  2. andreas h
Beiträge von andreas h
  • Siderack aufn Laptop
    • andreas h
    • 12. Februar 2011 um 11:32
    Was sind eurer Meinung nach "zukunftssichere (digitale) Schnittstellen"?
    Auf welche Schnittstellen würdet ihr beim Neukauf eines Interfaces für den Einsatz als Siderack achten? Ich mein jetzt die Schnittstellen von Interface zum Pult und nicht die Anbindung an Notebook (ExpressCard, Firewire,USB,...).
  • Schaltplan für Soundcraft Spirit Live 24/3
    • andreas h
    • 3. Februar 2011 um 13:09
    DJheini: Danke für den Tipp!
    Hab nun alles was ich brauche. Guter Support muss ich sagen!
    • andreas h
    • 31. Januar 2011 um 23:40
    Hallo!
    Hat jemand einen Schaltplan fürs "Soundcraft Spirit Live 24/3"?
    mfg
    • andreas h
    • 24. Januar 2011 um 12:44
    Zitat von "wora"
    [off topic]
    sorry, ein ganz kleiner einwurf:
    ich hab´s selber gemessen, die latenz der iLive-T liegt von mikrofon-in zu main-out bei 1,35ms
    wenn man den main zusätzlich über eine matrix schickt kommen 1,46ms heraus.
    die monitor-outs (aux-send) liegen bei 1,19ms.
    1,6ms konnte ich nirgends messen.
    das hat jetzt natürlich überhaupt nix mit der hier diskutierten sache zu tun, aber falsche messwerte sollte man schon korrigieren.
    [ende off topic]
    Fehler meinerseits! Zur Richtigstellung (so hab ichs im Netz gefunden):
    PM5D - unter 2,5ms
    LS9 - unter 2,5ms
    A&H T-Serie - unter 1,6ms
    Mackie TT24 - 5ms
    Was mich in den Videos auf der Waves Live Homepage wundert ist, dass die "Star-FOH-Engineers" alte Macbook verwenden... Unter folgendem Link sind links 2 Videos:
    http://www.waveslive.com/html/multirack.aspx
    Dave Aron (Snoop Dog) verwendet ein schwarzes Macbook (wurde glaub ich bis 2007 gebaut)
    Garry Brown (Phish) verwendet ein Macbook Pro das bis Oktober 2008 gebaut wurde.
    Dachte man braucht da schon einen halbwegs leistungsstarken Rechner. Vielleicht wollte Waves das "unterbewusst" vermitteln. Gesprochen wird ja nicht über die benötigte Rechenleistung. Und wer weiß auf wie vielen Kanälen sie MultiTrack wirklich einsetzen...
    • andreas h
    • 23. Januar 2011 um 15:56
    Zitat von "Wurst Werner"
    Allerdings steht im Setup, dass die Software an sich schon 56ms Latenz erzeugt.
    Hab grad LiveProfessor Beta 1.3.2 installiert. Die "Software-Latency" hängt von der Buffer-Size des ASIO-Treibers ab.
    http://www.youtube.com/watch?v=foap0kgVgBg
    Der Typ im Video sagt, dass mit einem Macbook Pro, Mackie Onyx 1640i(als FW-Interface) und MultiRack eine Latenz von 7ms erreicht wurde (mit Gate, Comp und EQ in jedem Kanal)
    Hab auf die Schnelle Latenzen von folgenden Pulten gefunden:
    PM5D - 2,5ms
    LS9 - 2,5ms
    A&H T-Serie - 1,6ms
    Mackie TT24 - 5ms (lt. Video von oben)
    Da kommt mir eine Latenz von 7ms (zusätzlich zur Latenz des Digi-Pults) schon viel vor.
    • andreas h
    • 23. Januar 2011 um 11:12
    Ich hol den Thread mal hoch. War auf der Suche nach Infos über Waves MultiRack und bin über diesen Thread gestoßen.
    Hat schon jemand gute/schlechte Erfahrungen mit dem "Siderack aufn Laptop" gemacht?
    Egal ob Waves MultiRack, LiveProfessor oder andere Software...
    Welches Setup (Notebook, Interface) nutzt ihr? Welche Latenzen sind möglich?
  • Probleme mit RME HDSP 9652 in SAC & Cubase
    • andreas h
    • 20. Januar 2011 um 22:39
    Probier mal den DCP Latenzy Checker:
    http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
    Sollte das Problem durch einen Konflikt mit einem anderem Treiber (bei mir wars der Grafikkarten-Treiber) verursacht werden, kann dir dieses Tool beim finden des problematischen Treibers helfen!
    Im 5-seitigen Manual is alles sehr gut erklärt!
    Kurzer Ausschnitt aus dem Manual:
    "Thesycon’s DPC Latency Checker is a Windows tool that analyses the capabilities of a computer system to handle real-time data streams properly. It may help to find the cause for interruptions in real-time audio and video streams, also known as drop-outs."
  • FÜR IPHONE RTA / SPL / TONE GENERATOR APP ?
    • andreas h
    • 19. Januar 2011 um 21:59
    Zitat von "wora"
    - die gemessenen SPL werte sind sogar erstaunlich genau, diverse filter lassen sich einstellen (flat, A, C) und es gibt sogar einen LEQ-modus.
    Wie genau? Welches Mic verwendest du dafür? Mit welchem Pegelmesser hast du verglichen? Kannst du darauf näher eingehen?
    Hab schon überlegt, den iPod Touch 4G (hat Mic eingebaut) zu kaufen. Von den iPhone 3G hab ich irgendwo im Netz gelesen, dass das interne Mic bei ca. 100 dB nur mehr zerrt und keine vernünftigen Werte mehr liefert...
    Dass ein iPod/iPhone mit App keine professionelle Lösung sein kann, ist mir schon klar. Jedoch wäre es ein nettes Tool ;)
  • Ausio Spuren-Tracks download
    • andreas h
    • 16. Januar 2011 um 17:53
    Bei "Hofa Training" (Homerecording-Fernschule) gibts immer wieder einen Mix-Contest. Hier kannst du noch den Tracks vom letzten Contest downloaden. Ist zwar ein Weihnachstlied, aber naja...
    http://www.hofa-training.de/pages/aktionen…s_download1.php
  • Gainstruktur FOH vs Monitor
    • andreas h
    • 6. Januar 2011 um 18:26
    Hallo!
    Möchte mich mal in die Diskussion einklinken (und das Thema von der theoretischen Seite betrachten).
    Üblicherweise sind Preamps ja Class A Verstärkerschaltungen und ein Class A Verstärker wird im linearen Bereich der Verstärkungskennlinie betrieben.
    Erst wenn der Preamp über den Headroom hinaus betrieben wird kommt es zu Verzerrungen. --> eben wegen der Nichtlinearität der Verstärkungskennlinie im Sättigungsbereich.
    Das es unter 0dB Aussteuerung zu "Kompression aufgrund der Nichtlinearität der Kennlinie" kommt glaub ich nicht. So sehe ich das von der theoretischen Seite. Aber die Praxis ist ja oft bekanntlich anders als die Theorie.. Bin daher schon auf die ersten Messergebnisse gespannt!
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
