  2. Ruler
Beiträge von Ruler
  • Brummen wenn Vinyls aufgeklegt werden
    • Ruler
    • 23. Mai 2004 um 19:44
    ich wollte mal fragen warum die Anlage immer brummt, wenn ich die Subwoofer aufdrehe. Ich habe 2 mal 18Lw1400 im br gehäuse und n paar schlechte tops und wenn ich cd spielen lasse dann brummt es nicht. Nur wenn ich Den Dj mit Vinyls auflegen lass brummt es. ich kann es mir nicht erklären. Lieget es vielleicht daran das die Schwingungen sich auf die Nadel übertragen? Bei niederiger Lautstärke im Bassbereich Brummt es nicht. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Mit freundlichem Gruß
    Rudolf Wahl :)
  • Welcher Amp? Wieviel Leistung?
    • Ruler
    • 3. Februar 2004 um 11:45
    Wenn ich das also richtig verstehe dann wäre zb ein kickbass für viel druck verantwortlich?
    dann hatte ich das falsche wort benutzt. Ich meine wenn ein subbass so richtig tief bsp. im auto ist dann fällt mir das atmen ein wenig schwerer ... halt wie eine art druck. Da hab ich mir das hergeleitet und hatte mir keine weiteren gedanken darüber gemacht. Je größer dei wellenlänge, dachte ich, desso höher der druck. Ok jetzt weis ichs besser
    Aber nochmal zu gehäuse. meint ihr ich kann das nicht so stehen lassen. hab nochmal genau nachgerechnet innenvolumen ist 179 liter nicht 188. Den BR kann ich noch kürzen wenn mir jemand sagt wie ich ihn tunen soll. Ist im Moment bei 37hz.
    • Ruler
    • Ruler
    • 3. Februar 2004 um 09:47
    techno, rnb... sowas in der art. Ich weis das die meisten lieder nicht so tief gehen, allerdings klingt es trotzdem nicht. Da kam nur ne menge wind aus den bassreflexen, kein druck. So wie ich ihn jetz hab spielt er tief genug. vielleicht muss ich auch nur ein gesundes mittelmaß finden. Was würdest du für den 1400 empfehlen (wäre am besten wenn ich nur den br kürzen müsste).
    Mit tops sieht es schlecht aus. kauf mir nach und nach gute sachen, hab im moment nur ravemaster-müll :cry: .
    Ich trenne den bass bei 120 hz.
    • Ruler
    • Ruler
    • 2. Februar 2004 um 19:16
    ich wollte mir mit sicherheit nicht anmaßen, dass ich mich damit auskenne! ich weis das die von 18sound wissen was sie tun.
    FNR
    ich wollte hier niemanden verärgern, nur aus meinen fehlern lernen. Wenn das falsch rüber kam endschuldige ich mich! :-?
    Allerdings ist der speaker in einem kleineren gehäuse gewesen als er durchgeknallt ist. da hab ich auch festgestellt das der mir nicht tief genug spielt(110liter 42 hz). Und ich kann es nur nochmal betonen das mir gesagt wurde das er aufgrund von Gleichstrom kaputt ging. Ich hab mir einige gehäuse emfehlen lassen und auf der basis dieser einen sub mit win isd entworfen. bei 170 war der in der simu nur unter 0,5 db lauter bei 120 liter 1 db- 1,5db, dachte ich mir das das nicht so viel macht und dafür tiefer spielt. Wenn ihr sagt das das so viel macht probier ichs aus. Danke für den tip und eure geduld mit mir.
    • Ruler
    FNR
    • Ruler
    • 2. Februar 2004 um 15:28
    "KANN" um 50 liter reduziert werden. ich hab aber auch kisten mit 180 liter oft gesehen. ich hab das durchsimuliert und bin zum ergebnis gekommen das der verlust an max. pegel nicht so tragisch istund fast zuvernachlässigen ist. Sonst spielt er nicht tief genug mit 120 liter. Ich hab mir schon was dabei gedacht.
    OK ab jetzt duze ich nur noch :wink: !!!
    • Ruler
    • Ruler
    • 2. Februar 2004 um 11:24
    Ermittelt hab ich das nicht. ich hab den amp nur auf max. leistung bevor er clippt laufen lassen.
    Hier meine Gehäusedaten:
    Ist ein Br-Gehäuse
    Wandstärke 22mm
    aussenmaße: 60x60x65
    innenvolumen:ca. 188 liter
    br: 41 cm tief 10 cm hoch und 50 Breit (an gehäusewand angelehnt)
    tuningfrequenz (mit Win isd berr.): zwischen 36 und 37 hz
    So steht er auch mit 17 liter weniger innenvolumen auf der 18sound seite als br-gehäuseempfehlung.
