernünftige Aussage zu machen.Gruß, Simon
Normalerweise bin ich ja ein großer Fan von Potsdamer Rex Pils, aber im Moment lass ich mich auch mal zu bayrischem (Dünn-)Bier hinreißen:
Paulaner Okteroberfestbier
Erinnert im Gegensatz zu nordischem oder 'preußischem' Pils ein bischen an Wasser, aber ist mal ne nette Abwechselung...
Prost, Simon
Zitat von "ohu"
2 stück, immer abwechselnd...
Da kommt schon bei nur 4m Hub richtig Freude auf...
Dazu auch mal eine Überlegung:
Bei einem Spanngurt gibt es ja die Achse um die sich der Gurt wickelt - zweilagig.
Bei den Spanngurten die mir bekannt sind, ist diese Achse spätestens nach 30-40cm "eingeratschtem" Gurt voll, d.h. der Gurt kommt an die Griffe ran.
Wie soll man dann eigentlich mit einem Ratschgurt (>40cm) heben? :roll:Gruß, Simon
Na, tut sich bei der Berlinfraktion noch was? *daumendrück*
Dazu ein ein kurzer Beitrag zu meinen Erfahrungen bei irgendwelchen baulichen Änderungen in Schulen (=öffentlichen Gebäuden):
Es ist völlig egal, welche Ideen und Konzepte ich vorher hatte - das Bauamt hatte eigene Vorstellungen.
Nach dutzenden Begehungen und Gesprächen sind sie dann etwa wieder bei der ursprünglichen Ideen gelandet...Gruß, Simon
Lite-Puter ist auch ganz nett, aber auch eher Golfklasse als vergleichbar mit MA.
Allerdings empfehlenswert eher für Festinstallation, bei mir hat sich letztens eine Lötung der Drossel gelöst
Zitat von "Mister.Lange"
vielleicht könnt Ihr mal aufführen, wie diese zustande kommen. So Vor- und Nachteile vielleicht.
Gut, dann greif ich mir mal eine Lampe raus, die mir gut gefallen hat: Hes StudioSpot
+Gute Abbildungsqualität, 'runde' Bewegungen, nicht allzu schwer, imho hell, lüfterlos(!)
allerdings nur als 250er und 575er erhältlich.
Das meiste davon gilt auch für den StudioColor, hier hat mir besonders die Farbmischeinheit gefallen (es geht nicht nur blau oder rot :wink: )Kann leider keine Aussage über die Haltbarkeit machen, hatte sie nur kurze Zeiträume zur Miete.
Gruß, Simon
Meistens kommt man mit zwei 6er Dimmern in der Tat günstiger bei weg. Hab gebraucht zwei Lite-Putter gekauft, habe somit jetzt 12x 16A für insgesamt 400 €
Und kann damit auch induktive Lasten dimmen... -
Finde das statische Licht von Coemar ganz gut, die bewegten Sachen eher weniger. Insgesamt sind die Sache von Coemar imho recht schwer.
Zu Carms Liste:
In die Klasse knapp unter Vari*Lite gehört für mich noch HES. Gerade die StudioSpots finde ich sehr gelungen.
Martin ist halt (immer noch) tauglicher für den Rider, Robeist bei Preis-/Leistung weiter vorne. -
Bleibt noch die Frage nach Budget und notwendiger Leistung...
Sonst würden mir spontan noch die Hes ColorCommand einfallen, gibts auch bald gebraucht :wink:
Das wird doch allmählich arg offtopic...
Ausserdem gibts dazu auch Anleitungen - einfach mal das Ding zwischen den Ohren benutzen :wink:
Um deine Frage zu beantworten: Ja, es geht. Dein Netzwerkinterface ist dann 127.0.0.1.Gruß, Simon
