Sind schon wieder Ferien? :shock:
Woher soll ich wissen, was ihr an der Wand haben wollt?
Und im übrigen gibt es für sowas UV-aktive Farbe, die man ohne UV-Licht nicht sieht.
Beiträge von SimonFB
Und im übrigen gibt es für sowas UV-aktive Farbe, die man ohne UV-Licht nicht sieht. -
Zu der Karte selbst kann ich nichts sagen, aber wie (fast) jedes USB-Gerät wird auch diese mittels Plug'n'Play erkannt, einfach die CD bereit halten.
Gruß, Simon
Ist doch mal eine lustige Vorstellung: jedes 2-3m lange Stück Traverse mit 2 Heads dran hängend einzeln hoch fahren (eigener Kettenzug, Hängepunkt etc) und dann oben paar arme Rigger, die diese 100+ kg schweren Stücke frei unter der Decke baumelnd verbinden dürfen
Zitat von "maurice"
wir haben schon bei verschiedenen anderen firmen angerufen u.a. bei a und o, procon, etc.
Zitat von "Lichtmensch"Hallo Kollege ruf doch einfach mal bei A%O Lighting an.
Zitat von "Rainer"
Genau so speicher ich auch ab und es funktioniert einwandfrei.
Ey, alder, voll die konkrete Speicher!
Sorry for OT!
Die Front mit Heads zu machen halte ich für nicht realisierbar!
1. Haben auch Washs ein recht gebündeltes Licht, im Gegenteil zu Fresnels wirst du immer Übergänge zwischen den Lichtkegeln (im Überschneidungsbereich) sehen.
2. Soll das Licht dezent sein, es verbietet sich also Bewegung (in der Front zumindest). Wozu dann MHs? Wenn du Strom sparen willst: es gibt auch statische Entladungslampen, zB Stufen mit HMI-Leuchtmitteln. Pass dabei aber auf, dass du möglichst kein "warmes und kaltes" Weiß miteinander mischt (cto, oder ctb Filter).Dann nochmal zum Strom:
Da sind rein rechnerisch 9200W, ideal verteilen ist natürlich schwer, aber du hast ja wahrscheinlich auch nicht alles gleichzeitig an. Aber mit 4 575'er Heads (2,5kW), 4 Stufen für die Front (4kW), und 8 Par56 (2,5kW) lässt sich doch sicherlich was anfangn.... -
Mh, ich glaub ich habs noch nicht ganz verstanden :oops: Deswegen nur Tipps zu dem was ich nachvollziehn kann:
Ich würde auf jeen Fall noch was mit den Bogenfenstern machen, vielleicht reicht schon ein Par pro Bogen, seith aber meistens ganz gut aus.
Wie sieht es mit Frontlicht aus? Die Akteure sollen besstimmt nicht im dunkeln sitzen - einfach weiß (Stufen) sollte reichen.Besonderes Augenmerk würde ich auf die Fläche hinten werfen, weil da die Zuschauer am ehsten rauf gucken (ist das das Halbrund?). Hier würde ich mindestens 4 Farbwechsler (oder halt MHs) nehmen, hatte mir das mal für einen Chor überlegt.
Wolltest du Washs nehmen? Wäre wahrscheinlich angemessen, Gobos etc sind sowieso nicht angesagt, wenn sich das Licht im Hintergrund halten soll.
Gruß, Simon
3er Halogen-Rampen, die auf ein Holzbrett geschraubt sind (sogar mit Splitterschutz
) an 2 Springseilen über die Bühne gehängt, wohlgemerkt mit den Springseilen an Drähte, die im Zickzack an recht dünnen Haken über der Bühne gespannt sind... damals waren meine größten Sorgen allerdings die Farbfolien, die bei mehr als 60% anfingen zu rauchen :oops: -
Wir können ja mal eine Sammlung aufmachen:
Blau - mit 500W bleibt nicht allzuviel Licht übrig...
Grün - sieht bei Menschen absolut krank aus - imho nicht zu Blasmusik passend
Gelb - fällt als Farbe kaum auf (etwas dumm formuliert)
(to be continued)
___________________
Davon mal abgesehen: Kannst du nicht für die Front 4x 1kW Stufen mieten, und die Pars von hinten strahlen lassen? Kostet nicht viel, aber der Effekt ist wahrscheinlich um einiges besserGruß, Simon
Wieso bist du denn so von dem Ansprühen überzeugt? Wenn du nicht allzuviel Höhe hast (mehr als 3m oder so, grob geschätzt) kommst du mit dunklem Laub und hellen Farbfolien gut zurecht.
