  2. krisusound
Beiträge von krisusound
  • 78 und 200 BüTecs in Süddeutschland ab "sofort" ;-
    • krisusound
    • 28. Juni 2005 um 20:15
    Signon aus Augsburg hat auch die Kapazität
    http://www.Signon.de
    gruß kux
  • Tragbares Lautsprechersystem??
    • krisusound
    • 27. Mai 2005 um 17:12
    bevor man über irgendwelches Material redet
    währe es, glaube ich, als erstes, sehr ratsam sich mit der zuständigen Regulierungsbehörde zu unterhalten ob die eine legale Möglichkeit sehen solche Reichweiten zu realisieren bzw. in welchem Frequenzbereich.
    Vielleicht kann euch auch Bareiter & Raisch (ich glaub http://www.bara-funk.de )aus Leonberg bei Stuttgart weiterhelfen, die Hatten für ein Drahtlos-Interkomm auch einen sehr starken Sender welcher gepulst wurde da so eine hohe Dauerleistung nicht zulässig war.
    gruß Kux
  • Laufzeit von Filtern in Digitalcontrolern
    • krisusound
    • 27. Mai 2005 um 07:04
    ich vermute dass smaart mit der höchst möglichen Frequenz arbeitet die es bekommt. Würde die von Rockline gemessenen Daten bestätigen:
    (je höher die Frequenz umso genauer die Laufzeitmessung)
    Tiefpass:
    hohes Delay wegen Phasenverschibung im gemessenen Frequenzbereich
    Hochpass:
    kein Delay da ja nach oben hin offen.
    @ Rockline:
    hast Du dir auch mal den Phaseverlauf von Deinen Tiefpässen angeschaut?
    Miss an einen fullrange Ausgang Deine Latenz, schau dir die Phase an und Setze nun einen Tiefpass bei gleicher Laufzeit des smaart. Dort siehst Du wie sich die Phase verändert, du bekommst nur im Übernahmebereich ein Groupdelay mit Deinen gemessenen Werten.
    @ Volker:
    Omnidrive 366 Softwareversion? mit NTM Möglichkeit
    Ausgänge 1 und 2 ohne bug, 3 bis 6 verschieben sich die Zeiten
    Selbst gemessen vor 2 Jahren
    gruß kux
    • krisusound
    • 26. Mai 2005 um 18:16
    auf eine Sache sollte man allerdings hinweisen:
    bei Rocklines Messreihe mit 112Hz Trenfrequenz sollte bedacht werden daß die Wellenlänge etwa 3m beträgt, was ungefähr 8,8ms entspricht. Aufgrund dieser Tatsache sind Messungen im Lo-Mid bzw. Bassbereich relativ ungenau.
    Deshalb sollt man ja versuchen im Bereich der Übernahmefrequenzen die Phasen der Frequenzbänder anzupassen und das kann ich unter zuhilfenahme verschiedener Güten der Trennfilter.
    rockline:
    welcher Omnidrive war es denn?
    Der 366 Hat zum thema Laufzeit einige Bugs!!
    Flat: alle Ausgänge einheitliche Zeiten
    Bei Signalbearbeitung verringert sich bei einigen Ausgängen die Latez, bei anderen erhöht sie sich.
    Die Meyersound Seminare sind in diesem Bereich sehr aufschlußreich.
    gruß Kux
  • CEE 32 A jetzt mit 5x2.5 mm² ????
    • krisusound
    • 26. April 2005 um 10:43
    vorausgesetzt die angeschlossenen Geräte machen keinen scheiß!
    Selbst gemessen und auch schon einen abgerauchen N gehabt:
    125A CEE Zuleitung, gemessener Außenleiterstrom zweischen 80 und 100A, Nulleiter 155A, 150Hz
    Ursache: Je Außenleiter 10x Martin MAC 2000 mit komplett verschobener Stromkurfe. Da hat sich der Strom dann nicht mehr so wie es sein sollte gegenseitig ausgelöscht. Daß die sich trauen auf sowas ein CE-Zeichen draufzukleben.
    gruß Kux
  • scancommander und die rotierenden highendgobos
    • krisusound
    • 22. April 2005 um 10:46
    hallo,
    http://www.highend.com
    bzw hier die Kanalbelegung vom 575 SS:
    http://www.highend.com/pdfs/products/…y/ssCMYtech.PDF
    gruß Kux
  • einstellung der pa bei vorgruppe und hauptact
    • krisusound
    • 13. April 2005 um 12:13
    erinnert mich irgendwie an letztes Jahr Santana Open-Air Tour.
    Lichtler eines Support actes machte sich mächtig dick, er brauche unbedingt Movinglights.
    Der Santana Lichtler:
    Nimm alles was du willst, mach alles was du willst, glaube aber ja nicht daß wegen dir die Sonne eine Sekunde früher untergeht!