    Ist also recht tief abgestimmt, allerdings hab ich schon einige pläne gesehen die ähnlich waren.
    • Ruler
    Ist ein Br-Gehäuse
    Wandstärke 22mm
    • Ruler
    • 2. Februar 2004 um 10:34
    Erstmal vielen Dank für die Antworten
    :lol:
    @ Cyberlight
    Zitat:
    Auch wenn der speaker nicht bis xmax(oder drüber hinaus) geht, kann der trotzdem schon lange bei seiner maximalen Leistung sein.
    Das verstehe ich nicht. Klar je höher die Frequenz desso weniger Hub braucht er um diese darzustellen. Aber man würde doch hören wenn der speaker überlastet ist. Das schrebbelt doch wie bei kleineren Homehifi Bässen, denke ich, oder nicht. ausserdem ist er (bei max. amp leistung 1200w) selbst bei frequenzen bei ca 25 hz nochnicht an der Hubgrenze und bei einer so tiefen frequenz müsste er das doch eigentlich, oder?
    Die zweite aussage verstehe ich leider auch nicht (tut mir leid), das ich mir den treiber wegeschmort hätte, aufgrund von zu viel amping oder wie soll ich das verstehen. Mir wurde gesagt der ist aufgrund von Gleichstrom kaputt gegangen und das ist doch eher eine folge dessen, dass die Endstufe über max. last gelaufen ist und keinen schutz vor gleichstrom hat, oder?
    In wie fern hängt der max. hub denn vom gehäuse ab? (ist nicht rhetorisch gemeint) Ändert das Gehäuse den Hub so stark?
    @ Jens Droessler
    Meinen sie ich brauch keinen Limiter. Ich frage weil die 3200 keinen hat. Die behringer ist ausserdem günstiger (zumindest bei ebay.com).
    An alle:
    Es kann sein das ichs nicht war haben will aber viel mehr druck als meine gammelige alte Ravemaster (18er mit 250wrms\500w prog. an 8ohm 94db 1w\m für 50 euro) ist der nicht zumal die Endstufe selbst mit dem kurz vor dem clipping ist. Das widerspricht sich doch oder nicht? Ich kaufe mir doch keinen Speaker für den x fachen preis, der dazu noch als einer der besten gilt und bekomme fast das gleiche von nem Ravemaster. Daraus habe ich halt ebenfalls die schlussfolgerung gezogen das da noch mehr gehen muss. Oder sehe ich das falsch? Irgendwas passt da doch nicht.
    • Ruler
    :lol:
    @ Cyberlight
    @ Jens Droessler
    An alle:
    • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 17:57
    Ich hab zwei(werden nach und nach mehr, ich spar noch), allerdings hat die palladium nur 1200w (Palladium P-1200) und das das keine funktionsanzeige ist, ist mir klar sonst hätte sie ja einen schutz in der produktbescheibung angegeben. 1,2 kw sind alleredings etws wenig und von der grenze des hubs des basses noch entfernt so das ich ihn nichmal theoretisch auf vollast laufen lassen könnte. ich hätte zudem gerne noch leistungsreserven und will nich dauernd an der grenze des amps rumkratzen da der sonst halt clippt. daher möchte ich nun einen günstigen amp mit genug leistung für einen 18lw1400 und limiter.
    • Ruler
    • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 16:49
    Nein, meine Palladium (1200) nicht, die hat einen 18lw1400 durchgehauen und beim reconen stellte sich herraus das spuren von gleichstrom gefunden wurden. deshalb gehe ich davon aus das der limiter auch soetwas verhindert, da er ja zum schutz der Endstufe vor überlastung und zum schutz des speakers vor dem clipping ist, oder nicht?
    • Ruler
    • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 16:37
    die 2500 Behringer kann die auch 8 ohm Brücke?
    Steht nirgendwo.
    Wenn ja wieviel Watt macht die an 8 ohm?
    Muss das wissen weil mein bass 8 ohm hat.
    • Ruler
    Steht nirgendwo.
    • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 13:18
    Ich weis absolut nicht auf was für einen Amp ich jetzt sparen soll und wo ich ihn am besten kaufe. Wenn ich wenigstens ein paar gute firmen wüsste würde mir das schon weiter helfen. Ein gutes preis\leistungsverhältnis sollten sie allerdings schon haben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
