  2. tufkadib
Beiträge von tufkadib
  • Aufnahmen
    • tufkadib
    • 11. Februar 2009 um 08:38
    Wird nichts weiter übrigbleiben als rauszuschneiden.
    MfG
    DirkB
  • Verstärker-Experten gesucht: Fehler in class-A Amp
    • tufkadib
    • 10. Februar 2009 um 14:26
    Hört sich an wie eine kalte Lötstelle oder ein schmutziges Relais...
    MfG
    DirkB
  • neue fullrangetops/monitore
    • tufkadib
    • 8. Februar 2009 um 14:43
    Kannst Dir ja mal die Solton AV200, E12, EN15 ansehen. Falls es nicht unbedingt Filzkisten sein müssen.
    MfG
    DirkB
  • Knobelfrage für Anfänger
    • tufkadib
    • 8. Februar 2009 um 14:33
    Jep. Bei meinen Lehrlingen stelle ich des öfteren fest, daß sie
    a) mit Analogmultimetern nicht umgehen können
    b) die Anzeige des Digitalmultimeters für die absolute Wahrheit halten
    :grin:
    MfG
    DirkB
  • Mehrere PA´s miteinander verbinden
    • tufkadib
    • 8. Februar 2009 um 14:28
    Wird sich wohl erledigt haben, da sich der Fragende in Schweigen hüllt.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 8. Februar 2009 um 11:47
    Noch eine Sache: Ein Digitalmultimeter mit 31/2-stelliger Anzeige hat eine Genauigkeit von 2% +/- 1 Digit. Im 200V-Bereich wird eine Spannung von 90V gemessen. In welchem Bereich kann die tatsächliche Spannung liegen?
    MfG
    DirkB
  • warum ist Vorauskasse in unserer Branche noch so unüblich?
    • tufkadib
    • 7. Februar 2009 um 13:52
    Zitat von "mringhoff"
    Der Erfolg dabei ist natürlich eine sehr niedrige Zahlungsausfallrate, die andere Frage ist hingegen, wieviel Interessenten einen anderen Anbieter gewählt haben, weil ihnen das Zahlungsziel suspekt / unseriös etc. vorkam
    Die niedrige Ausfallsquote rechtfertigt doch Dein Vorgehen (solange sich der Betrieb trägt). Man kann ja nicht nur allein den Geldbetrag sehen, der durch notleidende Veranstaltungen ausfällt; sondern auch die Zeit, während der man sich mit säumigen Zahlern beschäftigen muß.
    Aber: eingebüßt ist auch gehandelt! :wink: :D
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 6. Februar 2009 um 15:36
    Gerade ist noch genau so ein Teil eingetroffen. Ausgangsübertrager defekt.
    Einer der Vorbesitzer ist an die Schaltung sehr ambitioniert, aber ohne tiefergehende Kenntnisse von Elektrotechnik und Löten, dafür aber mit einem 250W-Brateisen rangegangen... :cry:
    Das wird entweder ein Teilespender oder eine längerfristige Restaurierung (den AÜ bekommt man noch, aber ohne 100V-Wicklung und ca. 170€).
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 5. Februar 2009 um 17:24
    Einen Echolette Stentor. Das Gerät ist eine reine Endstufe und leistet nicht 2x 1000W, auch nicht 2x 3500W. Nein, es erzeugt brachiale 1x 150W!
    Sieht ziemlich mitgenommen und verbastelt aus, dafür ist nichts aus China drin.
    Hoffentlich sind die Trafos in Ordnung, sonst ist da nichts mehr zu retten.
    MfG
    DirkB
  • Stromaufnahme Amping
    • tufkadib
    • 4. Februar 2009 um 17:00
    Zitat von "Tim Soltek"
    Würdet ihr dazu auch noch einen einzelnen 220V Anschluss empfehlen?
    Nein. 230V solltest Du schon nehmen ... :grin:
    MfG
    DirkB
  • Wo bekomme ich so ein Poti her (Verstärkerreparatur)
    • tufkadib
    • 31. Januar 2009 um 16:13
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Ich habe jetzt das alte Poti zerlegt und gereiningt. Es wird noch ein paar Tage halten, also bin ich nicht ganz so im Druck, aber ich habe 8 dieser Amps hier stehen. Ich würde dann einfach mal pro forma bei den anderen Amps auch die Potis mit tauschen wollen.
    Wozu? Wenn Du das Poti ordentlich gereinigt hast, hält das sehr, sehr lange.
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Was? So alte amps...kommt jetzt bestimmt.
    Nein, ich lächle milde:
    Daß Du bei so neuen Geräten gleich die Potis rauswerfen willst, nur weil sie dreckig sind.
    Und daß Du die T-Amps als alte Kisten bezeichnest. Hätten die jetzt irgendwann ihren 30. Geburtstag, dann wäre sowas eingeschränkt gerechtfertigt...
    MfG
    DirkB
  • Laptop brummen
    • tufkadib
    • 31. Januar 2009 um 16:05
    Zitat von "Timo Blößer"
    Ach du liebe Güte, was man da noch alles reinstecken muss, nur um das blöde Brummen wegzubekommen hätte ich ja nicht gedacht... :o
    Naja, mal sehn wies mit diesem Massetrennfilter wird!
    Das ist eine der wenigen sauberen Lösungen für das Problem.
