  2. Heiko-v-d-Horst
Beiträge von Heiko-v-d-Horst
  • American Audio PXW 15P - Chassis ?
    • Heiko-v-d-Horst
    • 3. Juni 2013 um 18:51
    WOW, besten Dank für die Info.
    Ich könnte wetten, das der angegebene Preis im Shop neulich höher war.
    Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen das ich das originale Chassis einbaue.
    ... sind ja keine Daten zu bekommen.
    Heiko
    • Heiko-v-d-Horst
    • 28. Mai 2013 um 18:54
    Hallo Leute,
    ich habe eine PXW 15 P Woofer mit defektem Chassis reinbekommen.
    Mein Gedanke ist es nun, statt dem originalen LF Driver ein hochwertigeres Chassis einzubauen und das Gehäuse ggf. nachzudämmen.
    Hat wer Erfahrungen mit diesem "Upgrade" oder sonstigen Tipp für mich,
    was gut in diesem Gehäuse funktionieren könnte.
    Ich weiß gerade nicht ob und wieviele Gedanken sich die Leutz bei American Audio mit der Gehäuseberechnung
    in Bezug auf die Chassis-Konfiguration gemacht haben - als Ersatzteil wird nur
    Art.-Nr.: 9900001185 / 180 EUR UVP mit diesen ( wenigen ) Daten angegeben:
    15" Driver,
    4" VC,
    4 Ohm,
    126 db SPL,
    500 W RMS / 700 Programm,
    Range (-10db) 35-120 Hz
    Was könnt Ihr mir empfehlen ?
    Heiko
  • DMX Probleme: Lightbar und Controller
    • Heiko-v-d-Horst
    • 7. Dezember 2011 um 14:46
    Hallo Leute,
    ich kann den Controller patchen wie ich will, es funktioniert nicht.
    Im 6-Kanal Modus ist es auch das gleiche.
    Ich vermute, daß die Lightbar tatsächlich min. 5 Kanäle zur Ansteuerung benötigt.
    Diese Information entnehme ich leider nicht der Bedienungsanleitung, einzig der Hinweis,
    daß der Controller DMX LED Operator 1 von EUROLITE kompatibel ist..... und das ist ein 5-Kanal ;)
    Im Prinzip ist die Programmierung doch nicht so schwer,
    also ich patche ständig zwischen der Eurolite und der IMG Stageline Belegung.
    ( von beiden Herstellern besitze ich PAR-56 LED Strahler )
    Das funktioniert ohne Probleme.
    Wer in meiner Ecke wohnt, ( 47574 Goch ) und ein paar Minuten Zeit für Experimente hat,
    dem statte ich gerne mit meiner Lightbar und Controller unterm Arm einen Besuch ab.
    Vorrausgesetzt ein 2. Pult zum testen ist verfügbar.
    Danke für Euere Hilfe.
    Heiko
    • Heiko-v-d-Horst
    • 4. Dezember 2011 um 20:25
    Hallo Björn,
    das ist richtig, ich habe die Bar auf den 5-Kanal Modus umgestellt.
    Ich war der Meinung, das es auch mit meinem 4-Kanal Pult funktioniert,
    eben weil Kanal 1-4 gleich sind ich den 5. Kanal einfach ignorieren wollte.
    Was ich jetzt nicht weiß ist, ob es zwingend 5 Kanäle sein mussen um die Bar anzusteuern ?
    Fakt ist, das ich die Bar nicht ansteuern kann, selbst wenn ich Kanal 5 auf das Pult patche
    und stattdessen z.B. Kanal 1 rausnehme.
    Ein zweites Pult habe ich leider nicht hier, da ich in Sachen Beleuchtung
    erst gerade den Einstieg in die DMX Programmierung
    gemacht habe. Das LC-4 LED ist quasi mein "Übungspult" ;)
    Wie kann ich das Probem denn nun lösen ?
    Bediene ich mein 4-Kanal Pult falsch ?
    Muss es zwindend ein Pult mit mindestens 5 Kanälen sein ?
    Danke für Hilfe.
    Heiko
    • Heiko-v-d-Horst
    • 4. Dezember 2011 um 15:22
    Hallo Fachleute,
    ich habe mir 4 Eurolite LED PIX-16 TLC Bar gekauft und möchte diese
    für´s erste mit meinem img Stage Line LC-4LED Controller steuern.
    Leider scheint es so, als ob die DMX Daten nicht an den Leuchten ankommen oder falsch sind.
    Im Master-Slave Modus machen alle 4 Bars das, was sie machen sollen,
    eben nur mit den vorgegebenen Programmen der Stand Alone Funktion der Bars.
    Die Kabelverbindung kann es also nicht sein.
    Der LC-4LED arbeitet mit PAR-56 LED´s einwandfrei.
    Pro Scheinwerfer können aus 8 DMX Kanälen 4 zur RGB- und Helligkeitssteuerung
    in frei wählbarer Reihenfolge zugewiesen werden.
    Entsprechend ist die Startadresse für jede Fixture 001, 009, 017 und 025
    Alles gut soweit - funktoniert einwandfrei.
    Wenn ich jetzt statt der PAR´s die Bar´s anschließe bleibt es dunkel.....
    Für einen Versuch habe ich nur eine LED Bar ans Pult angeschlossen.
    Die Addressierung beim Pult ( Fuxture 1 :(
    001 Rot, 002 Grün, 003 Blau, 004 Master
    Adressierung der LED Bar ( 5-Kanal Modus, Startadresse 001 :(
    CH1 Rot, CH2 Grün, CH3 Blau, CH4 Dimmer, CH5 Musikgesteuert u. Flash
    Die PIN Belegung ist beim Pult und der Bar ebenso gleich, nämlich:
    Pin2= Data -, Pin 3= Data +
    Ich bin der Meinung, daß es so funktionieren sollte...
