  2. Tristan
Beiträge von Tristan
  • Chassis + / - ?
    • Tristan
    • 19. August 2003 um 20:06
    Zitat von "martin02"
    Du kannst kurz eine Batterie dranhalten. Wenn die Membran sich aus dem Lautsprecher rausbewegt, ist der Pluspol der Bat. am + des Lsp., sonst umgekehrt.
    Ist der Lautsprecher für eine E Bass Box, das würde mich interessieren.
    MfG
    Martin
    ja, ich bau eine e-bass box.
    ich werd dann schreiben, ob alles funktioniert hat ;)
  • Chassis + / - ?
    • Tristan
    MfG
    Martin
  • Chassis + / - ?
    • Tristan
    • 19. August 2003 um 19:42
    An meinem Chassis sind hinten ein breiter und ein schmaler Anschluss. Wo muss ich jetzt + und wo - dranlöten?
  • Chassis + / - ?
    • Tristan
  • Subwoofer für E-Bass
    • Tristan
    • 23. Juli 2003 um 11:30
    Hab' gerade nochmal nachgedacht...
    Es muss ja im Prinzip nicht unbedingt ein 15" Lautsprecher sein. Um den Hoch, bzw. Mitteltöner komm ich da ja nicht drum rum, und dann brauch ich gleich wieder ne Freqzenzweiche.
    Eventuell tun's auch 2x 12" Chassis in einer Box mit 2 Reflexrohren. Es müssen ja im Prinzin nur Boxen sein, die Laut sind, so dass man sie neben dem Schlagzeug noch gut hört und bei denen man die einzelnen Töne des Basses noch unterscheiden kann.
    • Tristan
    • Tristan
    • 22. Juli 2003 um 20:21
    Habe gerade bei Konrad ein sehr günstiges Chassis-set gesehen.
    ______________________________________
    TERMINATOR XX
    Artikel-Nr.: 329495 - U0
    Preis 79,95 EUR
    Stück
    Zeigen Sie wahre Größe! Kleine Boxen sind zwar niedlich, erzeugen aber in der Regel auch nur niedliche Bässe. Dagegen powern hier gleich zwei gewaltige 15$ZOLL (38 cm) Power-Woofer, die Bässe produzieren, die alles andere als niedlich sind! Zusammen mit 2 Hochton- und 2 Mittelton-Hörnern ergibt dies eine gewaltige 120-Liter-Box, die Augen und Ohren erstaunt. Technische Daten: 1000/300 W · 4 $OHM · 20 - 20 000 Hz · 94 dB · Woofer mit 50 mm Schwingspule.
    ____________________________________________
    Das die Qualität nicht besonders gut sein kann, ist bei dem Preis klar, was mich nur gewundert hat, dass auf dem dazu erhältlichen Informationsblatt alle Lautsprecher miteinander verbunden sind, anstatt, dass eine Frequenzweiche verwendet wurde. Gehen die normalerweise dann nicht kaputt?
    • Tristan
    TERMINATOR XX
    Preis 79,95 EUR
    Stück
    • Tristan
    • 21. Juli 2003 um 18:16
    Zitat von "tthorsten"
    Hallo Tristan so 150 euro ist ja herzlich wenig geld.
    ich habe da noch div. test chassis rum liegen. ich werde nachher mal schauen was sich eigneen würde
    15" plus 10" udn oder 8" doer 10" und 8" als top sozusagen.
    ich schau das der 10" bzw 8" bis ca. 3-6khz gut hoch kommt.
    die chassis sind allessamt gut.
    eine 15" neodym chassis hab ich im auge und ein 8" bzw 10" chassis das aus italien oem mässig kommt.
    Naja, für 150 EUR muss ich 1 1/2 Monate arbeiten :D
    Okay, ich weiß aber noch nicht, ob ich Lautsprecher mit 4 oder 8 Ohm brauche, da ich noch keinen Verstärker habe. Den werde ich mir nächsten Monat, wenn ich wieder Geld habe ersteigern.
