T-AMP = Alles geht kaputt
das Teil ist ein "Lautsprecherterminator" nimm lieber eine EP-2500 oder
eine LD-Systems PA-1000 oder PA-1600 deine Lautsprecher werden es Dir danken.
L3401
da werden erinnerungen wach.
auch 12einhalber im DDR sprachgebrauch genannt.
12,5 Watt 6 Ohm
Für solch ein teil bin ich damals mit dem moped bei regen
schonmal ca. 120 km gefahren.
Wer recont die teile noch?
ich arbeite momentan mit der Scanshow 3 Prof. in Vermindung mit einem
USB Midipult und bin Momentan zufrieden. Nachteil ist wenn der Laptop mal
sagt ich will nicht mehr dann ist Pumpe im Schacht weiterer Nachteil ist man kan noch nicht einzelne Cues oder Szenen auf die Fader. Vorteil ist man ist sehr Flexibel. Am Jahresende soll die Version 4 auf den Markt kommen bei der z.B. auch Cues... auf einzelne Fader gelegt werden können. In Verbindung mit einem guten Midi Fader - Tastenbord z.B von Dröpfer sollte die Sache nach einer gewissen einarbeitung und Programmierung auch für Live verwendbar sein.
hier wird schon wieder mal Material schlecht gemacht das DU noch nie selber gehört hast. Alleine die Tatsache dass dort Lautsprecher von 18-Sound drin sind Spricht eigentlich schon für die Boxen. Was also bitte hat das mit einem China-Plaste Eimer zu tun? Nur weil es keinen Messschrieb gibt sind die Boxen unseriös? Wozu? Willst Du dir das Teil in die Stube hängen? Die Boxen werden von jemandem entwickelt der was davon versteht, gefertigt werden sie in Deutschland gute Lautsprecher sind auch drin. Unseriös???
Ich versteh es nicht.
hier gibts auch deverse Teile von X!Max http://www.hn-sound.de und die BPH 118
besonders günstig.
Habe die 8 x BPH 118 auch im einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Ebenfalls haben wir noch die MA 81 DT auch sehr gut. Klein, Laut, Gut
besonders günstig.
ich würde Dir die AP6040 empfehlen wir haben die Endstufen nacheinander in einer Disse getestet. Die am besten gehende Endstufe war die AP 6040 weiterhin hatten wir noch die FAT 2.9 und die PA 1000.
Bässe waren schön "fett, rund" betrieben an 4 Ohm mit je zwei Doppel15ern.
zwischen FPA und LD gab es kaum hörbaren unterschiede.
Ist nicht anderes als es heutzutage im Fluid ist.
Glytzerol und Wasser.
Was heißt hier krauterei.
Es gab nichts zu kaufen da musste man sich irgendwie behelfen.
Und erstaunlicherweise ging das auch.
Wir hatten zu Ostzeiten sogar schon eine Nebelmaschine.
Der bestand aus einem Metall-Wasserkocher dem der Temperaturregler entfernt wurde. Sozusagen lief das Teil nur auf Vollgas.
In den Wasserkocher kam Glytzerol gab’s in der Apotheke. Der Wasserkocher wurde fest verschlossen und mit zwei Löchern versehen ein für Einen kleinen Metalltrichter das andere für den Nebel.
Dann wurde geheizt bis das Glyzerol die "Richtige" Temperatur hatte.
Wenn dem So war dann einen schluck Wasser dazu und die Bude war Blau.
bitte nicht nachmachen
hat jemand schonmal den Alto gemessen also behauptet hier nicht der Behringer währe schlechter.
Warscheinlich ist euch der DCX schon wieder zu billig unter dem Motto das kann ja nix sein wenns so billig ist.
wer auf billige und schwere MDF Platten steht bitte.
Hatte auch mal für einen Kunden 2 Stück 112 besorgt die gehäuse waren defenitiv aus MDF. Wenn Du damit einmal wo anrempelst sind die Ecken ab.
Besser zu umbaun sind die PSA 122 von Omnitronic die Gehaüse sind aus 18 er Multiplex und gut verarbeitet. Treiber und Weiche Tauschen und Du hast ne ganz gute Box für relativ wenig Geld.
z.B ND1080 + 12ND930 von 18-Sound.
Folgender Aufbau
1. Bassbox Doppel 15 er > Endstufe FAT Audio FPA 2.9
2. Bassbox Doppel 15 er > Endstufe LD-Systems LD PA 1000
3. Bassbox Doppel 15 er > Endstufe Dynacord PCA-2450 Prozessor
Nacheinander getestet
Unser Eindruck war das die LD und die FAT so ziemlich gleichauf waren.
FAT war ein bissel besser.
Aber was ich nicht verstehe das die Dynacord wesentlich mehr „Bass gemacht“ hat. Vom reinen Hörempfinden.
Was mir aber nicht so recht in den Kopf will ist das die Dynacord mit 2 x 450 Watt an 4 Ohm angegeben ist. Die anderen Verstärker aber wesentlich mehr Leistung haben. Liegt´s am Prozessor.
Habt ihr Antworten für mich.
Hintergrund ist die Dynacord ist seit ca. 13 Jahren in dieser Diskothek im Einsatz Minimum einmal pro Woche und es soll was neues her da der Dynacord Amp auf einem Kanal Seltsame sachen macht.
wer von euch hat schonmal einen
18W1300 von 18 Sound zerheizt.
Setup 2x TA2400 in Brücke an 8 Ohm
das heißt jeder Speaker bekommt 2 KW verbraten.
(im Clubbetrieb)
Gibt es überhaupt ein Chassis des derartige Belastungen aushält?
Hallo
WD 40
Ballistol ist auch gut.
auch wir haben unseren Shop umgebaut.
ein paar Anregungen und VB Vorschläge währen ganz nett.
mehr Auswahl?
zu wenig Produkte?
Preise?
mehr Auswahl?
zu wenig Produkte?
Preise?
