Betriebsspannung Lüfter Crown MT600
  • stagepower
  • 4. April 2005 um 21:54
  • stagepower
    hallo,
    ich muss eine crown mt 600 die in einer kirche eingebaut ist wegen des lüfterlärms mit einer lüfterdrehzahlregelung ausrüsten.
    ich kann den amp aber höchstens 2 tage ausbauen -> ich muss verher alles vorbereiten.
    dafür muss ich die beriebsspannung des lüfters wissen?!
    für ein innenfotos währe ich auch sehr dankbar, dann kann ich mich darauf einstellen was mich erwartet. foto bitte an michael(at)stagepower.at.
    danke mal im voraus!!!
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
    • 5. April 2005 um 12:46
    Ähm, was nützt die Regelung?
    Klemm ihn ab, und schau, ob der Amp durchhält.
    Ansonsten tritt das Problem hat zeitverzögert auf, aber ist nicht weg.
    Tomy
  • cyberlight
    • 5. April 2005 um 13:20
    Ein sehr industriefreundlicher Vorschlag
    Wenn die Kiste dann kaputt ist, kann er sich ja gleich eine ohne Lüfter kaufen. :D
    Ich nehme an, Microtech ist gemeint.
    Standard-Lüfterregelungen gibt es wohl nur für 12V. (PC-Bereich)
    Selber bauen (Bausatz) ist allerdings deutlich günstiger.
    Die SMD-Platine von Conrad ist zwar billig und sieht erstmal gut aus, geht aber leider auch sehr schnell kaputt.
    Bei ELV gibt es wohl Bessere.
    Normaler Weise sind die Lüfter min. in 2 Stufen gesteuert.
    Da müsste man sich etwas mit der Technik auskennen, bevor man das überbrückt.
    Die Lüfterregelung muss wenigstens so viel Wind machen, dass die Abwärme raus kann. Ganz geräuschlos ist das nie. Eine Regelung, die den Lüfter erst ab einer bestimmten Temperatur einschaltet, habe ich bisher noch nicht gefunden.
    Man sollte ja hoffen, dass bei crown schon ordentliche Lüfter verbaut werden.
    Aufschrauben und reinschauen dauert nur ein paar Minuten.
    • 5. April 2005 um 13:31
    Wenn er da kaputt geht, würde ich sofort die Marke wechseln.
    Es sollte dann halt abschalten, wenn es ihm zu warm wird.
    Ansonsten gibt es eigentlich in jedem Elektronikladen Temperaturschalter, die man direkt auf den Kühlkörper schrauben kann. Die schalten dann bei einer gegebenen Temperatur an bzw aus. Die gibts in 10 Grad Schritten gestaffelt, und die schalten auch 230V/5A wenn es sein muss.
    Tomy
  • PeterG
    • 5. April 2005 um 13:39
    Hi Cyberlight,
    ne Lüfterreglung, die erst bei ner bestimmten T° "einschaltetet" und bei ner zweiten ihr max. erreicht ist machbar. Leider hab ich kein digitalisiertes Schaltbild parat, aber ein Exemplar davon "kühlt" seit 10Jahren mein nicht ganz legalen Schornstein in ner Laube.......
    Aber nach dem Plan müsste ich ne Weile kramen.
    Peter
  • cyberlight
    • 5. April 2005 um 14:01
    Ich meinte eine Regelung, die erst ab einer bestimmten Temperatur einschaltet und danach temperaturabhängig regelt.
    Dafür müsste man wohl einen Temperaturschalter (was du vorgeschlagen hast) und eine Regelung verheiraten.
    Sollte eigentlich auch nicht weiter schwer sein, ist nur etwas kostspieliger.
    Alternativ könnte man in diesem Fall die erste Drehzahlstufe noch weiter runterregeln, wenn die Endstufe jetzt im normalen Betrieb nicht besonders warm wird. (Anlaufkondensator nicht vergessen!)
    Dann muss man sich allerdings auch nicht wundern, wenn das Ding zwischendurch mal auf voller Drehzahl läuft.