    Wenn ihr da von Eurosteckern ohne Masseleitung sprecht, wäre das doch das gleiche wie wenn man den Schutzleiter einfach abklebt, also am Stecker, sodass es keinen Kontakt mehr in der Dose gibt, aber das ist wohl auch nicht das Wahre.
    Nein, das ist nicht das Gleiche. Die Konstruktion der Netzteile SK I und SK II ist unterschiedlich.
    MfG
    DirkB
  • Specht Selbstbau
    • tufkadib
    • 26. Januar 2009 um 09:35
    Zitat von "Midi-Rakete"
    Hier noch eine Idee:
    Ein Signalgenerator für 50 Cent könnte eine
    Audio-CD sein. Das Signal kann man mit Wavelab basteln.
    Da sollte man aber mit dem Oszi prüfen, was aus dem CD-Abspielgerät dann so herauskommt. Da kann es böse Überraschungen geben.
    MfG
    DirkB
  • Was habt ihr eigentlich gegen dickes Gewicht beim Amp?
    • tufkadib
    • 25. Januar 2009 um 17:54
    Zitat von "Tim Arens"
    Ach, eins noch: Röhrenamps in der Stereoanlage sollen NICHT verzerren, sie soll(t)en genauso sauber ihren Dienst verrichten wie Transistoren und das tun die teuren Stücke meistens auch.
    Das tun sauber konstruierte Röhrenverstärker auch. Die unterscheiden sich dann auch nicht hörbar von Halbleitergeräten. Eine Röhre wie auch ein Transistor ist ganz einfach ein Bauteil, dessen Eigenschaften man zu nutzen verstehen muß.
    ich hasse diese Scheißdinger und auch den Hype darum.
    Eine relativ kurze Sicht der Dinge, weil bei Röhrengeräten Leistung wie von Dir gewünscht traditionell mit viel Kupfer und Eisen erzielt wird. In vielerlei Hinsicht vereinfachen Röhren auch den Gerätebau.
    MfG
    DirkB
  • Specht Selbstbau
    • tufkadib
    • 23. Januar 2009 um 10:11
    was bräuchte man... z.B. einen Signalgenerator, der nur positive Dreieckimpulse mit einer Weile Platz dazwischen ausstrahlt, die länger ist als der Impuls.
    Der Empfänger braucht ein C-Mikro, Verstärker und eine Logik, die die Zeit zwischen steigender und fallender Flanke auswertet. Kurz: in Phase, lang: Gegenphase.
    MfG
    DirkB
  • Vitavox
    • tufkadib
    • 21. Januar 2009 um 16:32
    Zitat von "Heinzerl2000"
    ich habe keine endstufe, die ich bei 100W limitieren kann
    Wenn es Zeit hat, nach sowas suchen. Die V941 haben 100W an 100 / 25 / 6 Ohm. Leider ist Hannover zu weit weg, sonst könnte ich da helfen...
    MfG
    DirkB
  • Was sind Kult Boxen?
    • tufkadib
    • 20. Januar 2009 um 16:31
    Würde zu den Kultlautsprechern auch der Siemens Blatthaller gehören?
    MfG
    DirkB
  • günstiges Boxensystem für Partykeller (6m x 4m)
    • tufkadib
    • 18. Januar 2009 um 10:39
    Leute... wir reden hier von einem Raum in der Größe eines mäßigen Wohnzimmers. Das ausreichend zu beschallen schafft i.d.R. ein Großsuper der 50er Jahremit seinen 2-5 eingebauten Lautsprechern. Wer das nicht glaubt, sucht sich im PA-Forum mal den Thread "3 Watt." und liest den durch.
    Man kann natürlich irgendwelches PA-Zeug kaufen, wovon gesagt wird, daß es tausendundein Watt oder noch viel mehr hat.
    Oder aber man angelt sich aus der Bucht zwei bis vier Hifiboxen mit Tieftönern ohne Schaumstoffsicken und hängt die auf. Mit einem alten Stereo- oder Quadroverstärker/-receiver mit 2x100 oder 4x50W ist man dann bestens gerüstet.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 18. Januar 2009 um 10:23
    Zitat von "hell&dunkel"
    Mit einem Schuko B16 beschallt man notfalls eine Stadthalle mit lauter Stromgitarrenmusik.
    Moment mal, willst Du den Hobby-& Kinderzimmerbeschallern eine Illusion rauben und in China für Gewinneinbrüche in der Endstufenproduktion sorgen? :wink:
    Ganz ehrlich: Ich finde diese Brüllwagen in Fasnachtsumzügen schrecklich.
    Wenn ich wieder einen sehe, bei dem sich Teile der aus der örtlichen Dorfjugend bestehenden Besatzung schon am Aufstellungsplatz erbricht und halb bewusstlos auf der Straße liegt, bringe ich euch Bilder mit.
    :lol: :lol: :lol:
    Ganz ehrlich: Ich finde Karneval generell schrecklich.
    Narrhalla-Marsch
    :grin:
    MfG
    DirkB
  • Sind CD-Player Auslaufmodelle?
    • tufkadib
    • 16. Januar 2009 um 09:50
    Zitat von "LJ Bush"
    Seid 3 Jahren sind immer mehr DJs mit Software statt Platten unterwegs. Aber ich finde das dies kein Aussterben des DJings ist sonder eher eine Revolution.
    Dann sind es aber weniger Diskjockeys als eher Titellistenklicker... :grin:
    MfG
    DirkB