    • Tristan
    • Tristan
    • 21. Juli 2003 um 17:08
    Zitat von "TomyN"
    also der Basssound kommt nicht nur vom Grundton (das, was du stimmst), sondern auch von den Obertönen, die deutlich höher liegen können.
    Gerade wenn du funken wilst, dann ist ein 15" ohne Horn schon schwierig.
    Ansonsten mach, wenn du das Material hast an die Ecken innen noch ne Leiste hin, dann verleimen und verschrauben. Hält bombenfest.
    Für die Bassabstimmung gibt es zwei Herangehensweisen:
    1. gleich ein großes Loche machen, und stufenweise zumachen
    2. Kleines Loch und stufenweise vergrößern.
    Ich stimme dann immer so ab, das die beiden Impedanzmaximas gleich hoch sind.
    Dazu brauchst du ne Endstufe (ohne Lowcut), einen Tongenerator von 10hz bis 200hz (oder den PC und z.B. den Generator von Audiotester.de
    Dann einen Widerstand von ca. 22Ohm/min 5W, der wird in Reihe mit dem Lautsprecher geschaltet.
    Nun wird die Frequenz durchgekurbelt, und die Spannung über dem Lautsprecher gemessen. Die hat dann, wenn die Öffnung vorhanden ist, zwei Maxima (= höchste Stellen). Ich verändere dann immer so, das beide Spannungswerte gleich groß sind.
    Tomy
    Okay, kann ich das Horn dann einfach so dazuhängen, oder geht das kaputt, wenn ich keine Frequenzweiche hab?
    Wo genau muss ein Loch hin? Und was ist eine Endstufe ohne Lowcut? Nichts anderes als mein Bassverstärker, oder? Und was heißt genau "in Reihe mit dem Lautsprecher schalten? Also zwischen Verstärker, aus dem der Tongenerator-Sound aus'm PC kommt und Box?
    • Tristan
    Tomy
    • Tristan
    • 21. Juli 2003 um 13:53
    nimm das warwick ding.
    asonsten lieber ne coustum lösung
    ich habe noch 4x emminence 15" mit 75mm VC die sind in 60l geschlossen sehr tight.
    darüber nen 8" solton der kann bis 8khz ganz gut.
    würder wunder bar tun und würde relativ günsgit sein.
    was willste denn max anlegen. ??
    Die Verstärker sind eh schon weg, waren nur Beispiele. Sowas ähnliches werde ich mir dann zulegen.
    Ich wollte max 50 - 100 EUR für das Chassis ausgeben und dann halt noch das Holz und so dazu.
    • Tristan
    • Tristan
    • 20. Juli 2003 um 22:20
    Zitat von "tapeworm"
    hm, wie stimmst du deinen bass ??? :o
    ich würde einen 15" speaker nehmen und ein geschlossenes gehäuse bauen. das ist am einfachsten und klingt imho am besten. dazu kannst du noch ein hochtonhorn dazubauen, qualität je nach finanzieller lage, mit hochtonhorn meine ich sowas, das aussieht wie ein rundes piezohorn, das gibt es glaube ich auch in 1". eine bassgitarre geht bei weitem höher als 400 Hz. müsste zuhause mal nachschauen in welchem frequenzbereich die bassgitarre liegt. bei einem 15" Speaker würde ich aber auf jeden fall noch ein hochtonhorn dazubauen.
    was für endstufen meinst du in ebay? schick mal ein link ...
    gruß uli.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2544894063
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2544906608
    PS: Die E-Saite hat bei mir ca. 40 Hz (E1) und die G-Saite hat ca. 100 Hz (G2). Beim 24sten Bund entspricht das ca. 400 Hz. Zumindest werden mir diese Werte angezeigt, wenn ich mit einem digitalen "Stimmprogramm" am Computer arbeite.
    • Tristan
    gruß uli.