    Die 2. Lüfterstufe darf dabei aber nicht beeinflusst werden, sonst wird die Endstufe irgendwann mal zu warm.
    Mehrere Temperaturschalter mit entsprechenden Widerständen ist natürlich auch eine Möglichkeit.
    Ich denke, eine Drehzahlregelung ist einfacher.
  • stagepower
    • 5. April 2005 um 15:03
    microtech ja!
    habe eigentlich nur wissen wollen mit welcher betriebsspannung der lüfter läuft.
    habe eine themperaturregelung die den lüfter immen mit so viel spannung versorgt, dass das rad nicht stehen beleibt. wenns heiß wird erhöht sich die U nach einer voreingestellten kurve. schaltung wurde bereits getest, ich muss sie nur mehr für die vorhandene U anpassen. und teuer??? der kty mit 1€ ist wohl der teuerste teil..........
    also welche spannung????
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • krisusound
    • 5. April 2005 um 17:53
    sind bei den Macrotechs die Lüfter nicht irgendwie in den Trafo eingebaut?
    irgendwie blöde zum Erklähren ohne Foto
    gruß kux
  • stagepower
    • 5. April 2005 um 22:30
    microech ist nicht macrotech
    bei den macrotechs ist mitten im gehäuse ein 15 cm ventilator ohne mantel liegent eingebaut....soviel ich weiß
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • niggles
    • 5. April 2005 um 23:36
    Hat die Microtech irgendein Sondermodul eingebaut (ich hab mal modifizierte XLR-Eingangsmodule mit 150 Hz Low-Cut für ELA-Einsatz gesehen) und/oder ist es eine 70/100V-Version? Wenn keine der beiden Bedingungen erfüllt ist: raus mit dem Teil und stattdessen eine lüfterlose Stufe wie z.B. die Inter-M R500 einbauen. Wenn die Leistung nicht reicht halt 2 300er nehmen (entweder brücken oder die Lautsprecher in 4 Kreise aufteilen). Die Lüftung der MT zu modifizieren ändert nichts an der Grundproblematik daß die Kühlfläche nicht für Konvektionskühlung reicht, d.h. irgendwann (mehrere Gottesdienste am Tag, z.B. an Weihnachten, Ostern etc.) wird der Lüfter doch wieder ran müssen. Und dann macht er erst mal richtig Krach (-->Hitzestau!) und der ganze Aufwand war für die Katz.
    Noch dazu kann man Microtechs ja auch noch ganz gut gebraucht verkaufen...
  • cyberlight
    • 6. April 2005 um 00:19
    Brauchst du noch eine, oder wie? :D
    Über einen längeren Zeitraum könnte man vielleicht überlegen, das Teil in einem anderen Raum zu betreiben.
    Gottesdienste sind in der Regel nicht so lang, dass sich die Endstufe gross aufheizen würde.
    Zudem hat die Stufe zwischendurch meist viel Zeit, abzukühlen.
    Wenn keine Musik drüberläuft, wird sie vermutlich gar nicht erst richtig warm.
    Da dürfte der reduzierte Betrieb völlig ausreichen.
  • cyberlight
    • 6. April 2005 um 01:05
    Wo sitzen eigentlich die Lüfter bei der Microtech?
    Wenn sie hinten oder an den Seiten sitzen, würde es vielleicht schon was bringen, wenn man das grosse rack über der Endstufe dicht macht (nicht luftdicht!) und dann ein paar Matten innen aufbringt.
    P.S.: Deine Referenzen solltest du nochmal überarbeiten.
    (Besonders die Karate-Boxen) :)
  • hörnix
    • 6. April 2005 um 02:47
    @ stagepower: stell doch den plan mal hier rein. wird immer wieder gefragt und klingt interessant!
    danke.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • cyberlight
    • 6. April 2005 um 13:28
    Mit einem LM317 und PT100 oder KTY10 ist das gar kein Problem.
    Wer fertige Pläne braucht, findet unter den Stichworten sicher was.
  • stagepower
    • 6. April 2005 um 16:39
    HAB NUR GEFRAGT WELCHE BETRIESSPANNUNG DER LÜFTERHAT!!!!!!!!!!