Am einfachsten und trotzdem wirkungsvoll sollte wohl der Vorschlag von Carm sein:
Einfach 20 Floorspots à 500W, dafür reichen auch 16A, reicht auch für ne etwas breitere Wand. Irgendwas mit hellem rot, oder Orange (zB Golden Amber). Grün/Gelb/Blau sehen komisch aus, oder sieht man gar nicht.Gruß, Simon
Ist es denn so schwer google zu benutzen?
erster Treffer bei google:
ZitatBei Konuslautsprechern wird gelegentlich ein Phase-Plug anstelle einer Staubschutzkalotte verwendet. Während die Staubschutzkalotte fest mit der Membran verbunden ist, sitzt das Phase-Plug zwar an derselben Stelle, ist jedoch fest mit dem Polkern des Lautsprechers verbunden und bewegt sich demzufolge nicht. Akustisch bewirkt das Phase-Plug, dass der vom Konus abgestrahlte Schall nicht am Polkern reflektiert wird. Durch Phasenverschiebung kann es in diesem Fall zu Auslöschungen kommen, die sich als Einbruch im Frequenzgang bemerkbar machen.
oder -etwas einfacher formuliert- der zweite Treffer:
ZitatKugel- oder konusförmige "Nase" in der Mitte einer Tief- oder Mitteltönereinheit eines Lautsprechers. Durch dieses Konstruktionsmerkmal soll der Frequenzgang linearisiert und die Ausbreitung der höheren Frequenzen verbessert werden. Oft besteht dieses Bauteil aus Metall und hat so noch den Nebeneffekt, Wärme aus dem magnetischen System des Lautsprechers abzuleiten.
Gruß, Simon
-google-Spezialist-
Zitat von "illuminati235"
2x Top, bestückt mit 2x12“/1“, beide Eminence. Leistung pro Top: Mid 500 W rms Hi 150 W rms
2x Bass bestückt mit 2x18“ ebenfalls Eminence. Leistung pro Bass1000 W rms
da unsere Aufträge wirklich von kleinen 50. Geburtstagen in kleinen Hütten von 80 qm bis Hallen von 1500 qm reichen.Jeder sollte seine Grenzen kennen....
Ehrlich gesagt fehlen mir die Worte, wenn ich sehe mit welche berechnenden Kaltblütigkeit du gegen Sicherheitsvorschriften verstößt. Wird schon keiner unter die Traverse laufen.... ich glaub es hakt! -
Hängt absolut vom Signal ab! bei einem Sinuston kommt sie wohl recht nahe an sie rms-Werte ran... Musik hat dementsprechend weniger.
Ich vermute mal, da will dich jemand etwas wegen deiner Amps ärgern...
Angeblich bringen die T-Amps nicht die Leistung die drauf steht - ob das so ist will und kann ich nicht beurteilen.Gruß, Simon
Zitat von "Cliony"
Kann man eigentlich bei dem LC 2412 mit einem Fader mehrere Dimmerpacks ansteuern?
Bedienungsanleitung?! Produkttext!?Na gut... Bis zu drei DMX-Kanäle können einem Fader zugewiesen werden. Damit auch drei Dimmerkanäle.
Ausserdem kannst du immer noch bei mehreren Dimmern die gleiche DMX-Startadresse einstellen. -
Nein, derartige ISDN-Verteiler gibt es definitv auch in passiven Ausführungen (selber oft genug verbaut...).
zB bei Conrad kann man auch die Schaltpläne einsehen (bei manchen Modellen sind Widerstände integriert).Gruß, Simon
Zitat von "simson311"
Was haltet Ihr davon???
Gar nichts
Mit Floor-Spots wirst du große Schwierigkeiten haben Menschen auszuleuchten, um nur 2 zu nennen:
-überdimensionale Schatten an der rückwärtigen Wand
-absolut ungleichmäßige Ausleuchtung wegen zu geringem Abstand der Scheinwerfer.Davon abgesehen sind Par56 nun wirklich nicht die erste Wahl wenn es um weißes Frontlicht geht, da eher Stufenlinsen, oder schlimmstenfalls Fluter.
Mit Flutern würdest du auch vom Boden her noch gleichmäßiges Licht bekommen, aber hast immer noch die Schatten an der Wand und im Gesicht der Darsteller! Ich rate dringend davon ab!Gruß, Simon
