  2. Frank.Kuhl
Beiträge von Frank.Kuhl
  • Top mit BMS4590 und RCF L12P110K gesucht
    • Frank.Kuhl
    • 24. Dezember 2013 um 18:18
    Im Hochton sind es Beyma Treiber, im Tiefton je nach Modell Beyma, Faital oder Celestion.
    Gibt auch demnächst einen Hochleistungs-Sub mit Doppel-15" Bestückung. Die Musteraufbauten haben sich schon einige hier in Bremen angehört und auch gleich bestellt. Wir haben hier einen großen PA-Vorführraum eingerichtet und wer sich für Vorführungen interessiert kann sich gerne für einen Hörtermin anmelden.
  • Spritzwasser geschützte Boxen für Weihnachtsmarkt
    • Frank.Kuhl
    • 6. November 2013 um 19:28
    Im Sommer wurden in der Bremer Innenstadt ca. 20 Losbuden für die Unterstützung des Bürgerparks mit wetterfesten Monacor ESP-232/WS oder /SW ausgerüstet. Die sind auch umschaltbar von 100V auf 8 Ohm.
    Gruß Frank
  • Omnitrön PAS-215
    • Frank.Kuhl
    • 30. September 2013 um 21:47
    Grundsätzlich hast Du recht. Aber es gibt immer noch genügend Menschen die mit genau solchen Weichen arbeiten wollen - ich habe sie täglich am Telefon. Da ist die Weiche mit der Soffitte immer noch eine Lösung mit dem man den Kunden helfen kann. Gut geht aber anders - keine Frage. Ich bin sowieso immer wieder überrascht wie wenig Kenntnisse bei Leuten vorhanden sind die als Beschaller oder Verleiher ja auch eine Qualität der Musikwiedergabe verkaufen wollen! Da besteht extremer Nachholbedarf. Meistens gehts nur um möglichst billig bei den Leuten die solche Fragen haben. Bin mir aber auch sicher das die nicht lange am Markt sind denn Qualität hat nun mal einen Preis den man nicht ins uferlose drücken kann.
  • günstiges DSP Modul.
    • Frank.Kuhl
    • 29. September 2013 um 11:08
    Ok, versuche mich zu bessern!
    • Frank.Kuhl
    • 28. September 2013 um 22:03
    Stimmt nicht und ist dummes Gerede. Jeder, der aktive Systeme betreibt muss sich Gedanken darüber machen was den einzelnen Systemen zumutbar ist. Das ist aber nicht statisch sondern dynamisch und wird normalerweise durch die Frequenzweiche geregelt. Wie bei analogen Boxen mit passiven Weichen übrigens auch. Da fahre ich ja auch mit z.b. 1000 Watt auf ein 3Wege-System wobei der Hochtöner nur 10 Watt abkann. Dabei kann es vorkommen das ein Impuls im Hochon auch mal 1000 Watt verlangt (z.B bei Hugh masekela wenn er schreit). Das geht aber nur im Millisekundenbereich. Darüber inaus würde die Schwingspule durchbrennen.
    Es ist nicht so einfach wie manche so denken.
    • Frank.Kuhl
    • 28. September 2013 um 20:05
    Nein, das ist natürlich abhängig vom DSP-Setup und den angeschlossenen Lasten. Fest zuordnen kann man da nichts - das ist dynamisch. Der Limiter kann nicht frei programmiert werden sondern nur auf Entwicklerebene.
    Ich wundere mich auch oft über Fragen von sogenannten Fachleuten. Es ist wie im richtigen Leben auch nicht anders wie früher und heute bei analogen Systemen. Auch da wird und wurde aktiv oder passiv auf die Zweige aufgeteilt. Nur heute scheinen viele alles was sie zu wissen scheinen beim Stichwort DSP über den Haufen zu werfen. Junx, das ist dasselbe wie früher - nur integriert und einfacher. Kann manchmal nur den Kopf schütteln.
    Gruß Frank
    • Frank.Kuhl
    • 28. September 2013 um 17:08
    Junx, ist doch ganz einfach. Jeder Kanal kann maximal 400Wrms an 4 Ohm. Jedoch kann das Netzteil nur 400 Wrms liefern. Das ist so wie wenn man zwei Wasserschläuche hat von denen jeder Einzelne z.B. 400Liter pro Minute kann. Hinten ist aber ein Hauptanschluß an dem nur 400 Liter pro Minute herauskommen. Zwangsläufig muß sich dann das entsprechend aufteilen. Der limitierende Faktor ist das Netzteil und das ist das Gleiche wie beim Hypex Modul. Wir haben auch darüber diskutiert wie wir das veröffentlichen und haben uns für diesen Weg entschieden da er nichts behauptet was nicht geht. 2 x 400Wrms gleichzeitig an beiden Endstufen geht definitiv nicht.
    Es handelt sich auch um einen Zweikanal-Verstärker und nicht um einen 3 Kanal-Verstärker. Die Angaben auf unserer Web-Site werden aktualisiert.
    i.A. Frank Kuhl
    Entwicklungsleiter Akustik
    Monacor International
  • Stage Line Mega
    • Frank.Kuhl
    • 11. Januar 2012 um 20:06
    Wenn jemand spezielle Infos zur MEGA-Serie haben möchte kann er mich gerne kontakten.
    Frank Kuhl
    Entwicklungsleiter Akustik, MONACOR INTERNATIONAL
  • Vergleich Monacor Triton 600 vs. LD Systems Dave 15 G2
    • Frank.Kuhl
    • 11. Januar 2012 um 19:56
    Hm, was manche so alles wissen!? Die Proton-Systeme sind wie ca. 90% aller Lautsprechersystem die wir im Angebot haben hier im Hause technisch und akustisch abgestimmt worden. Dazu gehören auch die Triton und Proton Systeme und die Abstimmungen sind durch mich erfolgt.
    Die Proton-15 und 18 werden übrigens in Europa direkt neben unserer Grenze für uns gebaut. Die Triton-Systeme werden in China gefertigt, werden aber mit von uns geforderten Treibern und Frequenzweichen ausgerüstet.
    Frank Kuhl
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
