  2. harry2003
Beiträge von harry2003
  • Yamaha SPX 900/990 od. REV 500
    • harry2003
    • 2. Februar 2007 um 07:34
    Welches würdet Ihr für Livedrums bevorzugen?
  • MIc Preamps
    • harry2003
    • 16. September 2006 um 08:45
    Hallo!
    Ich verwende ein Yamaha Digitalpult mit 2 exterenen Mic Preamps. 1xBehringer ADA8000 und einen Yamaha AD8HR. Den AD8 habe ich jetzt verkauft. Der Grund war einfach die nervige schrauberei mit dem D-Sub Kabel. Wenn das Pult in einem Case verpackt ist, ist es live einfach zu nervig. Welches Gerät könntet Ihr empfehlen? Möchte den Preamp hpstl. für Vocals verwenden. Unbedingt ADAT out!!!
  • PL Auido-Max Nachbau
    • harry2003
    • 15. August 2006 um 17:23
    Hatte die "Max-Kopien" gestern bei einer Band als PA mit Sub Unterstützung im Einsatz. Kleine Location mit ca 150 Pax.
    Kann nur sagen, daß die Dinger o.k. sind. Extrem rückkopplungsarm-PA stand ziemlich nah an den Vocs.
    Das Preis-Leistungsverhältnis würde ich als hervorragend einstufen. Mit der kratzempfindlichen Lackierung hast du recht-sonst kann ich die Box nur empfehlen.
  • Umstieg von C4 auf????
    • harry2003
    • 14. August 2006 um 08:35
    Nexo Geo haben wir bereits getestet. Ist eine sehr gut klingende Anlage. Würde den Einsatzbereich aber nicht unbedingt bei einer Coverband suchen. Meines Erachtens ist das Handling gegenüber Q etwas aufwendiger bzw umständlicher. Soundmäßig würde ich die Q für Coverbands ebenfalls bevorzugen.
    • harry2003
    • 13. August 2006 um 19:33
    Hab heute die Boxen mit einer A12 (PL Aduio) Endstufe getestet. der erste Eindruck ist recht positiv. Klingt etwas Hifi mäßig. Die Box hat einen B&C 15" 2" eingebaut.
    Werde nächste Woche einen A/B Vergleich mit d&b max machen.
    Für Interessierte die techn. Daten:
    • Bestückung: 15“ 2“ B&C
    • Schalldruck : 131-135 max je nach Endstufe
    • Belastbarkeit: 400-1200Watt
    • Überlastungsschutz im Hochtonbereich
    • Hochständerflansch
    • Neutraler Klang durch optimal angepaßte frequenz-u. phasenkorrigierte Frequenzweiche
    • 8 Ohm Ausführung
    • neuartige Polyurea Kunstoff Beschichtung,Wasser und Kratzfest
    • Frequenzgang: 60 – 20.000 Hz
    • Abstrahlwinkel: 80°
    • 2 Aufstellwinkel für Monitorbetrieb
    • universelle Flugpunkte M 8 Gewinde
    • Maße: B 575 x H 390 x T 500 mm
    • Gewicht: 26 kg
    • Speakonbelegung: 1+ ,1- sind belegt ( 2x , 2- sind frei)
    • harry2003
    • 10. August 2006 um 20:16
    Wir hatten in der Regel bei kleineren Gigs 2xto, 2xsub, 1xB2 pro Seite. Bei größeren 4xtop, 4xsub, 1xB2 pro Seite. Fleigen wäre schön. Nur ist das bei unseren Gigs bei 90% der Fälle mit C4 fast nicht möglich. Kleines Zelt, Niedrige Halle etc. Denke mir, das die Fliegerei bei Q od. einem ähnlichen System einfacher ist. Handling, gewicht etc. Bei uns hängt schon einiges in der Truss. VRX haben wir einfach aus Kostengründen in Erwägung gezogen. Q ist natürlich super - aber der Preis-hui!Arcs wäre um € 1700,-7Stk. gebraucht zu bekommen. Werde demnächst VRX testen und berichten wie es ausgegangen ist.
    • harry2003
    • 10. August 2006 um 14:35
    Wir waren mit der C4 wirklich 100% zufrieden. Die Anlage ist halt schon in die Jahre gekommen und daher haben wir uns entschlossen wieder etwas Neueres anzuschaffen.
    • harry2003
    • 10. August 2006 um 11:31
    Hat jemand schon einen Vergleichstest mit d&b Max angestellt. Die Nachbau kosten ca € 650,- Sind die Boxen das Geld wert?
    • harry2003
    • 10. August 2006 um 09:37
    Wir haben unsere C4 Anlage verkauft. Benötigen ab Herbst Ersatz. Für uns gibts einige Varianten
    L-Acoustic Arcs inkl. SB218-gäbe es gebraucht-habe leider keine Erfahrung mit dem System
    d&b-Q serie-neu
    od.
