  2. Telly
Beiträge von Telly
  • Ducker
    • Telly
    • 10. Oktober 2006 um 13:17
    Das ist ein alter Studiotrick. Das soll angeblich den Mix im Bassbereich tranparenter und trotzdem druckvoller machen. Man erreicht dadurch auch ein paar dB weniger Dynamik, was ja in modernen Mixes sehr erwünscht ist.
    Bei dichten Arrangements und genug Zeit zum bastelen bringt es sogar wirklich was.
    Live ist der Aufwand in meinen Augen etwas zu hoch - besonders, wenn sich Dynamik und Sound der Instrumente von Stück zu Stück ändern.
    Willst du das live einsetzen, wirst du um zwei Kompressoren nicht rum kommen. Einen für die Kompression und einen als Ducker.
  • Warum Fühlt sich Bass so an?
    • Telly
    • 4. Oktober 2006 um 13:56
    Wie meine Vorredner schon bemerkten, hägt das wirklich mit den Resonanzfrequenzen der Körperteile zusammen. Das Ganze lässt sich leicht mit einem Sinusgenerator überprüfen.
    Darüber hinnaus kann jeder so seinen persönlichen B/BMI (Body/Bass-Mass-Index) bestimmen :D
  • Gaten/Kompremieren von Drums
    • Telly
    • 15. August 2006 um 13:56
    Ich hab mir das Ding auch schon ein paar mal gewünscht. Wer häufig mit Zeugschlagern zu tun hat, sollte ernsthaft darüber nachdenken...
    • Telly
    • 15. August 2006 um 13:51
    Hahaha, ich wollte es nicht schreiben :D
    • Telly
    • 15. August 2006 um 13:26
    Wie die Kollegen schon geschrieben haben, braucht ein gut gestimmtes Schlagzeug, das von einen halbwegs guten Schlagzeuger gespielt wird, wenig Bearbeitung oder wirkt sich sogar negativ aus.
    Ausnahme: Bei schnellen Doublebass-Metalkapellen o.ä. sollte die BD schön kurz gegated werden. Wenn du zwei Miks benutzt, solltest du auch beide bearbeiten (evtl. über eine Gruppe).
    Bei grottigen Drums allerdings, wirkt dieses Baby hier Wunder:
    http://www.soundperformancelab.com/Transient_Designer2/in_kuerze.html
  • I don´t need THAT!!!
    • Telly
    • 30. Juli 2006 um 22:52
    Was ich ganz und gar nicht brauche, sind Sozialpädagogen, die sich als Festivalveranstalter versuchen.
    Ich konnte mich gerade noch zurückhalten ihm "inkompetenter Besserwisser" auf die Stirn zu tätowieren :twisted:
  • Schleifen nach dem Jahr 2000?!
    • Telly
    • 19. Juli 2006 um 22:26
    Ähh, wie meinen?
  • Sub bepannen oder Lackiren???
    • Telly
    • 3. Juli 2006 um 19:46
    Zitat von "J3004"
    möp.
    in nrw sind schon seit 1,5 wochen ferien ;)
    Verdammt, du hast recht. Das erklärt einiges :lol:
    • Telly
    • 3. Juli 2006 um 15:56
    Zitat von "langhub"
    :D Ferien? :D
    Nein, ein paar Tage haben wir noch :D
    Kurz zum Thema:
    Acryllack aus dem Baumarkt, Kurzhaarrolle, min. 3 Schichten, Zwischenschliff nicht vergessen, auf häufiges Nachlackieren einstellen.
    Anmerkung: Warnex kommt unterm Strich billiger.
  • save mix???
    • Telly
    • 25. Juni 2006 um 16:20
    Richtig! Einfach leiser machen.
    Wenn du am FOH schon Probleme hast, kannst du dir vorstellen, wie laut es bei den Leuten in der ersten Reihe ist.
  • Anschlussfrage LIMITER, FREQUENZWEICHE, EQUALIZER, etc......
    • Telly
    • 24. Juni 2006 um 17:15
    Zitat von "Manuela"
    besuch uns mal im http://www.party-pa.de
    Richtig.
    Ausserdem bin ich hier der einzige, der sich ungestraft Bassteller nennen darf - und das auch nur, wenn ich gerade auf der Bühne stehe :D
  • wandstärke
    • Telly
    • 23. Juni 2006 um 12:59
    Standard ist 18mm.
    Wenn die Kiste sehr gut versteift ist, kannst du auch 15mm benutzen.
  • wie LS und 2 speakon anschlüsse verkabeln?
    • Telly
    • 22. Juni 2006 um 23:40
    Zitat von "Inity"
    könnte ich die bässe nach jobstis bild dann auch in serie laufen lassen??