    NICHT:
    - IST DER AMP GEEIGNET
    - BRAUCH ICH EINE SCHALTUNG
    - SOLLTE ICH DEN AMP LIEBER VERKAUFEN
    - USW.
    NUR WELCHE SPANNNUNG IST DENN DAS SOOOOOOOO SCHWER????????
    DAS IST HALT DAS DAS MIR AN DIESEM FORUM SO AUF DEN SENKEL GEHT UND DEN RUF DES FORUMS IN DEN ARSCH BEFÖRDERT!!!!!
    nicht böse sein sollte nur mal eine deutliche anregung sein!!!!
    werde den plan dann mit fotos hier reinstellen
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • cyberlight
    • 6. April 2005 um 17:10
    Darum musst du aber nicht so schreien.
    Es weiss halt hier gerade niemand.
    Es wird sicher niemand in das Lager rennen, seine Endstufe auseinandernehmen, nur weil du zu faul dazu bist, da mal kurz reinzuschauen, was bei deinem rack nun wirklich überhaupt kein Problem ist.
    Du beharrst auf deiner Lösung und akzeptierst keine anderen, gut gemeinten Vorschläge. Das ist äusserst engstirnig.
    Endstufe austauschen ist natürlich auch kein toller Vorschlag.
  • Nordiki
    • 6. April 2005 um 21:05
    Lüfter haben eigentlich IMMER 12Volt Spannung. Meistens steht das auch auf dem Lüfter selbst drauf. Man könnte ja auch einen neuen hochqualitativeren Lüfter einbauen! Guter Luftdruchsatz bei geringer Lautstärke!
    Ich kenne mich mit Lüftern ein wenig aus weil ich auch viel mit diesen wegen meinem PC zu tun habe (Casemodding u.s.w.)...
    ...in Casemodding Shops gibt es oft sehr gute Lüfter, wenn du magst sogar beleuchtet :wink:
    ...aber von 12V kann man denke ich ausgehen! Etwas andere wäre auch sinnlos...
  • hörnix
    • 6. April 2005 um 21:07
    24v wären auch im angebot, und in endstufen gar nicht so selten. schon wird´s schwieriger. könnte aber auch sein, dass diese mit 18v betrieben werden... ganz so einfach wie im casemodding-teletubby-land ist es nicht.
    gruss. :D
  • Nordiki
    • 6. April 2005 um 21:32
    @ hörnix: "casemodding-teletubby-land" ist ma gut :D :lol:
    ...vll. kann man auch einfach mal den Hersteller vom Amp kontaktieren...
  • niggles
    • 7. April 2005 um 16:16
    ...aber er war durchaus ernst gemeint. Der gute Stagepower wäre nicht der erste, der sich auf diese Art eine Endstufe zerlegt (Stichwort thermische Ermüdung von Lötstellen, beschleunigte Alterung von Kondensatoren). Zumindest bei Crown Microtech gehe ich nicht nur davon aus, sondern weiß daß sich der Hersteller bei der Lüfterdimensionierung und -Steuerung im Verhältnis zur abzuführenden Wärmemenge schon was gedacht hat. Aber er weiß es ja offensichtlich besser.
    @ Stagepower: Daß du mit der Modifikation der Stufe zum Hersteller wirst und damit auch für 2 Jahre gewährleistungspflichtig ist dir ebenfalls klar, oder? Für den Eigengebrauch eines Verleihers mögen solche Sachen noch angehen, aber im Bereich professioneller Festinstallationen in Kundeneigentum hat so ein (mit Verlaub gesagt) Gebastel nichts zu suchen. Wenn dir das Teil zu laut ist, frag den Hersteller ob er es leiser machen kann. Wenn nein, tausch es gegen ein Gerät aus das nicht soviel Krach macht. Ende Gelände und du hast die nächsten 20 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes Ruhe. Hoffentlich zumindest, denn Kirchen stellen recht hohe Anforderungen an die Lebensdauer solcher Geräte...
    2 Mal editiert, zuletzt von niggles (7. April 2005 um 19:55)