    • Tristan
    • 20. Juli 2003 um 22:11
    Das ganze sollte eigentlich möglichst einfach und billig werden. Wenn ich dann später besser spielen kann und mehr Geld habe, kann ich immer noch eine bessere Box kaufen/bauen und an den Verstärker hängen.
    Okay, jetzt nochmal zu der Box. Ist ein Hochtöner überhaupt notwendig? Habe gerade gesehen, dass die eh meistens erst Laute ab 2000 - 2500 Hz abgeben können. Wenn der Bass an sich keine höheren Frequenzen erzeugen kann bringt das doch nichts, oder? Könnte ich denn, falls ich doch noch einen Hochtöner dazukaufe auch einfach mit dem 15" Chassis zusammenhängen, oder geht der Hochtöner dann kaputt, weil der immer auch die tiefen Frequenzen abbekommt, die er gar nicht wiedergeben kann, so dass ich dann doch noch eine Frequenzweiche benötigen würde?
    Dann brauch ich noch Informationen zu dem Zusammenbauen an sich. Also gibts etwas, das man besonders beachten muss? Werde dann wahrscheinlich OSB nehmen, aber wie verbinde ich es? Mit Schrauben, mit Winkeln, mit Leim, mit Montagekraftkleber, ...? Welche Programme eignen sich zum berechnen wo genau die Reflexröhre hinkommt, wie lang sie sein soll, was für nen Durchmesser sie haben soll? Und macht es einen Unterschied, ob die das Chassis genau in der Mitte der Box ist, oder eher oben/unten, welches Verhältnis zwischen Höhe, Tiefe und Breite muss man benutzen, um das gewünschte Volumen zu erreichen? Wieviel und Was für Dämmmaterial / Watte soll ich dann reinstopfen?
    • Tristan
    • Tristan
    • 19. Juli 2003 um 18:39
    Hallo erstmal an alle (bin ganz neu hier ;) ),
    ich spiele seit ca. 2 Monaten E-Bass, aufgrund von Geldmangel (als Schüler) jedoch nur über meine Anlage. Die macht auch eigentlich schon ordentlich Druck, jedoch brauch ich früher oder später doch mal nen richtigen Bass-Verstärker, ich will ja nicht immer nur zuhause spielen.
    Bei eBay bekomme ich mit ein wenig Glück einen 200 oder 250 Watt Verstärker für 70 bis 130 EUR, mit dem ich alle Klangeigenschaften wunderbar regeln kann, jetzt fehlt nur noch der Lautsprecher.
    Die sind mir jedoch irgenwie zu teuer. Und da Chassis verhältnismäsig billig sind, ich gerne bastle, technisch nicht sonderlich unbegabt bin und kein Geld habe, habe ich beschlossen, dass ich mir selbst eine Box bauen werde :D
    Der tiefste Ton des Basses hat 40 Hz, der höchste ca. 400 Hz. Es gibt viele fertige Comboverstärker, die lediglich ein Bass-Chassis haben, daher wollte ich auch lediglich ein ~ 15'' Chasis kaufen (~200 Watt RMS), so das der ganze Frequenzweichenkram schonmal wegfällt.
    Dann geht's jedoch ans Eingemachte. Was für eine Art von Box soll ich wählen, wenn ich einen klaren, reinen Sound, mit ordentlich Druck will (geschlossenes Gehäuse, Bassreflexbox, Bandpassgehäuse, Das doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse, Transmission-Line Box, Horngehäuse)?
    Und was für Holz muss man nehmen? Hab da mal was von irgendwelchen Spanplatten gehört (irgendwas mit OSB?). Was genau bewirkt die Watte in der Box? Muss man eine bestimmte Sorte nehmen? Hab' auch mal irgendwo was davon gehört, dass die Box am Ende umso satter klingt, mit umso mehr Masse man die Wände an der innenseite Verkleidet hat.
    • Tristan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