    Nein.
    Zitat von "Inity"
    oder bräuchte es dann wieder eine andere verlötung?
    Ja, die brauchst du. Ist aber nicht üblich, da du so viel Leistung verschenkst.
    Zitat von "Inity"
    passt jobstis bild zu meinem vorhaben?
    Zum Teil. Verbinde auch die beiden nicht benutzten Pins der beiden Speakons so, wie auch die beiden anderen verbunden sind.
    Viel Spass beim Löten...
    • Telly
    • 22. Juni 2006 um 16:31
    Zitat von "Inity"
    ...wie habt ihr das denn gelernt?
    Technischen Zweig der Realschule besucht, Fachoberschule besucht, technische Informatik (FH) studiert.
    Nebenbei diverse Praktika gemacht und Fachliteratur gelesen.
    Soviel dazu :grin:
    Fang bitte nicht an zu löten, bevor du weisst, was du tust.
    Das Internet ist voller Tutorials zum Thema Elektrotechnik. Schau dir z.B. mal
    http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/
    an.
    Ich gehe auch mal davon aus, daß du keine Löterfahrung hast. Auch das will gelernt sein. Es nützt dir nichts, die Kabel irgendwie festzubraten. Gerade dicke Lautsprecherleitungen lassen sich nicht wirklich einfach verarbeiten.
    Mein Tipp:
    Besorge dir einen kleinen Elektonikbaukasten. Damit hab ich auch auch angefangen. Du kannst wenig kaputt machen und lernst dabei was.
    • Telly
    • 21. Juni 2006 um 22:19
    Lieber Inity,
    Versteh mich nicht falsch, aber mach das bitte nicht selbst. Jobstis Bemühungen in allen Ehren, aber dir fehlt dazu einfach das Grundwissen. Such dir bitte einen Bekannten, der sich mit sowas auskennt.
    Wenn du was falsch macht, kann dir deine Endstufe abrauchen. Bitte tu dir selbst den Gefallen und lass es.
  • Interferenz Im Bass
    • Telly
    • 21. Juni 2006 um 17:57
    1. Um festzustellen, ob es ein normaler Interferenzeffekt ist, oder eine Verpolung, stellst du einfach die Bässe direkt nebeneinander. Amping, Verkabelung usw. wie gehabt.
    Am besten gibst du als Testsignal einen Sinus mit geeigneter Frequenz drauf.
    Wenn du dich vor den Boxen hin und her bewegst, solltet du, bei einer Verpolung einen deutlichen "Kippeffekt" auf der Achse feststellen.
    2. Wo du mit dem Testen der Kabel anfängst ist egal. Hauptsache du checkst bei jedem Kabel, ob Hot auf Hot und Cold auf Cold rauskommt.
  • ZU geil... ;) Sicherheit vom Feinsten ;)
    • Telly
    • 21. Juni 2006 um 09:44
    Aber scheinbar sind die Jungs lernfähig
    Sind sie - sogar sehr. Siehe Post von Tobias110.
    Das hat mich wirklich positiv überrascht. Ich kenne das von "Discoteams" eigentlich anders.
  • THE BOX / THE BOX PRO
    • Telly
    • 20. Juni 2006 um 22:02
    Für einen 30m² Keller sind zwei 18er schon etwas dick. Nimm die TP12/300 und werd glücklich. Die Dinger klingen deutlich besser als die 202 und die 302. Wobei auch das für einen Partykeller schon viel ist...
  • was tun bei anschlag?
    • Telly
    • 17. Juni 2006 um 10:29
    Peerless: Danke, ich hab das nur mal schnell auf ein allgemeinverständliches Niveau übersetzt :wink:
    Ich finde es aber Grundsätzlich gut, die Leserschaft etwas zum mitdenken anzuregen.
    Ich für meinen Teil würde diese Doppelrouting-Geschichte nicht machen, sondern einfach am Kompressor Ratio oder Threshold etwas zurüchnehmen und den Fader um ein paar dB nach oben bewegen. Der Effekt sollte sollte der gleiche sein 8)
    • Telly
    • 16. Juni 2006 um 14:27
    Zitat von "MIG"
    Kannst du mir dieses "Phänomen" mal erklären?
    3dB mehr bei Doppelroutining direkt und über die Subgruppen auf dem Master verstehe ich - aber was hat das mit der Feedbackempfindlichkeit zu tun?
    Genau das habe ich auch gerade überlegt.
    Die Aktion macht eigentlich nur Sinn, wenn der Kompressor in der Gruppe steckt. Durch die Zumischung das unkomprimierten Signals und dem damit verbunden Pegelgewinn, könnte das Feedbackrisiko etwas sinken.