    Dieser Support-Act spielte um 17 Uhr bei Sonnenschein und die Bühne stand Richtung Westen :D
    gruß Kux
  • FOH-Verkabelung
    • krisusound
    • 7. April 2005 um 17:16
    wir haben in jedem Pult einen Kabelbaum aus 7m langen 12er Cores
    1x FX je 4x Send 8x Return,
    2x Rec/Pb je 4x Send 8x Return
    3x Insert je 6x Send 6x Return
    der Kabelbaum ist auf der Pultseite dem Pult angepasst (je nachdem ob aux out Xlr, Klinke bzw. insert 1xKlinke oder 2xKlinke) und befestigt, als Multipin kommen Litton Veams (Tourlock) zum Einsatz.
    Dann gibt es zusätzlich noch Insert und FX Peitschen falls man mal mehr braucht.
    In den Sideracks sind entsprechend Buchsen auf 2HE Anschlußblenden.
    Meiner Meinung nach ist es nicht notwendig die Cores im Pult absteckbar zu machen, die paar kg Kabel gehen bei dem Gesamtgewicht eh unter und man het eine Fehlerquelle weniger (Steckverbindung) und es ist etwas günstiger.
    gruß kux
  • Betriebsspannung Lüfter Crown MT600
    • krisusound
    • 5. April 2005 um 17:53
    sind bei den Macrotechs die Lüfter nicht irgendwie in den Trafo eingebaut?
    irgendwie blöde zum Erklähren ohne Foto
    gruß kux
    • krisusound
    gruß kux
  • Compressor/Gate
    • krisusound
    • 5. April 2005 um 14:19
    alternative zum BSS:
    http://www.laaudio.com/LAAudio_Products.jsp?WhatToDo=SHOW_ITEM&CatID=9&ItemID=7
    von LA-Audio, habe mehrere der Vorgänger in Benutzung, bin damit sehr zufrieden.
    gibts auch im Gebrauchtmarkt eine Unterhaltung drüber
    gruß kux
  • Bühnenpodeste aus Carbon?
    • krisusound
    • 7. März 2005 um 19:48
    ich kenn halt die Bühnen der Philipshalle in Düsseldorf oder in den Wiener Stadthallen. Diese haben irgendeine sehr harte Plastikbeschichtung oder sind sogar ganz aus Kunststoff. Da diese aus den USA Importiert wurden haben sie auch etwas unkonventionelle Maße (glaub 2,44 x 1,22 m)
    gruß Kux
  • Frage zum Dynacord DSP 224
    • krisusound
    • 16. Februar 2005 um 22:26
    Vielen dank,
    genau die Info die ich gesucht habe
    gruß kux
    • krisusound
    • 16. Februar 2005 um 15:34
    ja genau, diese Tastenkombination bräuchte ich
    kann mir da einer weiterhelfen?
    Im Netz gibt es leider keine Manuals für alte Dynacord Geräte
    gruß kux
    • krisusound
    • 15. Februar 2005 um 11:00
    ich soll einen Kundenseits vorhandenen Dynacord DSP 224 (Vorgänger des DSP 244) als Limiter in ein PA-System verbauen. Leider ist kein Handbuch vorhanden und ich komme nur in den Preset Modus, sprich ich kann irgendwelche Werkspresets abrufen. Ich müßte aber den DSP im Generic Modus betreiben und nun die Frage wie komme ich in den Generic Modus?
    vorab schon mal besten Dank
    gruß Kux
  • Linedelay gesucht, ABER....
    • krisusound
    • 7. Februar 2005 um 07:57
    hallo,
    ich glaub von axxent gibts da was
    vertrieb:
    http://www.proaudio-marketing.com
    gruß kux
  • PMR-Funkgeräte im EU-Ausland
    • krisusound
    • 26. Januar 2005 um 12:35
    hallo
    wiso suchen, schweiz (switzerland) steht doch in deiner liste
    gruß kux
  • Hilfe - 2 Zoll Horn für Turbosound.
    • krisusound
    • 30. November 2004 um 08:48
    hallo
    treiber:
    http://www.turbosound.com/pdfs/comp.pdf
    hörner für 10" bestehen aus irgendeinem schaum, 10" haben keinen extra tiefpass, vermutlich eigenentwicklung
    hörner für high vermutlich auch eigenentwicklung
    gruß kux
  • DIA Projektor
    • krisusound
    • 16. November 2004 um 23:19
    hallo
    ultralite hat sowas im programm:
    http://www.ultralite.de/cgi-bin/info.pl?id=&action=view&artnr=OPFG2020W
    gruß kux
  • SM 58 u.ä. keimfrei desinfizieren
    • krisusound
    • 11. November 2004 um 08:20
    hallo,
    gibt es irgenwelche vorschriften beim gebrauch von hochprozentigem aus dem osten?
    z.b: zwei schluck für den techniker, einer fürs material. :D hicks
    wodka hilft übrigens auch herforragend beim abtöten von fußschweißgeruch!
    gruß kux
pro-silentium.de
