  2. tonzwerg
Beiträge von tonzwerg
  • Hoher Pegel?
    • tonzwerg
    • 20. Juli 2004 um 17:32
    Zitat von "spector"
    Hi PukeOver,
    Wenn die Clip-Led gelegentlich kurz aufblitzt ist das nicht
    unbedingt tragisch. Bei deinem Pult ist dann noch etwas Luft.
    Wenn es schlimmer ist und sonst nix hilft:
    Micro --> Adapter XLR-Klinke --> DI-Box --> Pult.
    Monacor DIB-100 funktioniert ganz gut dafür.
    Spitzen-Vorschlag. Damit ist dann die Symmetrie auf der gesamten Multicore-Leitung dieses Kanals im Sack und die DIB-100 tut dann den Rest, um das Signal zu vernichten. Warum nicht gleich ein Bassdrum-Mikrofon in der Preisklasse einer solchen DI-Box verwenden ?
  • was macht ihr mit freakigen PA-verleihern?
    • tonzwerg
    • 18. Juni 2004 um 15:08
    Es ist halt manchmal einfach schwierig, auch wenn man kooperativ ist. Ich habe da nur ein Beispiel: Festival, ich hatte einen ausführlichen Rider hingeschickt, der auch Spielraum hatte, aber die Band hat nunmal 28 Kanäle (Minimum) belegt (2x Drums, Percussion, Keyboard-Burg, etc.). Naja, da steht dann ein alter Soundtracs-Mixer mit 24 Inputs, aber nur 17 Kanäle am Multicore gehen. Zuwenig Mikros, zuwenig Stative, die ganze Palette. Was soll ich machen ? Musiker heimschicken ? Okay, war halt ein Desaster.
    Ein Jahr später, selbes Festival, selber Verleiher, selber Tech-Rider und - was soll ich sagen - selbe Sch... nochmal. Und dann der Spruch:"Naja, wir wußten ja, daß es mit Euch Probleme gibt..!" Hallo...?
  • Talkover per Sidechain
    • tonzwerg
    • 15. Juni 2004 um 20:46
    Ist ganz einfach:
    Also, einfach einen Post-Fader-Auxweg nehmen, der füttert den Sidechain des Compressors.
    Den Compressor am Besten Stereo in eine Subgruppe einschleifen.
    Den Compressor muß man natürlich auf Sidechain enable stellen.
    Dann "duckt" das Signal des Auxwegs das Signal, das durch die Gruppe läuft.
    Achtung bei dbx-Compressoren, die machen im Stereo-Betrieb summing, d.h. dass beim zweiten Kanal ein blinder Klinkenstecker in die Sidechain-Buchse gesteckt werden muß, sonst liegt dort nämlich automatisch das Audiosignal als Steuersignal an, das dann in der Summe wieder beide Compressoren beeinflusst.
  • Behringer Composter MDX 2600 Pro-XL
    • tonzwerg
    • 1. Juni 2004 um 23:48
    cih wußte gar nicht, dass behringer jetzt auch gartengeräte herstellt...
  • Behringer SuperXPro CX3400 Limiter drinne ????
    • tonzwerg
    • 29. Mai 2004 um 19:34
    Die meisten Endstufen-Eingänge sind für 0dBu, also 0,775V ausgelegt.
    Kann es sein, dass das Behringer-Teil sich auf dbV bezieht ?
    Dann clippt der Amp natürlich schon, bevor die Weiche meint, es seien 0dB erreicht.
  • Mini-LineArray groundstacked
    • tonzwerg
    • 28. April 2004 um 00:54
    Der Trick mit den Zeilenlautsprechern (Line-Arrays) ist jetzt nicht, daß man 2 oder 3 oder 4 Boxen untereinanderhängt, sondern eine im Vergleich zur abgestrahlten Wellenlänge relevante Zeilenlänge mit kohärenter Abstrahlung hinkriegt. Also 2-3m lang oder mehr.
    Drunter wird's dann leider nichts mit der Zylinderwelle.
  • intercom
    • tonzwerg
    • 24. März 2004 um 19:59
    Zitat von "Fabian Konrad"
    Hi!
    Habt ihr schon mit dem Alan 441 gearbeitet. Wir (Schule) wollen uns jetzt einige Handfunken mit Headset (warscheinlich 4) anschaffen, da wir im Sommer ein großes Schulfest haben, bei dem wir das erste Mal die komplette Technik selber machen. Aber auch sonst sind sie bestimmt oft als wireless-Intercom sinnvoll :) .
    Also was ist von dem Alan 441 zu halten? Ist das für unseren Gebrauch OK oder lieber die wesentlich teueren 456/456r?
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten
    Fabian
    Die Alan 456 sind sehr ordentlich. Super Reichweite und noch halbwegs laut. Kann ich nur empfehlen. Die anderen kenne ich nicht.
  • Die "übelsten" Improvisationen, die ihr je gemacht
    • tonzwerg
    • 5. März 2004 um 19:38
    Ich hab's zwar nicht selber gemacht, war aber live dabei. 7,5t-Hebebühne. Da hatte sich das Kabel, das zu den Bedienelementen (Fußkontakte) geht, irgendwie verhakt und ist abgerissen. Dabei hat's allerdings irgendeine Sicherung geblasen, die die Steuerung der Hebebühne mit Strom versorgt. Diese Sicherung sitzt nicht bei den anderen LKW-Sicherungen, auch der per Notdienst nachts um 3 (!) herbeigerufene Dautel-Techniker hat sie nicht gefunden. Kurzum - Kollege nimmt 20m Mikrokabel, einmal rund um den Truck sozusagen, schneidet die Stecker ab, pömpelt das eine Ende an die Batterie, das andere an die Elektronik der Hebebühne und - voilà. Der Truck ist mit dieser Improvisation noch 1 Woche Tour gefahren. Wir mußten halt das Mikrokabel öfter wieder mit Gaffa am LKW festkleben...
