  2. st0ne
Beiträge von st0ne
  • Schaltnetzeil für PA-Endstufe Tipps
    • st0ne
    • 19. Juni 2004 um 11:56
    hi leute,
    also, hatte in letzter zeit weniger zeit zu tüfteln :wink:
    aber jetzt wirds wieder aktuell, also hab wieder ein neues problem, ich weiß nicht so ganz was für einen stromwandler ich nehmen soll, wollte ursprünglich einen 1:100 nehmen, aber der ist bei RS-Components nicht mehr lieferbar... gibt nur noch 1:500 und 1:50,
    also die frage, was ist besser? bei 1:50 verheiz ich doch dann sekundär zu viel leistung oder? was wär ein nachteil bei 1:500 zu ungenau?
    danke
    gruß st0ne
    • st0ne
    hi leute,
    danke
    gruß st0ne
    • st0ne
    • 8. Mai 2004 um 13:29
    naja, so würds glaub ich auch gehn... :)
    der softstartpin geht aber auch ganz sicher, weil ich ein schaltungsbeispiel habe wo das so gemacht wird, ist für die kurzschlussfestigkeit vom schaltnetzteil, wird dadurch dauerkurzschlussfest :)
    • st0ne
    • st0ne
    • 7. Mai 2004 um 21:38
    hm, gut, des war mir schon klar das es nicht einfach werden würde... aber wenn ich zb. die primärströme der schalttransistoren einstellbar mit dem softstartpin verbinde, der dann mehr oder weniger gegen masse kurzgschlossen wird, dann müsste es doch einen weicheren verlauf haben, weil bei überlast bzw. nennlast (je nachdem wie mans einstellt) nimmt der softstart dann die pulsbreite zurück, und somit bricht die spannung zusammen... so wie bei einem normalen trafo, oder jedenfalls soähnlich...
    falls ich mich irre oder einen denkfehler hab, lass ich mich gerne berichtigen :mrgreen:
    • st0ne
    • st0ne
    • 7. Mai 2004 um 20:11
    irgendwie fühl ich mich unbeachtet.... :cry:
    nö, mal im ernst, kann mir keiner empfehlen wie stark ich jetzt mein "ersatz" netzteil auslegen soll wenn der ringkerntrafo 1,9kw hat? ich will ned das mir dann bei volllast die endstufe abraucht...
    gruß st0ne
    • st0ne
    gruß st0ne
    • st0ne
    • 6. Mai 2004 um 21:19
    tja, aber meine ursprüngliche frage wurde noch nicht so ganz zufriedenstellend beantwortet :mrgreen:
    also nochmal, welche leistung jez für mein schaltnetzteil das es sich fast gleich verhält wie der trafo jetzt...
    wie gesagt, tastverhältnis verändern, verändert ja auch die ausgangsspannung beim ungeregelten netzteil... also kommt des zur einstellung nicht so ganz in frage, will ja dann ned nur die halbe spannung haben... oder versteh ich da jetzt was falsch?
    gruß st0ne
    • st0ne
    gruß st0ne
    • st0ne
    • 5. Mai 2004 um 19:57
    aso, naja,
    also softstart mit den shuntwiderständen auslösen ist garnichtmal so schlecht sag ich jetzt mal... hab da so eine beispielschaltung, die ist dadurch kurzschlussfest, dh. im kurzschlussfall, wird dann über den softstartpin vom UC3525 die pulsbreite soweit zurückgenommen, das der maximal zulässige strom fließt, also im kurzschlussfall... sekundärseitig bricht halt dann die spannung zusammen...
    ich will ja später auch noch ein schaltnetzteil fürs auto bauen, mit ca. 1kw leistung, vielleicht weniger, wie ich da mit dem wickeln tu weiß ich noch nicht, da die primärströme dann so hoch sind, das ich ein 35mm² kabel zum wicklen bräuchte :mrgreen:
    • st0ne
    aso, naja,
    • st0ne
    • 4. Mai 2004 um 21:57
    hmm, naja, das mit den elkos ist so ne sache, ich denk nicht das sie low ESR sind...
    meinst du jetzt mit strombegrenzung eine schaltung die bei zu viel primärstrom den softstart aktiviert, also quasi kurzschlussfest? oder meinst einfach die überstromabschaltung mit den shuntwiderständen?
    es ist ja so, wenn ich beim ungeregelten schaltnetzteil des tastverhältnis ändere, dann ändert sich auch die ausgangsspannung... wär ja auch ned so praktisch...
    ETD 49 ist mir zu klein, werde wahrscheinlich EDT59 nehmen, habe ich genug wickelraum :D
    die endstufe würde es übrigens nicht gut vertragen wenn die spannung nicht richtig in die knie geht... hab mir das mit der SOA der transisotren so durchgerechnet, und zwar muss die spannung bei volllast genau auf ca. 70V einbrechen, von ursprünglich 90V, sonst fährt man voll in der SOA, habe auch schon nachgemessen, die spannung bricht auch wirklich auf 70V ein...
    • st0ne
    • st0ne
    • 4. Mai 2004 um 16:11
    ich werde vermutlich den HGTP12N60A4D von Intersil in einer halbbrücke verwenden, ist ein IGBT der mir so wie es ausschaut wie für schlatnetzteile gemacht worden ist :mrgreen:
    ist glaub ich für die leistungsklasse ausreichend... verluste sollten wohl auch gering bleiben, und teuer ist er auch nicht, also bei farnell kostet er 7,90? :D
    • st0ne
    • st0ne
    • 4. Mai 2004 um 15:13
    hallo leute,
    wiedermal ein problem... und zwar haben wir jetzt von dynacord erfragt das der trafo in der L1000 1,9kw hat... jetzt weiß ich erst recht nicht auf wieviel kw ich des schaltnetzteil auslegen sollte, TBF sagte glaube ich was von weniger als 1000W, aber wenn der trafo fast 2kw hat, dann erscheinen mir 500W oder so, zu wenig...
    soll ichs jetzt 1500W oder mehr auslegen? und vor allem, wieviele elkos sollte ich nehmen damit die spannung noch ca. gleich einbricht? fragen über fragen... :mrgreen:
    gruß st0ne
    • st0ne
    hallo leute,
    gruß st0ne
  • Graphischer Analyser ala Penguin oder Analyser Pro für Linux
    • st0ne
    • 27. April 2004 um 09:33
    hi,
    da gehts dir wie mir... ich will des klump von M$ auch endlich los werden :mrgreen:
    ich überleg vieles mit wine zu emulieren, weil die meisten sachen funktionieren damit ja...
    gruß st0ne
  • Linux Software, Simulationsprogs gesucht!
    • st0ne
    • 26. April 2004 um 22:05
    hi, baudline hab ich schon getsetet, geht ziemlich schnell, also mit nem guten schnellen rechner, so ziemlich ohne verzögerung...
    ansonsten ist vielleicht hier noch was für euch dabei ;)
    http://freshmeat.net/browse/114
    gruß st0ne
  7. Suche Lichteffekt