    JBL Vrx932+SRX 718 S
    Die Anlage wird zu 90% für Coverbands eingesetzt.
  • d&b max od. nexo ps15?
    • harry2003
    • 30. Juli 2006 um 14:46
    Welchen Amp soll ich nun für die Maxe nehmen? Habe zur Auswahl eine gebrauchte Crwon MA 1201 od. eine neue XS 500 od. 700. Alternativ? Orig. P1200 ist leider kaum zu bekommen.
    • harry2003
    • 27. Juli 2006 um 20:20
    Habe gerade ein Angebot von PL-Audio (Nachbau d&b max) erhalten. Hat schon jemand Erfahrungen damit?
    • harry2003
    • 27. Juli 2006 um 18:50
    Hallo!
    Möchte die Boxen sowohl als Monitor u. Nearfill zur C4 verwenden. Was soll ich nehmen?
  • 01V96V2 od. 02R96V2?
    • harry2003
    • 18. April 2006 um 16:52
    Hallöchen!
    Verwende sein einiger Zeit ein 01V96V2 ausschließlich für Live Acts. Einsatzgebiet: kl. Theatergeschichten bis Coverbands.
    Grundsätzlich bin ich zufrieden. Überlege im Moment auf ein größeres Pult (Coverbands) umzusteigen. Vom Preisrahmen würde ein 02r96 noch ins Budget passen. Möchte auf Grund der erworbenen Fähigkeit am 01V und der Zuverlässigkeit unbedingt bei Yamaha bleiben. Das M7 ist mir zu teuer. Hat jemand Liverfahrung mit einem 02r96??? Wo liegen die "Vorteile" gegenüber dem 01V(ausser der Mehrausstattung).
    Sound, Preams, Handling etc...
    Gibts eine Alternative?
  • Zubehör 01V96V2
    • harry2003
    • 31. März 2006 um 13:04
    Hallo!
    Bin auch vor kurzer Zeit auf einen 01V96V2 umgestiegen. Verwende als EQ nach wie vor einen analogen BSS 960. Würde das auch so lassen.
    Als Erweiterungen verwende ich Behringer ADA8000 und Yamaha AD8HR.
    Bei Liveeinsätzen muss man halt beim Behringergerät immer auf eine korrekte optische Verbindung schauen. Die Kabel unbedingt mit Kabelbinder sichern. Sonst funktioniert die Kombi gut.
  • Verlust mit Podest
    • harry2003
    • 18. Februar 2006 um 13:47
    Welchen Verlust im Bassbereich hat man mit Podesten. Wir verwenden/Seite 1xB2+2XC7sub+2xC4 top. Im Stackingbetrieb ist die Höhe leider nicht ausreichend daher verwenden wir meistens ein Podest mit ca 60cm. Andere Möglichkeit?
  • Mic-Preamp für 01V96V2
    • harry2003
    • 18. Februar 2006 um 13:31
    Hallo!
    Habe ein 01V96V2 mit einem AD8HR Preamp von Yamaha im Betrieb. Welchen Preamp würdet Ihr für die weiteren 8 Adat in vorschlagen?
    Wei siehts mit dem Behringer AD8000 aus? Die Kanäle werden hpstl. für Keys + CD benutzt. Mics laufen über AD8HR.
    Besten Dank im Voraus
  • Benötige Installationshilfe!! 01V96V2+AD8HR
    • harry2003
    • 17. Februar 2006 um 16:34
    jaja-es war das Kabel. Sommer hat leider falsch gelötet.
    • harry2003
    • 14. Februar 2006 um 17:09
    Hallo! Kann mir jemand helfen? Bin schon am verzweifeln. Habe einen 01V96V2+MY8-AE Karte + AD8HR. Verbunden vom AD8HR mit einem 25pol. Kabel (Ausgang Digital Out A). Leider bekomme ich keine Signale am 01V. Was mache ich falsch. Hängt es mit dem Word Clock zusammen?
  • C4 tops fliegen
    • harry2003
    • 11. Dezember 2005 um 12:48
    Danke für die Infos!
  • C4 tops fliegen
    • harry2003
    • 11. Dezember 2005 um 10:25
    Hallo!
    Wie kann ich am günstigsten und doch sicher je 2 C4 Tops auf einer 4-Pkt Traverse fliegen- MAN Stud sind vorhanden. Wir haben bis jetzt die tops immer mit Ketten jew. 1xvorne+1xhinten auf der 4-Pkt. Traverse befestigt. Jedoch leidet die Traverse doch sehr darunter. Welche Möglichkeiten gäbe es sonst-die auch bezahlbar ist? Wie könnte ich z.b. eine d&b 11er Kette befestigen?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
