  2. netsrac
Beiträge von netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 8. Januar 2004 um 12:39
    ich hab sowas alles hier liegen aber ich finde nirgends die Neutrik ComboStecker
    gibts die denn nicht mit Mono scheinbar gibts die nur als stereo version oder?
    kann ich die stereo auch nehmen wie muss ich die anschliessen?
    neutrik.de
    NCJ5FI-S
    3 polige XLR Einbaubuchse kombiniert mit 6.35 mm Klinkenstecker, mono, ohne 'Normalling' Kontakt, Lötanschlüsse.
    Das müsste eigentlich das richtige sein.
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=dlink&artnr=13104109&order=&wkid=64496110127
    Die schreiben aber Stereoklinke??? Ich brauch aber monoklinke HILFE
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 7. Januar 2004 um 12:30
    die XLR sind ja nur für die Leihboxen die ich mit kabel bekomme...
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 6. Januar 2004 um 15:55
    ok dann muss ich mir nur noch einen händler suchen dankeschön nochmal besonders an Kai! :)
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 6. Januar 2004 um 15:05
    ok vielen vielen dank bis hierhin!
    jetzt noch ein paar kleinere Fragen:
    1. zu den Brücken: ich weiß noch nicht so genau wie ich das machen soll ehrlich gesagt. bei nem Speakonstecker hab ich schraubverschlüsse die in kusntstoff eingelassen sind. da iss nicht viel mit löten und zwei mal 2,5 geht da beim besten willen nich rein... wie mach ich dass am gescheitesten? (ich weiß die frage ist blöd aber ich weiß mir im moment echt nicht zu helfen)
    2. Powercon: wie werden die angeschlossen? wie schuko? 3 adern usw...?
    (hab noch nie mit Powercon gearbeitet bzw in der hand gehabt)
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 6. Januar 2004 um 14:18
    also meine Boxen haben speakon. die, die ich mir manchmal leihe haben noch XLR. deswegen wollte ich ja auch die XLR's in das Panel haben damit ich keine Adapter mehr brauche. das heißt meine boxen werden nur über speakon angeschlossen und die geliehenen an XLR, wenn du das meinst.
    also nehme ich 4polige stecker? komme mit 2 polen an und gehe mit 2 polen weiter ist das so richtig?
    jetzt hab ich noch 3 fragen:
    1. bei dem Kombistecker: da muss ich einmal in die Klinkeneingänge und einmal in die XLR eingänge der Endstufe oder?
    2. Welche Kabeldurchmesser soll ich verwenden?
    3. Sind Aderendhülsen sinnvoll bei den Speakons?
    Danke schonmal! Ihr habt mir sehr geholfen bzw. seid noch dabei :D
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 6. Januar 2004 um 12:53
    1x Patchpanel 12 Bohrungen D-Serie 1 HE
    2x Neutrik NC3FPP XLR female
    2x Neutrik NL2MP Speakon female
    1x Neutrik NAC3MPA Powercon female
    1x Neutrik NAC3FCA Powercon male
    2x Neutrik Kombibuchse 6,3 Klinke/ XLR mono
    Wegen der Kombibuchse weiß ich ned was ich nehmen soll print oder löt version? Vielleicht kann mir jemand per PN erklären wie ich die anschliessen muss. Ich vermute mal dan brauch ich noch 2mal klinke und xlr stecker
    Speakon für den Ausgang am Amp hab ich noch.
    muss ich nur noch gucken wo ich den kram bestelle...
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 6. Januar 2004 um 11:55
    ok also geh ich ganz normal 2 polig ab und geh vom einen anschluss zum anderen mit kabel wie ich mir schon gedacht habe auf das einfachste komm ich mal wieder nicht...
    endstufe ist eine (bitte ned schlagen) Mission 1500
    wegen der belegung: stimmt ist 1+ und 1- belegt
    EDIT
    ich mach ma ne liste was ich alles bestellen muss. welches kabel soll ich nehmen? 2,5er iss bissel dick :)
  • Patchpanel
    • netsrac
    EDIT
  • DMX und Computer
    • netsrac
    • 6. Januar 2004 um 10:57
    danke ich werde mir das mal ansehen!
  • Patchpanel
    • netsrac
    Zitat von "Kai"
    Verstehe das mit dem 1x NL4 nicht ganz...hat dein Amp nur einen NL4 Abgang wo 1+ / 1- Ch. A und 2+ / 2- Ch. B ist???
    Würde mich wundern...
    Üblicherweise gibt es ja meistens mindestens zwei NL4 am Amp, je einen pro Channel ( evtl. noch nen dritten für Bridgemode, aber auch der ist dann meistens nur 1+ / 1- belegt ) - oftmals auch Schraubklemmen dazu.
    ja das hat meiner auch 2 ausgänge und einer bridged... ich meinte NL4 deswegen, weil ich ja sowohl speakon als auch xlr ausgänge am patchpanel haben will so hab ich mir das gedacht:
    (vor dem Pfeil AMp nach dem Pfeil Panel)
    A NL4 -> 1XLR + 1Speakon NL2
    B NL4 -> 1XLR + 1Speakon NL2
    vielleicht noch Bridge NL2 -> NL2
    Power KGS -> Powercon
    NF XLR -> Xlr/klinke Kombistecker weiß nur noch ned wie man die dinger anschliesst)
    Strom als Powercon ist gar keine schlechte idee das mach ich auch so, danke!
    Die Eingänge mit so ner Doppelbuchse iss auch cool hab aber kein Plan wie ich die anschliessen muss. Sorry bin technisch noch nicht so..
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Patchpanel
    • netsrac
    • 5. Januar 2004 um 22:08
    wieso antwortet niemand? :cry:
  • Patchpanel
    • netsrac
  • Schallpegel
    • netsrac
    • 5. Januar 2004 um 14:27
    Zitat von "Pfälzer"
    1 mbar = 1 hPa (Pa ist die Abkürzung für Pascal! Def: 1Newton/m²)
    0,01 mar = 1 Pa
    db=20xlog(P1/P0)
    P1=Gemessener Schalldruck in Pa
    P0=Bezugsschalldruck also 0,00002Pa als Hörschwelle
    max möglicher Schalldruck für eine Unterdruck-Schallwelle:
    db=20xlog(102400Pa/0,00002Pa)
    db=20xlog(5120000000)
    db=20x9,709269961
    db=194,19 (ähm Admin, garnichtmal so schlecht, deine Schätzung)
    max möglicher Schalldruck für eine Überdruckschallwelle:
    Wenn der Admin Dynamit nimmt, spinne ich das mal weiter. Ich nehme eine Schneidladung an, mit der Abrissunternehmen Stahlträger durchschlagen :D
    Die Dinger verflüssigen bei 20000bar einen Kupferwinkel der dann durch den Stahl schießt :D
    db=20xlog(2000000000Pa/0,00002Pa)
    db=260
    Vielen Dank Herr Professor! :D Absolut keine Fragen mehr!. :wink:
    (kleiner Joke)
    Ich find das cool...
  • DMX und Computer
    • netsrac
    • 5. Januar 2004 um 14:15
    Hi!
    habe die suche benutzt und nichts gefunden was meinen Vorstellugen entspricht.
    Ich suche sowas: http://www.dmx512.ch/ aber günstiger.
    Danke für Tipps.
    Oder gibts Software als Freeware und einzelne Interfaces oder sowas?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