  • DI BOX
    • tonzwerg
    • 4. März 2004 um 22:41
    Gute Trennübertrager gibt's bei http://www.tonkun.st.
  • DI-Box tunen
    • tonzwerg
    • 3. März 2004 um 13:46
    Eine DI-Box hat genau zwei Aufgaben:
    1. Impedanzwandlung zur Anpassung hochohmiger Quellen an Mikrofoneingänge
    2. Symmetrierung und Potentialtrennung
    Bei passiven DI-Boxen geschieht die Impedanzwandlung über das Wicklungsverhältnis des Trafos. Im Allgemeinen beträgt dieses 1:10, d.h. eine Signalabschwächung von 20dB ist die Folge.
    Hast Du eine Abschwächung vo 6dB, ist das halt ein anderes Wicklungsverhältnis, dafür ist der Ausgang dann eben nicht so niederohmig.
    Widerstände in der DI-Box schwächen das Engangssignal nochmal entsperechend ab, um eine Sättigung des Trafos durch Übersteuerung zu vermeiden (Attenuator).
    Wenn Du also eine passive DI-Box hast, die gerade mal 6dB Pegelabschwächung macht, dann hast Du eher eine Sch.. DI-Box.
  • Wann "klingt" ein Lautsprechersystem "richtig
    • tonzwerg
    • 19. Februar 2004 um 02:49
    Zitat von "logi"
    Und ehrlich gesagt: Die wichtigste Information kommt in diesem Bereich, erst wenn es da klingt kann ich eine gute Beschallung hinlegen (Schlagzeug geil, Stimme mist).
    Schlagzeug = Konsonant
    Stimme = Vokal
    Es gibt eigentlich momentan (fast) nur Konsonanten-PA's.
    Das geht dann auch einher mit der sogenannten "Sprachverständlichkeit".
    Man kann zwar verstehen, was gesprochen wird, aber man hört nicht, wer spricht.
    Musikalische Information geht dann doch eher über Töne - also Vokale.
  • Optimales Set für 40Spur Live Recording ?
    • tonzwerg
    • 20. Januar 2004 um 00:37
    2x Alesis HD 24, 80-Gig-Platte rein, das reicht für 7 Stunden bei 24 Spuren und 48 kHz.
    Samplegenaue Synchronisation ist ebenfalls drin.
    Eine 80-Gig-Platte kostet noch ca. 60 EUR.
    Backup auf Band daher sinnlos.
    Der HD 24 kostet brutto VK 1444 EUR.
    Ich denke, das ist das System der Wahl.
  • NF-Übertrager - woher??
    • tonzwerg
    • 13. Januar 2004 um 01:12
    Mikrofonübertrager haben durchaus weitere Eigenschaften als nur das Wicklungsverhältnis.
    Empfindlichkeit und Symmetrie sind hier die ausschlaggebenden Faktoren.
    Da wird die Luft schnell dünn...
    • tonzwerg
  • Y-Split am Pult oder an Stagebox
    • tonzwerg
    • 22. Dezember 2003 um 13:06
    Die kapazitive Last ist entscheidend, nicht der ohmsche Widerstand.
    • tonzwerg
    • 21. Dezember 2003 um 16:49
    Jeder Meter Kabel stellt eine Last für die Quelle dar. Je kürzer das Kabel. desto besser. Und einmal 30m ist besser als 2x30m.
  • Midas venice od. Allen&Heath
    • tonzwerg
    • 19. Dezember 2003 um 13:45
    Midas: Aux-Wege Pre EQ. Seltsam, das.
    Auch ist das A&H deutlich flexibler im Routing und bei den Anschlüssen.
    Klanglich ist das "Midas" (Dynacord) jetzt auch nicht die Oberwaffe.
    Viel zu wenig Pult für viel zuviel Geld. Man will ja auch noch was verdienen mit dem Zeug.
  • Abwievile Personen ist Beschallung kein hobby mehr
    • tonzwerg
    • 18. Dezember 2003 um 02:43
    Sound für eine Person oder 10000 ist dasselbe.
    Wer professionell arbeitet, vermittelt dem Publikum künstlerische Inhalte und hört sich nicht seine Lautsprecher an (weil's so geil laut ist).
    Wer das nicht tut, fügt seinem Publikum kulturellen und intellektuellen Schaden zu, da ist's dann besser, es sind wenige Leute.
    Ein großer Teil der neueren Beiträge in diesem Forum zeigt, wie wenig über Inhalte nachgedacht wird.
  • Endstufe mit 10KW an 2 Ohm,16A Schuko
    • tonzwerg
    • 12. Dezember 2003 um 00:46
    Und für wieviele Millisekunden kann nun dieses Wunderding diese enormen Leistungen erbringen ?
    Ich gehe davon aus, daß ich das Ding nicht an eine Steckdose anschließen kann (16A = 3,6kW) und dann einen 50-Hz-Sinus draufgebe und hinten dann 10kW abholen kann, oder ?
    Wäre aber nett.
  • Brauchbares 4-fach Gate
    • tonzwerg
    • 9. Dezember 2003 um 23:04
    das alte Autoquad von Behringer ist wirklich nicht schlecht. Mit den BSS Gates konnte ich mich nie anfreunden. Klarer Favorit: Drawmer.
    Da gibt's auch noch ein LA Audio 4G (mal gebraucht checken). Das LA Audio Zeug ist richtig klasse.
