  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Probleme: Lightbar und Controller
  • Heiko-v-d-Horst
  • 4. Dezember 2011 um 15:22
  • Heiko-v-d-Horst
    Hallo Fachleute,
    ich habe mir 4 Eurolite LED PIX-16 TLC Bar gekauft und möchte diese
    für´s erste mit meinem img Stage Line LC-4LED Controller steuern.
    Leider scheint es so, als ob die DMX Daten nicht an den Leuchten ankommen oder falsch sind.
    Im Master-Slave Modus machen alle 4 Bars das, was sie machen sollen,
    eben nur mit den vorgegebenen Programmen der Stand Alone Funktion der Bars.
    Die Kabelverbindung kann es also nicht sein.
    Der LC-4LED arbeitet mit PAR-56 LED´s einwandfrei.
    Pro Scheinwerfer können aus 8 DMX Kanälen 4 zur RGB- und Helligkeitssteuerung
    in frei wählbarer Reihenfolge zugewiesen werden.
    Entsprechend ist die Startadresse für jede Fixture 001, 009, 017 und 025
    Alles gut soweit - funktoniert einwandfrei.
    Wenn ich jetzt statt der PAR´s die Bar´s anschließe bleibt es dunkel.....
    Für einen Versuch habe ich nur eine LED Bar ans Pult angeschlossen.
    Die Addressierung beim Pult ( Fuxture 1 :(
    001 Rot, 002 Grün, 003 Blau, 004 Master
    Adressierung der LED Bar ( 5-Kanal Modus, Startadresse 001 :(
    CH1 Rot, CH2 Grün, CH3 Blau, CH4 Dimmer, CH5 Musikgesteuert u. Flash
    Die PIN Belegung ist beim Pult und der Bar ebenso gleich, nämlich:
    Pin2= Data -, Pin 3= Data +
    Ich bin der Meinung, daß es so funktionieren sollte...
    Wo liegt mein Denkfehler ??
    Danke für Info.
    Heiko
    ...keep on rockin´!
  • Bjoern Luethje
    • 4. Dezember 2011 um 17:02
    Du hast die Bar aber auch auf 5-Kanal Modus umgestellt oder?
    Lt. Handbuch sieht die Belegung ja so aus:
    Kanal 1: rot
    Kanal 2: grün
    Kanal 3: blau
    Kanal 4: Dimmer
    Kanal 5: Auto/Sound 2 light / etc.
    In der Anleitung steht zu Kanal 5 folgendes:
    0 - 0 An
    1 - 5 Musikgesteuert (7 Farben)
    6 - 10 An
    11 - 255 Flash (mit zunehmender Geschwindigkeit)
    Habe LED Bars von Lightmaxx, die wohl die gleiche Firmware drauf haben.
    Dort Passiert Allerdings erst was über DMX wenn der Wert von Kanal 5 zwischen 6-10 liegt.
    Bei Wert 0 Passiert rein garnichts.
    Evtl. könnte es ja daran liegen?!
    Hast du sonst noch ein anderes Pult um das mal zu testen?
  • Heiko-v-d-Horst
    • 4. Dezember 2011 um 20:25
    Hallo Björn,
    das ist richtig, ich habe die Bar auf den 5-Kanal Modus umgestellt.
    Ich war der Meinung, das es auch mit meinem 4-Kanal Pult funktioniert,
    eben weil Kanal 1-4 gleich sind ich den 5. Kanal einfach ignorieren wollte.
    Was ich jetzt nicht weiß ist, ob es zwingend 5 Kanäle sein mussen um die Bar anzusteuern ?
    Fakt ist, das ich die Bar nicht ansteuern kann, selbst wenn ich Kanal 5 auf das Pult patche
    und stattdessen z.B. Kanal 1 rausnehme.
    Ein zweites Pult habe ich leider nicht hier, da ich in Sachen Beleuchtung
    erst gerade den Einstieg in die DMX Programmierung
    gemacht habe. Das LC-4 LED ist quasi mein "Übungspult" ;)
    Wie kann ich das Probem denn nun lösen ?