    Wo liegt mein Denkfehler ??
    Danke für Info.
    Heiko
  • Stage Line Mega
    • Heiko-v-d-Horst
    • 28. November 2011 um 14:50
    Hallo Leute,
    so langsam nimmt es Form an - gefällt mir.
    Ich bin ebenso von einigen IMG Stage Line Produkten begeistert,
    habe nur keinerlei Erfahrung mit der MEGA Serie.
    Eine brauchbare Alternative scheinen mir ( wie 2Fanatic bereits sagte )
    Produkte aus der NOVA Visio Serie zu sein.
    Die VS15 kommt im Vergleich zur MEGA-115 ( 1" Treiber / 1,9kHz Crossover ) sogar
    mit einem 1,4" Hochtontreiber ( 2,5" VC ) bei einer Trennfrequenz von 1,6kHz daher.
    Abstrahlwinkel MEGA-115: 90 x 60 Grad / VS15: 60 x 40 Grad
    Kann ich demnach davon ausgehen, daß die VS15 einen durchsetzungsstärkeren Hochtonbereich wiedergibt,
    der zusätzlich auch weiter ( in die Tiefe ) abstrahlt ?
    Heiko
  • Stage Line Mega
    • Heiko-v-d-Horst
    • 27. November 2011 um 20:41
    Currywurst:
    Schön und gut aber was ist denn nun mit der Mega-112 vergleichbar ?
    Ich finde den Vergleich eine gute Idee, aber es muß doch präziser gehen.
    Angenommen ich möchte die Mega-112 kaufen,
    was kann ich alternativ für vergleichbares Geld bekommen?
    Was könnt Ihr aus Erfahrung empfehlen ? ... und vor allem WARUM ?
    Bis jetzt findet sich keine brauchbare Information hier :roll:
    Klanglich gesehen stehen die eigenen Vorzüge im Vordergrund,
    da stimme ich Sky vollkommen zu.
    Also nochmal:
    Was kaufen die Fachleute in der Preisklasse der Mega-112 ?
    Oder gibt´s da nix empfehlenswertes ?
    ... Das wäre einfach, so brauche ich mir nicht 500 Lautsprecher anzuhören,
    bis ich was brauchbares gefunden habe ;)
    Danke für konstruktive Hilfe.
    Heiko
  • Stage Line Mega
    • Heiko-v-d-Horst
    • 27. November 2011 um 19:47
    @SKY,
    Nun, ich halte ein paar Leistungsdaten für nicht uninteressant.
    Eine 3" Schwingspule sagst Du ?
    Guck doch bitte mal nach, wo Du das findest.
    Interessiert mich jetzt.
    Es fragt sich darüber hinaus, ob es Sinn macht,
    einen Kunststoffkorpus mit einem Sperrholzkorpus zu vergleichen.
    Also was "hilft" denn Deiner Meinung nach weiter ?
    Heiko
  • Stage Line Mega
    • Heiko-v-d-Horst
    • 27. November 2011 um 19:30
    Hallo Leute,
    na, dann vergleichen wir doch mal:
    MEGA-112:
    12" Woofer, Schwingspule ???
    1" Horn, 1,73" Schwingspule
    Trennfrequenz: ???
    Leistung: 400W RMS
    Frequenzgang: 48-20000 Hz
    Schalldruck 97 dB ( 1W/m ), 124 dB max.
    Gewicht: 21 kg
    ART 312
    12" Woofer, 2,5" Schwingspule
    1" Horn, 1,5" Schwingspule
    Trennfrequenz: 1800 Hz
    Leistung: 300W RMS
    Frequenzgang: 50-20000 Hz
    Schalldruck: 97 dB (1W/m ), 127 dB max.
    Gewicht: 16kg ...ist ja ein PP Korpus
    Wer weiß mehr ?
    Heiko
  • LED Bar: Kaufberatung
    • Heiko-v-d-Horst
    • 27. November 2011 um 15:45
    Hallo Mike,
    danke für Deine Antwort.
    Ich tendiere aufgrund der flexibeleren Programmierung ebenso zu den Fix-16 TCL.
    Zu hell ist kein Contra für meine Auswahl, da die Bars über einen Controller laufen.
    Die Bars sollten jedoch nicht zu dunkel sein, da diese bereits bei Dämmerung eingesetzt werden sollen.
    Ich möchte diverse Uplighting Scenarien realisieren und halte diese Bars daher für sinnig.
    Heiko
    • Heiko-v-d-Horst
    • 26. November 2011 um 00:48
    Hallo Fachleute,
    ich möchte mir vier LED Lightbars zulegen, bin mir aber noch nicht sicher,
    welche der folgenden Geräte es werden sollen:
    1.) EUROLITE LED BAR-18 TCL 18x3W
    2.) EUROLITE LED PIX-16 TCL Leiste
    Nach den Herstellervideos zu urteilen wirkt die 18x3 Bar heller,
    hat aber nur einen Abstrahlwinkel von 16 Grad und einen Anschlusswert von 130 Watt,
    15 DMX Kanäle...dafür aber 1125mm lang und 18 Brennstellen.
    Die PIX-16 Bar ist "nur" 1000mm lang, hat 16 Brennstellen,
    dafür aber 25 Grad Abstrahlwinkel, einen Anschlusswert von 180 Watt,
    51 DMX Steuerkanäle, mehr Einstellmöglichkeiten und ist zu guter Letzt auch teuerer.
    Welches der beiden genannten Geräte würdet Ihr bevorzugen,
    für welchen Zweck einsetzen und aus welchem Grund ?
    Hat jemand diese Geräte im Bestand und kann aus der Praxis berichten ?
    Danke für fachliche Info.
    Heiko
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