    Bediene ich mein 4-Kanal Pult falsch ?
    Muss es zwindend ein Pult mit mindestens 5 Kanälen sein ?
    Danke für Hilfe.
    Heiko
    ...keep on rockin´!
  • Bjoern Luethje
    • 5. Dezember 2011 um 18:08
    Ich kenne dein Pult leider nicht.
    Ob du alles richtig gemacht hast etc. ist via. Ferndiagnose auch schwierig.
    Evtl. gibt es ja jemanden hier ausm Forum der bei dir um die Ecke wohnt und mal 10min zeit hat?
    Patche sonst doch mal folgendermaßen:
    Lasse beim patchen sonst doch mal den grünen weg und Patche darauf den Kanal 5.
    Wenn du denn am Kanal 5. Werte einstellst, sollten ja zumindest die Autoprogramme laufen
  • fladdi
    • 5. Dezember 2011 um 21:45
    Es gibt Lampen, die in ihrer DMX-Auswert-Einheit alle Informationen fuer die benoetigten Adressen sehen wollen ( also 1-5 ).
    Kannst du dem Fixture zwei nicht spasseshalber mal den dmx kanal 5 zuweisen?
    Wenns dann läuft: gut, wenn nicht: Komisch und nochmal melden
  • Bjoern Luethje
    • 5. Dezember 2011 um 21:52
    Könntest du mir das mal genauer erklären? :shock:
  • studi
    • 6. Dezember 2011 um 11:51
    Ich glaube, er meinte, dass auf allen Kanälen eine DMX-Funktion übertragen werden muss, damit die Funzel richtig läuft (auch wenn der Wert eines Kanals 0 ist). Sonst eben der Trick mit dem umpatchen des Pultes, so dass auf Kanal 5 eine Information übertragen wird.
  • Midi-Rakete
    • 6. Dezember 2011 um 18:35
    Ich habe mir mal beide Anleitungen angesehen und würde mal den 6-Kanal-Modus versuchen, da der 5-Kanal-Modus nicht gehen wird:
    CH 1: egal und kann auf 0 bleiben
    CH 2: von 0-98 Dimmer
    CH 3: egal, weil nur für Flash und kann 0 bleiben. Flash macht der LC4
    CH 4: Rot
    CH 5: Grün
    CH 6: Blau
    Also 2 auf Dimmer patchen und 4,5,6 auf die Farben.
    Helligkeit am LC4 nicht über 40%, damit man beim Dimmer nicht über 98 kommt.
    Darüber kommt sonst 99-241 Geschwindigkeit und 242-255 Empfindlichkeit.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • Heiko-v-d-Horst
    • 7. Dezember 2011 um 14:46
    Hallo Leute,
    ich kann den Controller patchen wie ich will, es funktioniert nicht.
    Im 6-Kanal Modus ist es auch das gleiche.
    Ich vermute, daß die Lightbar tatsächlich min. 5 Kanäle zur Ansteuerung benötigt.
    Diese Information entnehme ich leider nicht der Bedienungsanleitung, einzig der Hinweis,
    daß der Controller DMX LED Operator 1 von EUROLITE kompatibel ist..... und das ist ein 5-Kanal ;)
    Im Prinzip ist die Programmierung doch nicht so schwer,
    also ich patche ständig zwischen der Eurolite und der IMG Stageline Belegung.
    ( von beiden Herstellern besitze ich PAR-56 LED Strahler )
    Das funktioniert ohne Probleme.
    Wer in meiner Ecke wohnt, ( 47574 Goch ) und ein paar Minuten Zeit für Experimente hat,
    dem statte ich gerne mit meiner Lightbar und Controller unterm Arm einen Besuch ab.
    Vorrausgesetzt ein 2. Pult zum testen ist verfügbar.
    Danke für Euere Hilfe.
    Heiko
    ...keep on rockin´!
  6. Impedanz Messgerät
